Manununez Publicado 8 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2016 Hola !! Hace unos meses que me compre el b7 avant y ya le arregle varias cosillas en el interior como los ruidos de las compuertas del aire .... Engrase los otros motores de ventilación y demás . Lo que noto es que no mantiene la temperatura interior estable ... Le pones el clima a 17 o 18 y más o mensos deberías estar bien .... Pero de repente hace muchísimo calor . Otras veces le pones 20 grados y vas bien y sin más empieza a hechar frío . Alguien tiene idea de que puede ser ?? Gracias !! Responder
Carlisu84 Publicado 8 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2016 A mi también me lo hace y creo que es porque la temperatura ext. Al Cambiar, la interior tambien. Desde mi CPD Responder
Mik41 Publicado 8 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2016 Si tb me pasa a mi y creo ke es por contrastar tantas temp ext. int. Responder
Manununez Publicado 8 de Enero del 2016 Autor Denunciar Publicado 8 de Enero del 2016 Hoy al venir para casa (un viaje de 30minutos ) lo puse en 17 y con ac por qué estaba empañado . Temperatura exterior era de 10grados y a los 10 minutos me moría de calor .... Yo creo que es demasiado .... Lo baje a 16 y al poco ya notaba frío ... Es demasiada variación .... No tendré algún Sensor mal o el motorito que regula la temperatura ?? Responder
jose_bkw Publicado 8 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2016 Me pasaba y en mi caso el sensor de temperatura exterior que esta en el frontal hacia mala conexión. Desde que lo limpie se acabaron los males, no estaba ni mal el sensor. Responder
Carlisu84 Publicado 9 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2016 Me pasaba y en mi caso el sensor de temperatura exterior que esta en el frontal hacia mala conexión. Desde que lo limpie se acabaron los males, no estaba ni mal el sensor.Pues probaré yo también a limpiarlo, haber que pasa. Desde mi CPD Responder
Shadax Publicado 9 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2016 Curioso... Yo llevo el clima a 24 grados tanto en invierno como en verano y me va de lujo sin variaciones de temp. ni cosas raras. Responder
Carlisu84 Publicado 10 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2016 Carallo, yo estaría frito a esos grados, jejje. De echo creo que nunca lo subí de 21. soi de ventanilla que le vamos hacer.. Desde mi CPD Responder
Argentum Publicado 10 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2016 El clima actúa según la temperatura del habitáculo, que para eso es un climatizador. En invierno a 20 grados tendremos más calor, en verano a 20 grados sentiremos casi frío. Es cuestión de la sensación térmica de nuestro cuerpo. El clima va a intentar mantener la temperatura del habitáculo a la que le mandemos, independientemente de lo que nuestro cuerpo sienta. Por eso tendremos que ponerlo a nuestro gusto. En verano voy en 22.5. En invierno si tengo calor tengo que ponerlo a 18 o LOW porque sino sale caliente. Eso es porque dentro del habitáculo hay menos de 18 grados, aunque yo esté acalorado. De esta duda podríamos salir poniendo un termómetro en el coche. Tu clima tiene algo raro. De 18 se baja a LOW. Responder
Manununez Publicado 10 de Enero del 2016 Autor Denunciar Publicado 10 de Enero del 2016 Acabo de pásarle el vagcom y me da fallo en uno de los motores .... Cambiare ese motor y haber como va la cosa Responder
Argentum Publicado 11 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2016 Pues blanco y en botella jajaja Responder
Manununez Publicado 11 de Enero del 2016 Autor Denunciar Publicado 11 de Enero del 2016 Aun así me mosquea la cosa ... El motorito que está mal es el de la posición ... el que hace que salga el aire por por un sitio u otro .... Y el problema real que tengo es que se dispara la temperatura o se queda en nada . Ya tengo localizado uno nuevo aunque no sé si traerme ya el de la temperatura por si las moscas . Responder
davidluab Publicado 15 de Febrero del 2021 Denunciar Publicado 15 de Febrero del 2021 En 11/1/2016 a las 14:24, Manununez dijo: Aun así me mosquea la cosa ... El motorito que está mal es el de la posición ... el que hace que salga el aire por por un sitio u otro .... Y el problema real que tengo es que se dispara la temperatura o se queda en nada . Ya tengo localizado uno nuevo aunque no sé si traerme ya el de la temperatura por si las moscas . refloto el tema, para preguntarte como quedo la cosa. se soluciono con el motor nuevo? a mi me pasa lo mismo enfriar y calentar funciona bien pero la regulacion...... a veces tengo calor a 18 otras frio a 20..... en mi caso no tengo ningun fallo de vagcom y le he hecho varias veces el ajuste de las trampillas con el vagcom Responder
