Benx Publicado 6 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 6 de Enero del 2016 (editado) Buenas tardes a todos, Después de varios años estoy de vuelta en este foro Acabo de comprar un Audi Allroad 2.5 TDI 180cv del 2003 que tenia un amigo. Se lo compre a un precio razonable porque el coche tiene varios problemas pero el que mas me preocupa es de motor y creo que son los inyectores. (tiene mas cositas que arreglar pero los tengo bajo control y esperando las piezas pedidas) Los sintomas principales son los siguientes: - En frio a bajas revoluciones el motor no suena bien y después de unos pocos segundos se para, si lo mantengo encima de los 1000rpm el motor aguenta hasta que este caliente y entonces puede estar debajo los 1000rpm pero vibra bastante y no parece estable. - El coche no tiene perdida de potencia - Arranca siempre a la primera Con estos sintomas no creo que sea el Inyector "maestro" (con el G80) que falla como dice el reporte de Vagcom ya que mucha gente dice que le sale ese error pero no notan ningún cambio en el funcionado del motor. Mi pregunta seria, que tipo de pruebas con Vagcom debería de hacer para revisar si hay un possible inyector defectuoso ? Pongo debajo la lista de errores que salen con el Vagcom: Tuesday,05,January,2016,14:30:28:13314 VCDS Version: Release 908.0 Data version: 20090911 Chassis Type: 4B - Audi A6 C5 Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75 76 77 VIN: WAUZZZ4BX3N03XXXX Mileage: 215200km/133719miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.lbl Part No: 4Z7 907 401 B Component: 2.5l/4VTEDC G000AG D09 Coding: 01016 Shop #: WSC 02325 Part No: 00018059 Component: 130 106EC150_1.R75586840289 WAUZZZ4BX3N03XXXX AUZ7Z0B2202702 1 Fault Found: 00542 - Needle lift Sensor (G80) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 01V-927-156.lbl Part No: 4Z7 927 156 H Component: AG5 01V 2.5lTDI RdW 2121 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8D0-907-389.lbl Part No: 4Z7 907 389 A Component: ABS/ESP allrad D55 Coding: 06457 Shop #: WSC 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: Redir Fail! Part No: 4B0 820 043 AM Component: A6-Klimavollautomat 0105 Coding: 00003 Shop #: WSC 02325 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI84.lbl Part No: 4Z7 959 655 H Component: Airbag 8.4EP 2000 Coding: 0000606 Shop #: WSC 02325 785 00200 9 Faults Found: 00003 - Control Module 014 - Defective - MIL ON 00003 - Control Module 014 - Defective - MIL ON 00003 - Control Module 014 - Defective - MIL ON 00003 - Control Module 014 - Defective - MIL ON 00003 - Control Module 014 - Defective - MIL ON 00003 - Control Module 014 - Defective - MIL ON 00003 - Control Module 014 - Defective - MIL ON 00003 - Control Module 014 - Defective - MIL ON 00003 - Control Module 014 - Defective - MIL ON ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 4B0-920-xxx-17.lbl Part No: 4B0 920 933 G Component: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D11 Coding: 04060 Shop #: WSC 00388 WAUZZZ4BX3N031709 AUZ7Z0B2202702 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 34: Level Control Labels: 4Z7-907-553.lbl Part No: 4Z7 907 553 E Component: - 2C1A1 D040 Coding: 25500 Shop #: WSC 09999 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 35: Centr. Locks Labels: 4B0-962-258.lbl Part No: 4B0 962 258 L Component: Zentralverriegelung D37 Coding: 06721 Shop #: WSC 02325 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Labels: Redir Fail! Part No: 4B0 035 192 K Component: RNS 4.2 H06 BNO 0105 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 4Z7-907-357.lbl Part No: 4Z7 907 357 Component: dynamische LWR D08 Coding: 00030 Shop #: WSC 02325 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: Redir Fail! Part No: 4B0 035 192 K Component: Radio BNO 0001 Coding: 00205 Shop #: WSC 02325 No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- Editado 6 de Enero del 2016 por Benx Responder
jafv Publicado 8 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2016 No se, pero el error que te da es del inyector G80, todo apunta a él. Responder
golfinho Publicado 8 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2016 Hola, hay una opción en vag-com para ver los valores de los inyectores, y entonces puedes compararlos con el maestro para ver si hay mucha diferencia, eso te puede dar más pistas. Responder
Benx Publicado 8 de Enero del 2016 Autor Denunciar Publicado 8 de Enero del 2016 (editado) Gracias por las repuestas como dice @Golfinho he recogido los valores de los inyectores y el resultado comprueba claramente un problema cuando el motor esta frio ( <80ºc) Cuando el motor esta frio Y Cuando el motor esta caliente El miércoles una empresa de inyector me hara un diagnostico, por lo que me han dicho que si es un problema de Inyectores el coche saca mucho y no es el caso. Podría ser la bomba o los arboles de levas. Lo que mas me preocupa es que es toda la segunda linea de cilindros fallan. Espero que no sea Arboles de llevas o peor los cilindros Editado 8 de Enero del 2016 por Benx Responder
Benx Publicado 15 de Enero del 2016 Autor Denunciar Publicado 15 de Enero del 2016 Bueno el coche ha pasado un diagnostico en una empresa especializada en Inyección y resulta que el inyector G80 esta mal y tambien la bomba de inyectores. Total 1700€ sin IVA... Es bastante trabajo para cambiar esas 2 cosas y ademas hay que pasarle un par de maquinas para ajustarlo todo. El lunes tendre mas información en cuando veo el presupuesto. Que os parece ? Responder
a34323 Publicado 15 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2016 Que le pasa a la bomba de inyección? Responder
golfinho Publicado 15 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2016 Lo veo alto,muy alto, estaría bien conocer el desglose. Responder
Benx Publicado 18 de Enero del 2016 Autor Denunciar Publicado 18 de Enero del 2016 Hoy he ido a recuperar el coche, basicamente han pasado el diagnostico de Bosch y sacan mas información que con el Vagcom. Para resumir me han dicho lo siguiente: - Bomba de inyector esta en mal estado y se necesita reparar. Seria cambiar la parte de arriba (electrónica y falla cosas dentro) Piden un Kit desde Alemania y lo ponen. Piden 1500€ para la reparación de esa bomba. Si quiero comprar una ya restaurada seria 1600€ que tienen varios en stock. - El sensor (G80) han visto el mismo error que en el Vagcom y me recomiendan enfocar primero en la bomba que es lo donde esta el mayor fallo. Dicen que parece que es el cable que falla y no el inyector. Unos 250€ mas o menos. Alguien me podría decir si tengo mas opciones ? Responder
a34323 Publicado 18 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 18 de Enero del 2016 Saca el coche volando de ahí. La parte electronica de la bomba inyectora vale arreglarla 200e. Por 1600 te la quieren cambiar entera y no hace falta. Habla con esta gente: www.reparacionvp44.es/p/contacto.html Responder
Benx Publicado 18 de Enero del 2016 Autor Denunciar Publicado 18 de Enero del 2016 Saca el coche volando de ahí. La parte electronica de la bomba inyectora vale arreglarla 200e. Por 1600 te la quieren cambiar entera y no hace falta. Habla con esta gente: www.reparacionvp44.es/p/contacto.html Gracias !! Justo estaba leyendo este tema http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/235381-problemas-eletronicosbomba-inyectora-25-v6-tdi/ que apunta a lo mismo. Mañana hablare con esa gente Responder
