aalvarito1972 Publicado 9 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2016 Hola aguien sabe algo de como se cambian estas valvulas y cuales son sus referencias? Es para un a6 2.5 tdi 180 cv motor ake año 2003 triptronic. Es q le voy hacer unas reparaciones al chikitin y ya q lo voy abrir aprovexo hacerselo Tengo pensado hacerle: Cambiar inyector naestro el del cable( tengo la bobina cortada? Ponerle dos taques o compensadores hidraulicos q los tengo fastidiados. Ponerle un alterndor Y no se q mas jeje Responder
a34323 Publicado 9 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2016 Luego te paso las referencias y los pasos del etka. Yo se los cambie hace unos meses Responder
aalvarito1972 Publicado 9 de Enero del 2016 Autor Denunciar Publicado 9 de Enero del 2016 Ok a34 muchas gracias. Es complicao cambiarselo? Responder
a34323 Publicado 9 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2016 No, aunque molestan bastantes cosas. Yo aproveche cuando le hice la distribución y hasta quitamos la bomba de inyección, pero burnwheels se lo cambio con todo puesto. Lo único que el soporte del filtro tiene un tornillo Allen muy fastidioso de quitar. Responder
aalvarito1972 Publicado 9 de Enero del 2016 Autor Denunciar Publicado 9 de Enero del 2016 Pues yo se lo cambiare tambien sin quitar nada..bueno voy a quitar frontal..radiadores pa poder cambiar el alternador..luego levantare tapa balancines pa poner los compensadores hidraulicos q los tengo fastidiados y ando sin ellos..quitare tambien los tubos de gasoil pa poder llegar a el fitro ese q lleva de recirculacion q va casi debajo de la bomba inyectora haber si es ciclonico o no. Responder
aalvarito1972 Publicado 9 de Enero del 2016 Autor Denunciar Publicado 9 de Enero del 2016 Y esas valvulas van justo debajo del filtro del aceite q son 2? Responder
a34323 Publicado 9 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2016 Te cuesta todo 150e aproximadamente. Entre las dos válvulas, toricas y junta que vas a poner. Apretado todo con dinamometrica. Tendrás que quitar tubos de la inyectora. Egr si mal no recuerdo. Responder
aalvarito1972 Publicado 9 de Enero del 2016 Autor Denunciar Publicado 9 de Enero del 2016 Oky a34..por.casualidad sabras referencias? No se si estan mal para cambiarlas pero ya q lo voy abrir lo cambiare digo yo q te parece? Responder
a34323 Publicado 9 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2016 Si claro. Por eso te digo. Que en cuanto tenga el pc te lo pongo Responder
aalvarito1972 Publicado 9 de Enero del 2016 Autor Denunciar Publicado 9 de Enero del 2016 Gracias Responder
a34323 Publicado 10 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2016 Ahí va alvaro: desmontar filtro.pdf filtro1.pdf Responder
aalvarito1972 Publicado 10 de Enero del 2016 Autor Denunciar Publicado 10 de Enero del 2016 Muchas gracias a34..eres un fenomeno un abrazo Responder
aalvarito1972 Publicado 10 de Enero del 2016 Autor Denunciar Publicado 10 de Enero del 2016 Q es lo q tengo q pedir entonces a34?cuales son las referencias de lo q tengo q comprar?gracias Responder
a34323 Publicado 10 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2016 13, 15, 16 y 17. También la junta de todo el conjunto (voy a mirarte la referencia.): 059103547B (número 34 del anterior pdf) CarProg1.pdf CarProg2.pdf Responder
