Buenas, ayer de repente me salto "anomalía ESP" "consulte manual". Después me salto "error freno de mano". este último se quita cuando circulo a poca velocidad, pero luego al aumentar vuelve a salir. El freno de mano es eléctrico y funciona correctamente.
Pero lo del ESP, la verdad que no tengo ni idea de lo que puede ser. Alguien le ha pasado algo de esto.
Gracias.
PD. es un A6 3.0 del 2005
He pasado el vag-com y este es el error que sale.
03-ABS brakes - Status: Malfunction 0010
Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
Part No SW: 4F0910517E HW: 4F0614517A
Component: ESP8 quattro: H03 0010
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0004488
Shop #: WSC 02325 785 00200
1 Faul Found:
01826 - Can´t Decode, CODE File Not Loaded!
000 - Can´t Decode, CODE File Not Loaded!
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 65
Mileage: 215046 km
Time indication: 0
Time: 18:17:02
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0280
Hex Value: 0x0082
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x0089
Hex Value: 0x00FF
Le hice un resset, le pasé de nuevo el vag-com y el error seguia siendo el mismo.
Gracias por la ayuda
pero borraste?
es el transmisor de giro G85
pero no se que le pasa a vag-com que no te decodifica el fallo, seguro que no tienes ningún error el la columna de la dirección
vas dice que se compruebe la tensión en dicho transmisor
la batería seria uno de los que hace que este artilugio falle
Editado por ximo@6
Part No SW: 4F0 910 517 E HW: 4F0 614 517 A
Component: ESP8 quattro H03 0010
Coding: 0004488
1 Fault Found:
01826 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
000 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 65
Mileage: 215046 km
Time Indication: 0
Date: 2016.01.05
Time: 18:17:02
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0280
Hex Value: 0x0082
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x0089
Hex Value: 0x00FF
Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl
Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 R
Component: KLIMABETAETIGUNGH12 0160
Revision: 00000027 Serial number: 00000000149814
Coding: 0000278
Shop #: WSC 02331 785 00200
4 Faults Found:
02785 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
010 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 65
Mileage: 215046 km
Time Indication: 0
Date: 2016.01.05
Time: 18:16:27
Freeze Frame:
Voltage: 11.20 V
(no units): 41.0
(no units): 255.0
02763 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 65
Mileage: 215046 km
Time Indication: 0
Date: 2016.01.05
Time: 18:16:27
Freeze Frame:
Voltage: 11.20 V
(no units): 37.0
(no units): 255.0
01592 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 65
Mileage: 215046 km
Time Indication: 0
Date: 2016.01.05
Time: 18:16:27
Freeze Frame:
Temperature: 12.0°C
00732 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 65
Mileage: 215046 km
Time Indication: 0
Date: 2016.01.05
Time: 18:16:27
Freeze Frame:
Voltage: 11.20 V
(no units): 36.0
(no units): 255.0
Coding: 0004488
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 65
Mileage: 215046 km
Time Indication: 0
Date: 2016.01.05
Time: 18:17:02
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0280
Hex Value: 0x0082
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x0089
Hex Value: 0x00FF
Coding: 0000278
4 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 65
Mileage: 215046 km
Time Indication: 0
Date: 2016.01.05
Time: 18:16:27
Freeze Frame:
Voltage: 11.20 V
(no units): 41.0
(no units): 255.0
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 65
Mileage: 215046 km
Time Indication: 0
Date: 2016.01.05
Time: 18:16:27
Freeze Frame:
Voltage: 11.20 V
(no units): 37.0
(no units): 255.0
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 65
Mileage: 215046 km
Time Indication: 0
Date: 2016.01.05
Time: 18:16:27
Freeze Frame:
Temperature: 12.0°C
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 65
Mileage: 215046 km
Time Indication: 0
Date: 2016.01.05
Time: 18:16:27
Freeze Frame:
Voltage: 11.20 V
(no units): 36.0
(no units): 255.0
A ver si ahora me lo copia bien.......
Editado por luishelena
Esos fallos huelen a muerte de la bateria.....
Sale media docena de veces Voltaje 11,20 V. Estoy contigo Gonzalo, además de que en estos coches cuando la electrónica comienza a hacer cosas raras 9 veces de cada 10 es la batería.
Gracias, la verdad que aunque el coche arranca a la primera, aún estando en la calle, cuando estoy algo de tiempo parado con la radio puesta, me sale lo de arrancar el coche por la bateria, o el otro día al pasar el vag-com un par de veces, tambien me dijo bateria baja.
Para cambiar la bateria, hay que hacer algo especial. Un amigo me ha dicho, que para que no pierda corriente el coche, alimentarle por el mechero con otra bateria, hasta que se cambie.
Que bateria me aconsejais.
Gracias.
Yo la ultima bateria que he puesto que Audi tambien la recomienda es la de yuasa.
Lo que puedes hacer es conectar otra bateria a tu coche para no perder informacion, pero cuando cambies la bateria tendras que codificarla con vag com para que la unidad vea que es nueva.
Otra bateria con la que no tendras problemas y es la que la mayoria ha montado(yo en mi otro coche) es la Varta
En mi caso también me salía el mensaje de arrancar motor por batería baja, y me salieron fallos en el módulo 61 del regulador y en el del freno eléctrico. De hecho un día ya no me frenaba. Fue cambiar la batería y se fueron todos los males. Tiene pinta de que sea tu caso.
Yo en mi caso no alimenté con otra fuente mientras hice el cambio. Luego borré errores y puse en hora el reloj. Lo que si me he dado cuenta es que este coche consume la batería muy rápido, pues ha durado 3 años escasos, una Varta original del conce.
