boja Publicado 9 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2016 Pues os cuento mi caso. Dispongo de un a5 coupe 1.8 tfsi, pues el caso es que la cerradura de la puerta del conductor dejo de servir. Ayer La cambie por una nueva, le borre el fallo en el módulo 42 con él vagcom y otro fallo que tenía " canbus gateway" y la cerradura servía, pero cuál es mi sorpresa hoy? Pues que la cerradura no abre cuando abro con el mando ni con el espadín pero si abro por dentro o quito el seguro por dentro si puedo abrir por fuera. Alguien puede saber a qué es debido ?? Me estoy planteando que pueda ser el módulo de control de la puerta, la pila del mando, que el coche tenga poca batería ? La verda que no se que puede ser si alguien puede ayudarme ? Mañana volveré a usar vagcom a ver si hay algún fallo nuevo. Gracias. Un saludo Responder
Alexbdn7 Publicado 26 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2016 (editado) Hola boja, La cerradura que pusiste es nueva y original? Te lo digo porque a mi me daba exactamente el mismo fallo que comentas y al final tuve que cambiarla por una nueva. Me costo 230 euros en la audi.. saludos Editado 26 de Enero del 2016 por Alexbdn7 Responder
Alicarte Publicado 29 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2016 otro con el mismo problema. Y claro cunado hay que pagar.. te da una pereza ir a la audi a por una cerradura nueva! Es mucho lío cambiarla? A ver si me animo y me acerco al concesionario a que me soplen por lo menos 150€ por la cerradura.. Responder
