luishelena Publicado 6 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 6 de Enero del 2016 Buenas, ayer de repente me salto "anomalía ESP" "consulte manual". Después me salto "error freno de mano". este último se quita cuando circulo a poca velocidad, pero luego al aumentar vuelve a salir. El freno de mano es eléctrico y funciona correctamente. Pero lo del ESP, la verdad que no tengo ni idea de lo que puede ser. Alguien le ha pasado algo de esto. Gracias. PD. es un A6 3.0 del 2005 Responder
chimaco Publicado 7 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2016 Por especular podría ser una batería con poca carga, pero lo mejor es que le pases el vag-com a ver qué sale. Responder
luishelena Publicado 7 de Enero del 2016 Autor Denunciar Publicado 7 de Enero del 2016 He pasado el vag-com y este es el error que sale. 03-ABS brakes - Status: Malfunction 0010 Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl Part No SW: 4F0910517E HW: 4F0614517A Component: ESP8 quattro: H03 0010 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0004488 Shop #: WSC 02325 785 00200 1 Faul Found: 01826 - Can´t Decode, CODE File Not Loaded! 000 - Can´t Decode, CODE File Not Loaded! Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 65 Mileage: 215046 km Time indication: 0 Time: 18:17:02 Freeze Frame: Hex Value: 0x0280 Hex Value: 0x0082 Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x0089 Hex Value: 0x00FF Le hice un resset, le pasé de nuevo el vag-com y el error seguia siendo el mismo. Gracias por la ayuda Responder
ximo@6 Publicado 7 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2016 (editado) pero borraste? es el transmisor de giro G85 pero no se que le pasa a vag-com que no te decodifica el fallo, seguro que no tienes ningún error el la columna de la dirección vas dice que se compruebe la tensión en dicho transmisor la batería seria uno de los que hace que este artilugio falle Editado 7 de Enero del 2016 por ximo@6 Responder
luishelena Publicado 8 de Enero del 2016 Autor Denunciar Publicado 8 de Enero del 2016 Gracias por la respuesta, te pongo todos los errores que me salen Responder
luishelena Publicado 8 de Enero del 2016 Autor Denunciar Publicado 8 de Enero del 2016 Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl Part No SW: 4F0 910 517 E HW: 4F0 614 517 A Component: ESP8 quattro H03 0010 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0004488 Shop #: WSC 02325 785 00200 1 Fault Found: 01826 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 000 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 65 Mileage: 215046 km Time Indication: 0 Date: 2016.01.05 Time: 18:17:02 Freeze Frame: Hex Value: 0x0280 Hex Value: 0x0082 Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x0089 Hex Value: 0x00FF Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 R Component: KLIMABETAETIGUNGH12 0160 Revision: 00000027 Serial number: 00000000149814 Coding: 0000278 Shop #: WSC 02331 785 00200 4 Faults Found: 02785 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 010 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! Freeze Frame: Fault Status: 01101010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 65 Mileage: 215046 km Time Indication: 0 Date: 2016.01.05 Time: 18:16:27 Freeze Frame: Voltage: 11.20 V (no units): 41.0 (no units): 255.0 02763 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 010 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! Freeze Frame: Fault Status: 01101010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 65 Mileage: 215046 km Time Indication: 0 Date: 2016.01.05 Time: 18:16:27 Freeze Frame: Voltage: 11.20 V (no units): 37.0 (no units): 255.0 01592 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 010 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! Freeze Frame: Fault Status: 01101010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 65 Mileage: 215046 km Time Indication: 0 Date: 2016.01.05 Time: 18:16:27 Freeze Frame: Temperature: 12.0°C 00732 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 010 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! Freeze Frame: Fault Status: 01101010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 65 Mileage: 215046 km Time Indication: 0 Date: 2016.01.05 Time: 18:16:27 Freeze Frame: Voltage: 11.20 V (no units): 36.0 (no units): 255.0 Responder
