dared Publicado 3 de Enero del 2016 Denunciar Compartir Publicado 3 de Enero del 2016 Hola, Mi coche es un A3 Sportback del 2011 y le he instalado un RNSE 193G del 2015. Tenia una concert II (o II+) con volante multifuncion y bluetooth de serie. Decir, por si tiene que ver, que una semana antes de cambiar el navegador tuve que cambiar la bateria ya que me empezaba a costar arrancar a veces y la cambié yo mismo sin puenteo de energia ni nada. Al pasar el vagcom me salen estos errores. El único que entiendo es el de la amplificación de la radio porque ya he leído que hay que comprar una pieza y ponerla en la toma de antena del maletero. Os dejo el log a ver si alguien me puede ayudar a descifrarlos y arreglarlos. Decir que no he codificado nada del navegador en el vagcom. Un saludo y gracias. __________________________________________ 01-Engine -- Status: OK 000003-ABS Brakes -- Status: OK 000004-Steering Angle -- Status: OK 000008-Auto HVAC -- Status: OK 000009-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 001015-Airbags -- Status: OK 000016-Steering wheel -- Status: Malfunction 001017-Instruments -- Status: OK 000019-CAN Gateway -- Status: Malfunction 001020-High Beam Assist. -- Status: OK 000025-Immobilizer -- Status: OK 000037-Navigation -- Status: Not registered 001142-Door Elect, Driver -- Status: OK 000044-Steering Assist -- Status: Malfunction 001046-Central Conv. -- Status: OK 000047-Sound System -- Status: OK 000052-Door Elect, Pass. -- Status: OK 000055-Xenon Range -- Status: OK 000056-Radio -- Status: Malfunction 101061-Battery Regul. -- Status: OK 000062-Door, Rear Left -- Status: OK 000072-Door, Rear Right -- Status: OK 000077-Telephone -- Status: Malfunction 0010-------------------------------------------------------------------------------Address 01: Engine (J623-CFFB) Labels: None Part No SW: 03L 906 018 AB HW: 03L 906 018 AG Component: R4 2,0L EDC H24 9041 Revision: 41H24--- Coding: 00190012042401080000 Shop #: WSC 06314 000 00000 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018AB 003008 ROD: EV_ECM20TDI01103L906018AB.rod VCID: 6ADFC69B395BNo fault code found.Readiness: 0 0 0 0 0-------------------------------------------------------------------------------Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb Part No SW: 1K0 907 379 BE HW: 1K0 907 379 BE Component: ESP MK60EC1 H31 0108 Revision: 00H31001 Coding: 1142401209260001880E02E4901D0052380800 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 76E7E2EB7DE3No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl Part No SW: 8P0 820 043 BM HW: 8P0 820 043 BM Component: KlimavollautomatH09 0170 Revision: 000163 Serial number: 8P0820043BM Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 78FBECD377F7No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8P0-907-063.clb Part No SW: 8P0 907 063 G HW: 8P0 907 063 G Component: BCM PQ35 M 107 0615 Revision: 00107 AF Coding: 46000A2FE0071AC0207240E80100895C427E2BAA206DD16AE4008F840041 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 387B2CD33777 Subsystem 1 - Part No SW: 8P1 955 119 F HW: 8P1 955 119 F Component: Wischer AU350 H11 0050 Coding: 00DD13 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 910 557 HW: 8K0 955 559 A Component: REGENLICHTSEN H04 0003 Coding: 024C2D1 Fault Found:01800 - Light Switch (E1) 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 22 Reset counter: 198 Mileage: 136168 km Time Indication: 0 Date: 2015.12.16 Time: 21:27:24 Freeze Frame: Term 15 On Voltage: 14.40 V ON ON Term 50 On OFF OFF-------------------------------------------------------------------------------Address 15: Airbags (J234) Labels: None Part No SW: 8P0 959 655 S HW: 8P0 959 655 S Component: Airbag AU1042 H09 0250 Revision: -------- Serial number: 003JU001E76. Coding: 30314238303830303035554A304C38503053 Shop #: WSC 06314 000 00000 ASAM Dataset: EV_Airba10AURB4 001001 ROD: EV_Airba10AURB4.rod VCID: 52AF7E7BB1CB Driver's Airbag Crash Sensor: Serial number: 3572DRB40000D8C49A0% Passenger Side Airbag Crash Sensor: Serial number: 3582DRB40000D8C892FB Driver's Rear Airbag Crash Sensor: Serial number: 35128RB400006194467C Passenger's Rear Airbag Crash Sensor: Serial number: 35228RB4000060F3E4BT Driver's Front Airbag Crash Sensor: Serial number: 35547RB400006148DA4Q Passenger's Front Airbag Crash Sensor: Serial number: 35647RB400006148DFF0No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 