fjserrano Publicado 7 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2016 Bueno, pues el caso es que estaba intentado activar el laptimer para porder ver la temperatura del aceite. Bien, eso ha funcionado pero he perdido la retroiluminación del los relojes. Es curioso pq las agujas si que están iluminadas, pero el fondo no.¿Sabe alguien el pq? Uso una version de VCDS 10.6.4. Eso no debe ser problema pq en el ejemplo de la web inglesa usan el vcds 805.4 que es mas antigua Podria alguien darme el Current coding que ha de ser por defecto en el canal 17 que es donde se toca esto y que es donde la he jodido. Muchas gracias Responder
CMB Publicado 8 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2016 Hola Dependerà de cada coche... Como precaución yo apunto antes de hacer una modificación el valor actual. Si encuentro el papel lo escribo. Suerte Responder
fjserrano Publicado 12 de Enero del 2016 Autor Denunciar Publicado 12 de Enero del 2016 Bueno, pues al final todo ha quedado en una falsa alarma. Lo de la retroiluminacion del cuadro quedo apagado pq puse las lueces en off ( estaban en auto ) y coincio que estaba toqueteando,o eso creo Responder
fjserrano Publicado 12 de Enero del 2016 Autor Denunciar Publicado 12 de Enero del 2016 Ademas de activar el laptimer, donde veo perfectamente la temperatura de aceite y presion de turbo, he añadido el chech de agujas, que tambien funciona perfectamente y lo de memorizar el ultimo estado del start/stop Ademas como me volvi un poco loco buscando que habia pasado, encontré como modificar el logo de Audi de arranque y ahora sale RS6..... en fin tendre que poner que vuelva a salir lo que es un A6 normal Que me queda por codificar, por ahora, lo de la activación de luces de emergencia en caso de frenada brusca, creo que se enciende los intermitentes y parpadean las de freo.... pero a ver como pruebo eso Responder
fjserrano Publicado 12 de Enero del 2016 Autor Denunciar Publicado 12 de Enero del 2016 Por cierto, dedir que todo lo hice con la version 11.11 de cable y 10.6.4 de VCDS, si alguiente necesita trastear algo con el cable por el corredor del henares que me de un toque Responder
eklalj Publicado 13 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2016 Pues ... menos mal que todo se ha quedado en un susto. A mi también me ha pasado lo de darle involuntariamente a la rueda del mando de las luces y apagarlo. Jajaja Debes tener unas buenas piernas, como yo! Responder
blakychang Publicado 13 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2016 (editado) Ademas de activar el laptimer, donde veo perfectamente la temperatura de aceite y presion de turbo, he añadido el chech de agujas, que tambien funciona perfectamente y lo de memorizar el ultimo estado del start/stop Ademas como me volvi un poco loco buscando que habia pasado, encontré como modificar el logo de Audi de arranque y ahora sale RS6..... en fin tendre que poner que vuelva a salir lo que es un A6 normal Que me queda por codificar, por ahora, lo de la activación de luces de emergencia en caso de frenada brusca, creo que se enciende los intermitentes y parpadean las de freo.... pero a ver como pruebo eso Hola fj serrano, si no es mucha molestia, puedes poner en que módulo hay entrar y parámetro que modificar para lo del star/s top. Gracias y un saludo. Editado 13 de Enero del 2016 por blakychang Responder
fjserrano Publicado 13 de Enero del 2016 Autor Denunciar Publicado 13 de Enero del 2016 Ademas de activar el laptimer, donde veo perfectamente la temperatura de aceite y presion de turbo, he añadido el chech de agujas, que tambien funciona perfectamente y lo de memorizar el ultimo estado del start/stop Ademas como me volvi un poco loco buscando que habia pasado, encontré como modificar el logo de Audi de arranque y ahora sale RS6..... en fin tendre que poner que vuelva a salir lo que es un A6 normal Que me queda por codificar, por ahora, lo de la activación de luces de emergencia en caso de frenada brusca, creo que se enciende los intermitentes y parpadean las de freo.... pero a ver como pruebo eso Hola fj serrano, si no es mucha molestia, puedes poner en que módulo hay entrar y parámetro que modificar para lo del star/s top. Gracias y un saludo. Ademas de activar el laptimer, donde veo perfectamente la temperatura de aceite y presion de turbo, he añadido el chech de agujas, que tambien funciona perfectamente y lo de memorizar el ultimo estado del start/stop Ademas como me volvi un poco loco buscando que habia pasado, encontré como modificar el logo de Audi de arranque y ahora sale RS6..... en fin tendre que poner que vuelva a salir lo que es un A6 normal Que me queda por codificar, por ahora, lo de la activación de luces de emergencia en caso de frenada brusca, creo que se enciende los intermitentes y parpadean las de freo.... pero a ver como pruebo eso Hola fj serrano, si no es mucha molestia, puedes poner en que módulo hay entrar y parámetro que modificar para lo del star/s top. Gracias y un sa Ademas de activar el laptimer, donde veo perfectamente la temperatura de aceite y presion de turbo, he añadido el chech de agujas, que tambien funciona perfectamente y lo de memorizar el ultimo estado del start/stop Ademas como me volvi un poco loco buscando que habia pasado, encontré como modificar el logo de Audi de arranque y ahora sale RS6..... en fin tendre que poner que vuelva a salir lo que es un A6 normal Que me queda por codificar, por ahora, lo de la activación de luces de emergencia en caso de frenada brusca, creo que se enciende los intermitentes y parpadean las de freo.... pero a ver como pruebo eso Hola fj serrano, si no es mucha molestia, puedes poner en que módulo hay entrar y parámetro que modificar para lo del star/s top. Gracias y un saludo. http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/328012-manuales-bricos-y-vagcom-en-el-a6-c7-2011/page-6 En el #90 se explica Responder