luishelena Publicado 8 de Enero del 2016 Autor Denunciar Publicado 8 de Enero del 2016 (editado) Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl Part No SW: 4F0 910 517 E HW: 4F0 614 517 A Component: ESP8 quattro H03 0010 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0004488 Shop #: WSC 02325 785 00200 1 Fault Found: 01826 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 000 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 65 Mileage: 215046 km Time Indication: 0 Date: 2016.01.05 Time: 18:17:02 Freeze Frame: Hex Value: 0x0280 Hex Value: 0x0082 Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x0089 Hex Value: 0x00FF Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 R Component: KLIMABETAETIGUNGH12 0160 Revision: 00000027 Serial number: 00000000149814 Coding: 0000278 Shop #: WSC 02331 785 00200 4 Faults Found: 02785 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 010 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! Freeze Frame: Fault Status: 01101010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 65 Mileage: 215046 km Time Indication: 0 Date: 2016.01.05 Time: 18:16:27 Freeze Frame: Voltage: 11.20 V (no units): 41.0 (no units): 255.0 02763 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 010 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! Freeze Frame: Fault Status: 01101010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 65 Mileage: 215046 km Time Indication: 0 Date: 2016.01.05 Time: 18:16:27 Freeze Frame: Voltage: 11.20 V (no units): 37.0 (no units): 255.0 01592 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 010 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! Freeze Frame: Fault Status: 01101010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 65 Mileage: 215046 km Time Indication: 0 Date: 2016.01.05 Time: 18:16:27 Freeze Frame: Temperature: 12.0°C 00732 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 010 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! Freeze Frame: Fault Status: 01101010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 65 Mileage: 215046 km Time Indication: 0 Date: 2016.01.05 Time: 18:16:27 Freeze Frame: Voltage: 11.20 V (no units): 36.0 (no units): 255.0 A ver si ahora me lo copia bien....... Editado 8 de Enero del 2016 por luishelena Responder
gonchito Publicado 8 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2016 Esos fallos huelen a muerte de la bateria..... Responder
abarkas Publicado 8 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2016 En 8/1/2016 a las 19:27, gonchito dijo: Esos fallos huelen a muerte de la bateria..... Sale media docena de veces Voltaje 11,20 V. Estoy contigo Gonzalo, además de que en estos coches cuando la electrónica comienza a hacer cosas raras 9 veces de cada 10 es la batería. Responder
luishelena Publicado 8 de Enero del 2016 Autor Denunciar Publicado 8 de Enero del 2016 Gracias, la verdad que aunque el coche arranca a la primera, aún estando en la calle, cuando estoy algo de tiempo parado con la radio puesta, me sale lo de arrancar el coche por la bateria, o el otro día al pasar el vag-com un par de veces, tambien me dijo bateria baja. Para cambiar la bateria, hay que hacer algo especial. Un amigo me ha dicho, que para que no pierda corriente el coche, alimentarle por el mechero con otra bateria, hasta que se cambie. Que bateria me aconsejais. Gracias. Responder
gonchito Publicado 8 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2016 Yo la ultima bateria que he puesto que Audi tambien la recomienda es la de yuasa. Lo que puedes hacer es conectar otra bateria a tu coche para no perder informacion, pero cuando cambies la bateria tendras que codificarla con vag com para que la unidad vea que es nueva. Otra bateria con la que no tendras problemas y es la que la mayoria ha montado(yo en mi otro coche) es la Varta Responder
chimaco Publicado 8 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2016 Me alegro de que al final haya sido la batería y nada más serio. Responder
luishelena Publicado 8 de Enero del 2016 Autor Denunciar Publicado 8 de Enero del 2016 Aún no la he cambiado. Espero q sea eso. Ahora al venir a casa no ha saltado el fallo. Responder
chimaco Publicado 9 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2016 En mi caso también me salía el mensaje de arrancar motor por batería baja, y me salieron fallos en el módulo 61 del regulador y en el del freno eléctrico. De hecho un día ya no me frenaba. Fue cambiar la batería y se fueron todos los males. Tiene pinta de que sea tu caso. Yo en mi caso no alimenté con otra fuente mientras hice el cambio. Luego borré errores y puse en hora el reloj. Lo que si me he dado cuenta es que este coche consume la batería muy rápido, pues ha durado 3 años escasos, una Varta original del conce. Responder