16: Steering wheel Labels: 8P0-953-549.lbl Part No SW: 8P0 953 549 K HW: 8P0 953 549 K Component: J0527 H37 0070 Coding: 0004042 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 4687522B4D83 Part No: XXXXXXXXXXX Component: E0221 H06 00301 Fault Found:01304 - Radio 004 - No Signal/Communication - Intermittent-------------------------------------------------------------------------------Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY8.clb Part No SW: 8P0 920 932 G HW: 8P0 920 932 G Component: KOMBIINSTR. VDO H01 0091 Revision: D0H01004 Serial number: 2242K004067352 Coding: 0260108 Shop #: WSC 00999 444 64523 VCID: 387B2CD33777No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb Part No SW: 8P0 907 530 C HW: 1K0 907 951 Component: J533 Gateway H43 0311 Revision: H43 Serial number: 260311F1003534 Coding: 352102 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 33611BFF2E112 Faults Found:01304 - Radio 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00110100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 198 Mileage: 136565 km Time Indication: 0 Date: 2016.01.02 Time: 14:14:1201044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 13 Mileage: 136565 km Time Indication: 0 Date: 2016.01.02 Time: 14:16:26-------------------------------------------------------------------------------Address 20: High Beam Assist. (J844) Labels: None Part No SW: 8P0 857 511 C HW: 8P0 857 511 C Component: FLA H04 0004 Revision: AA001002 Coding: 02019464747464545425363E Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 366722EB3D63No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl Part No SW: 8P0 920 932 G HW: 8P0 920 932 G Component: KOMBIINSTR. VDO H01 0091 Revision: D0H01004 Serial number: AUX7Z0K2FNO0LF Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 387B2CD33777No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl Part No SW: 8P0 035 193 G HW: 8P0 035 193 G Component: RNS-E PU EU H07 0220 Revision: 0000013S Serial number: AUZBZ7MD213261 Coding: 0225755 Shop #: WSC 39631 000 1048576 VCID: 346318E32B1F3 Faults Found:00532 - Supply Voltage B+ 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100001 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 198 Freeze Frame: Voltage: 0.10 V00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier 007 - Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01100111 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 104 Mileage: 136565 km Time Indication: 0 Date: 2016.01.02 Time: 14:16:38 Freeze Frame: Mileage: 136560 km Count: 201 Clock: 14:1603157 - Functionality limited due to Communications Disruption 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 158 Mileage: 136565 km Time Indication: 0 Date: 2016.01.02 Time: 14:17:08 Freeze Frame: Bin. Bits: 00000100 00000000 Bin. Bits: 00000000 00000000 Bin. Bits: 00000000 00000000 Bin. Bits: 00000000 00000000-------------------------------------------------------------------------------Address 42: Door Elect, Driver Labels: None Part No SW: 8P0 959 801 Q HW: 8P0 959 801 Q Component: Tuer-SG H04 0101 Coding: 0131220 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 499D59175C9DNo fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl Part No: 1K0 909 144 M Component: EPS_ZFLS Kl. 233 3201 Revision: 00H20000 Shop #: WSC 02069 000 90108 VCID: 346318E32B1F1 Fault Found:02391 - Terminal 30 Reference 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100101 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 40 Mileage: 134961 km Time Indication: 0 Date: 2015.10.26 Time: 05:45:24 Freeze Frame: Voltage: 7.63 V PD Temperature: 37.0°C Speed: 50.0 km/h Torque: 0.0 Nm Torque: 0.000 Nm Term 15 On-------------------------------------------------------------------------------Address 47: Sound System Labels: 8Px-035-382.lbl Part No SW: 8P4 035 382 E HW: 8P4 035 382 E Component: AB2 SUBWOOFERBOXH07 0180 Revision: 00006 Serial number: 92158086678215 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 366722EB3D63No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 52: Door Elect, Pass. Labels: None Part No SW: 8P0 959 802 Q HW: 8P0 959 802 Q Component: Tuer-SG H04 0101 Coding: 0131220 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 4A9F661B599BNo fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl Part No: 8P3 907 357 B Component: Dynamische LWR H02 0010 