sergi73 Publicado 4 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2016 Hola amigos, Tengo un A4 Avant del 2007. Le queria instalar el equipo BOSE que llevaban de opcion en su época. ¿Sabeis si se puede hacer? Donde comprar el material de BOSE y donde puedo encontrar alguna guia para la instalacion. Mi A4 lleva la radio Audi Concert II con el sistema de 10 altavoces. Gracias por adelantado. Responder
audinibili Publicado 4 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2016 ¡Olé tus guevos! Por poder, imagino que se puede. Habría que empezar por buscar un equipo en un desguace..... Responder
Serjio Publicado 6 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 6 de Enero del 2016 Yo creo que compensaría mas meter un equipo distinto a montar el BOSE. Creo que te tocaría cambiar todo lo que es el sistema de altavoces. Responder
Shadax Publicado 7 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2016 Yo creo que compensaría mas meter un equipo distinto a montar el BOSE. Creo que te tocaría cambiar todo lo que es el sistema de altavoces. Opino igual. Meterle el BOSE es un cristo. Responder
sergi73 Publicado 7 de Enero del 2016 Autor Denunciar Publicado 7 de Enero del 2016 Hola, antes de nada muchas gracias por contestar. El caso es que he investigado un poco mas y si, es un cristo!. Habia pensado en dos opciones: 1-Meterle un Doble Din con Car Play como el modelo SPH-DA120 de Pioneer, o el iLX-700 de Alpine, o pasar del CarPlay y meter el Parrot Asteroid. Si escojo esta opción me pregunto si tendré suficiente amplificación solo con la fuente, o ademas necesitaría montar una etapa y cambiar por ejemplo los altavoces de las puertas delanteras. 2-Cambiar los altavoces en puertas delanteras por un kit de Gladen+ etapa. En cualquiera de las dos modalidades, tengo la duda de que hacer con la etapa que va en el maletero que mueve subwoofer y puertas traseras creo. Agradezco mucho vuestras opiniones o consejos al respecto. Saludos. Responder
