aalvarito1972 Publicado 10 de Enero del 2016 Autor Denunciar Publicado 10 de Enero del 2016 Muchas gracias a34 Responder
aalvarito1972 Publicado 10 de Enero del 2016 Autor Denunciar Publicado 10 de Enero del 2016 A34 q sintomas ds el coche cuando esas valvulas estan mal? Responder
aalvarito1972 Publicado 10 de Enero del 2016 Autor Denunciar Publicado 10 de Enero del 2016 Exale un vistazo a esta pagina partmaster. Responder
aalvarito1972 Publicado 10 de Enero del 2016 Autor Denunciar Publicado 10 de Enero del 2016 Autopartmaster Responder
a34323 Publicado 11 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2016 Esa pagina es el etka online. Yo uso otra que es ifinterface.com Están muy bien si no puedes tener el etka en el pc. Lo de notar las válvulas mal...no te sabría decir a priori. Con el tiempo dejan de hacer su función y los arboles de levas no se lubrican bien al arrancar. Que alguien que lo sepa me confirme si era por esto. Pero vamos, que yo las cambié por si acaso tenían razón. jajajajaja Responder
aalvarito1972 Publicado 11 de Enero del 2016 Autor Denunciar Publicado 11 de Enero del 2016 Oky gracias yo las cambiare tambien por si acaso Responder
WAJE Publicado 11 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2016 Yo las cambie hace relativamente poco y Emilio creo que no fue tan caro, yo cambie las 2 válvulas con las toricas y la junta del soporte del filtro, no recuerdo el precio pero no supero los 60 euros creo, hara 2 años que las cambie y no note nada jajajaja. Para quitarlas te recomiendo quitar turbo, tubos del gasoil y EGR, hay 2 tornillos de allen bastante cabr ones debajo de la inyectora que se accede realmente mal, yo no apreté con dinamométrica porque son tornillos tan pequeños y hay tan poco espacio que simplemente los apreté como pude jajajajaja. Yo lo hice en la calle y tarde 4 horas por no querer quitar el turbo, en el momento que lo quite fue un momento. SALUDOS Y SUERTE Responder
a34323 Publicado 11 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2016 Yo las cambie hace relativamente poco y Emilio creo que no fue tan caro, yo cambie las 2 válvulas con las toricas y la junta del soporte del filtro, no recuerdo el precio pero no supero los 60 euros creo, hara 2 años que las cambie y no note nada jajajaja. Para quitarlas te recomiendo quitar turbo, tubos del gasoil y EGR, hay 2 tornillos de allen bastante cabr ones debajo de la inyectora que se accede realmente mal, yo no apreté con dinamométrica porque son tornillos tan pequeños y hay tan poco espacio que simplemente los apreté como pude jajajajaja. Yo lo hice en la calle y tarde 4 horas por no querer quitar el turbo, en el momento que lo quite fue un momento. SALUDOS Y SUERTE Ahí está la cuestión. Yo desarmé medio motor. Me dieron ganas de prenderle fuego al verlo tan desarmado. jajajajajajaja Responder
aalvarito1972 Publicado 11 de Enero del 2016 Autor Denunciar Publicado 11 de Enero del 2016 Gracias waje pues intentare cambiarlo sin desmontar mucho.solo de pensar q tengo q volver a desarmar el morro y todo el frontal como cuando cambie la distribucion no se si llorar o tomar una caja sidra. Tengo q cambiar el alternador y ya q lo abro voy aprovexar a cambiar y arreglar todo lo q tengo mal. Responder
a34323 Publicado 11 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2016 Gracias waje pues intentare cambiarlo sin desmontar mucho.solo de pensar q tengo q volver a desarmar el morro y todo el frontal como cuando cambie la distribucion no se si llorar o tomar una caja sidra. Tengo q cambiar el alternador y ya q lo abro voy aprovexar a cambiar y arreglar todo lo q tengo mal. El alternador lo vas a arreglar o lo cambias directamente? Responder
aalvarito1972 Publicado 11 de Enero del 2016 Autor Denunciar Publicado 11 de Enero del 2016 Lo cambio directamente..ahora tengo puesto bosch 140 amperes pero me esta dando problemas..voy a ponerle un valeo 150 amperes q lo estoy poniendo al dia( rodamientos..escobilla...colectores)el q tengo puesto ahora el bosch le cambie el regulador de tension hace un año mas menos q tambien me estaba dando problemas pero por lo visto sigue igual..se lo cambie el regulador sin desmontar nada desde debajo del coche( no veas como termine con las manos todas cortadas ) hacia 15 dias q le habia exo la distribucion y me daba por el cu...volver a desmontar todo Responder
fede mdq Publicado 13 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2016 Buenas, esas válvulas son las válvulas de retención, una para cada lado. Según los manuales de Audi: Si las vlavulas del motor producen un ruido irregular que daesaparece despues de recorridos largos pero vuelve a presentarse sistematicamente en recorridos breves, deben sustituirse las valvulas de retencion de aceite y los anillos toroidales de las mismas. han de cambiarse cuando las válvulas hacen ruido en recorridos cortos pero desaparecen en recorridos largos. Esa válvula evita que el circuito de aceite que lubrica los arboles de levas y balancines se vacie y que gire el motor sin lubricar esas piezas. Arrancas el coche y hacen ruido las válvulas, pero luego de un rato desaparece el ruido, hay que cambiar las válvulas de retención. Si el ruido no desaparece luego de un rato, ya hay que revisar desgaste de los arboles de levas, balancines, asientos, etc... Responder
aalvarito1972 Publicado 13 de Enero del 2016 Autor Denunciar Publicado 13 de Enero del 2016 Muchas gracias fede por tu aportacion...las voy a cambiar si o si por si acaso Responder
A6MOGRO Publicado 8 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 8 de Junio del 2016 Hola, estoy con el cambio de las válvulas antirretorno por lo mismo, el filtro se vacía en cuestión de minutos al parar el coche y al arrancarlo tarda bastante en cargar con el consecuente desgaste de árboles que todos conocemos. Perdonad mi ignorancia pero tengo un problema a la hora de quitar el turbo. Si miramos el coche de frente, en la base del turbo, el primer tornillo de la izquierda como c... lo sacáis, no hay quien meta una llave por ahí detrás... He pensado comprar una llave acodada 10-12 de los chinos y cortarla a ver si ASI puedo quitarlo, solo me queda ese para poder levantarlo. Alguna ayuda? Gracias Responder
A6MOGRO Publicado 8 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 8 de Junio del 2016 Hola, estoy con el cambio de las válvulas antirretorno por lo mismo, el filtro se vacía en cuestión de minutos al parar el coche y al arrancarlo tarda bastante en cargar con el consecuente desgaste de árboles que todos conocemos. Perdonad mi ignorancia pero tengo un problema a la hora de quitar el turbo. Si miramos el coche de frente, en la base del turbo, el primer tornillo de la izquierda como c... lo sacáis, no hay quien meta una llave por ahí detrás... He pensado comprar una llave acodada 10-12 de los chinos y cortarla a ver si ASI puedo quitarlo, solo me queda ese para poder levantarlo. Alguna ayuda? Gracias Por cierto si a alguien le interesa le paso precios con las referencias del servicio oficial en santander. Responder