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000013 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 3C7330C3034FNo fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl Part No SW: 8P0 035 193 G HW: 8P0 035 193 G Component: RNS-E PU EU H07 0220 Revision: 0000013S Serial number: AUZBZ7MD213261 Coding: 0225755 Shop #: WSC 39631 000 1048576 VCID: 346318E32B1F3 Faults Found:00532 - Supply Voltage B+ 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100001 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 198 Freeze Frame: Voltage: 0.10 V00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier 007 - Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01100111 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 104 Mileage: 136565 km Time Indication: 0 Date: 2016.01.02 Time: 14:16:38 Freeze Frame: Mileage: 136560 km Count: 201 Clock: 14:1603157 - Functionality limited due to Communications Disruption 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 158 Mileage: 136565 km Time Indication: 0 Date: 2016.01.02 Time: 14:17:08 Freeze Frame: Bin. Bits: 00000100 00000000 Bin. Bits: 00000000 00000000 Bin. Bits: 00000000 00000000 Bin. Bits: 00000000 00000000-------------------------------------------------------------------------------Address 61: Battery Regul. (J840) Labels: None Part No SW: 8P0 907 534 HW: 1K0 907 951 Component: Batt.regelung H43 0311 Serial number: 260311F1003534 Coding: F30B185A Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: F4E358E3EB9F Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 915 181 F HW: 1K0 915 181 A Component: J367-BDM H07 0150No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 62: Door, Rear Left Labels: 8P4-959-801.lbl Part No SW: 8P4 959 801 F HW: 8P4 959 801 F Component: Tuer-SG H04 0050 Coding: 0131216 Shop #: WSC 06314 000 1012544 VCID: 428F4E3B61ABNo fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 72: Door, Rear Right Labels: 8P4-959-802.lbl Part No SW: 8P4 959 802 F HW: 8P4 959 802 F Component: Tuer-SG H04 0050 Coding: 0131216 Shop #: WSC 06314 000 1012544 VCID: 43814B3F7EB1No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 77: Telephone Labels: None Part No SW: 8P1 862 335 HW: 8P1 862 335 Component: FSE_256x BT H41 0650 Revision: 00000000 Serial number: 00000005302752 Coding: 0001255 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: F4E358E3EB9F1 Fault Found:02503 - Output Wire to Radio 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 198 Mileage: 136565 km Time Indication: 0 Date: 2016.01.02 Time: 14:14:16End --------------------------------------------------------------------- Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Siaükia Publicado 3 de Enero del 2016 Denunciar Compartir Publicado 3 de Enero del 2016 Por una parte debes dar de alta el navi en el coche, es decir, informarle de que lo tienes instalado. Por otra parte tu coche de 2011 y el navi de 2015 espero que no tengas problemas de descarga de batería. En los primeros pasaba Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
dared Publicado 5 de Enero del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 5 de Enero del 2016 De bateria de momento 0 problemas. He dado de alta el navegador en módulo 19---> installation list --> marcar la casilla 37- navigation--> grabar y me siguen saliendo: -------------------------------------------------------------------------------Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clbPart No SW: 8P0 907 530 C HW: 1K0 907 951Component: J533 Gateway H43 0311Revision: H43 Serial number: 260311F1003534Coding: 352102Shop #: WSC 06314 000 00000VCID: 33611BFF2E111 Fault Found:01044 - Control Module Incorrectly Coded000 - - - IntermittentFreeze Frame:Fault Status: 00100000Fault Priority: 1Fault Frequency: 3Mileage: 136573 kmTime Indication: 0Date: 2016.01.03Time: 18:45:20-------------------------------------------------------------------------------Address 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lblPart No SW: 8P0 035 193 G HW: 8P0 035 193 GComponent: RNS-E PU EU H07 0220Revision: 0000013S Serial number: AUZBZ7MD213261Coding: 0225755Shop #: WSC 39631 000 1048576VCID: 346318E32B1F2 Faults Found:00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier007 - Short to GroundFreeze Frame:Fault Status: 01100111Fault Priority: 5Fault Frequency: 1Reset counter: 158Mileage: 136573 kmTime Indication: 0Date: 2016.01.03Time: 18:46:53Freeze Frame:Mileage: 136570 kmCount: 301Clock: 18:4603157 - Functionality limited due to Communications Disruption000 - -Freeze Frame:Fault Status: 01100000Fault Priority: 6Fault Frequency: 1Reset counter: 158Mileage: 136573 kmTime Indication: 0Date: 2016.01.03Time: 18:46:36Freeze Frame:Bin. Bits: 00000100 00000000Bin. Bits: 00000000 00000000Bin. Bits: 00000000 00000000Bin. Bits: 00000000 00000000-------------------------------------------------------------------------------Address 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.lblPart No SW: 8P0 035 193 G HW: 8P0 035 193 GComponent: RNS-E PU EU H07 0220Revision: 0000013S Serial number: AUZBZ7MD213261Coding: 0225755Shop #: WSC 39631 000 1048576VCID: 346318E32B1F2 Faults Found:00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier007 - Short to GroundFreeze Frame:Fault Status: 01100111Fault Priority: 5Fault Frequency: 1Reset counter: 158Mileage: 136573 kmTime Indication: 0Date: 2016.01.03Time: 18:46:53Freeze Frame:Mileage: 136570 kmCount: 301Clock: 18:4603157 - Functionality limited due to Communications Disruption000 - -Freeze Frame:Fault Status: 01100000Fault Priority: 6Fault Frequency: 1Reset counter: 158Mileage: 136573 kmTime Indication: 0Date: 2016.01.03Time: 18:46:36Freeze Frame:Bin. Bits: 00000100 00000000Bin. Bits: 00000000 00000000Bin. Bits: 00000000 00000000Bin. Bits: 00000000 00000000 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
korny1976 Publicado 5 de Enero del 2016 Denunciar Compartir Publicado 5 de Enero del 2016 00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier. Este se refiere a q hay corto a masa,y q hay q cambiar el amplificador trasero q va en el porton trasero Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Baecula Publicado 5 de Enero del 2016 Denunciar Compartir Publicado 5 de Enero del 2016 Hola, Yo monté hace poco ese mismo rns y me daba los mismos errores que a ti (al principio pensé "la he liao parda"). Al final me quedaron esos mismos del post #3. El de Address 19: CAN Gateway lo quite tocando configuración con vag-com, no recuerdo exactamente donde si en modulo 19 u otro, pero busca en foros que es lo que hice yo y lo quitaras seguro. Los otros errores de antena para quitarlos he tenido que cambiar la antena o amplificador del portón trasero, son 2 piezas (una grande y otra pequeña) y poner 2 cables nuevos para conectar ambos (aparte del cableado que ya tenia). Asi que no te preocupes que esos errores son lo normal que nos ha pasado a todos. Ahora ya paso vagcom y no sale ningún error. Me funciona todo correctamente a excepción del SDS que es para controlar todo el rns por voz y creo que necesita poner un cable del micro del plafón al rns (me falta estudiar este tema). Saludos y feliz año nuevo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
dared Publicado 6 de Enero del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 6 de Enero del 2016 Hola, Yo monté hace poco ese mismo rns y me daba los mismos errores que a ti (al principio pensé "la he liao parda"). Al final me quedaron esos mismos del post #3. El de Address 19: CAN Gateway lo quite tocando configuración con vag-com, no recuerdo exactamente donde si en modulo 19 u otro, pero busca en foros que es lo que hice yo y lo quitaras seguro. Los otros errores de antena para quitarlos he tenido que cambiar la antena o amplificador del portón trasero, son 2 piezas (una grande y otra pequeña) y poner 2 cables nuevos para conectar ambos (aparte del cableado que ya tenia). Asi que no te preocupes que esos errores son lo normal que nos ha pasado a todos. Ahora ya paso vagcom y no sale ningún error. Me funciona todo correctamente a excepción del SDS que es para controlar todo el rns por voz y creo que necesita poner un cable del micro del plafón al rns (me falta estudiar este tema). Saludos y feliz año nuevo. Buscando y rebuscando he encontrado un codigo para el error del gateway, y se codifica en el modulo 37 que es el de navegación. Ahora solo me quedan los del amplificador de antena que comentas que ya había leído la solucion. Me queda decidir si lo cambio o no ya que de momento no tengo perdidas en la señal de radio. Podrías decirme donde los has comprado los amplis? Ya que leyendo por el foro en el conce se suben a casi 150€ y por ebay y similares se encuentran por unos 40€ (al menos eso he leído). Saludos y gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
