Pues os cuento mi caso.
Dispongo de un a5 coupe 1.8 tfsi, pues el caso es que la cerradura de la puerta del conductor dejo de servir.
Ayer La cambie por una nueva, le borre el fallo en el módulo 42 con él vagcom y otro fallo que tenía " canbus gateway" y la cerradura servía, pero cuál es mi sorpresa hoy? Pues que la cerradura no abre cuando abro con el mando ni con el espadín pero si abro por dentro o quito el seguro por dentro si puedo abrir por fuera.
Alguien puede saber a qué es debido ?? Me estoy planteando que pueda ser el módulo de control de la puerta, la pila del mando, que el coche tenga poca batería ? La verda que no se que puede ser si alguien puede ayudarme ?
Mañana volveré a usar vagcom a ver si hay algún fallo nuevo.
Gracias.
Editado por boja
La cerradura la he puesto nueva... Le he vuelto a pasa r el VAGCOM para ver si daba fallo de la cerradura como antes de cambiarla y esta todo correcto.
Otra cosa que puedo aprecias es que al abrir con el mando no me abra la cerradura pero al tirar un par de veces de la maneta exterior la puerta abre.
¿Alguno le ha pasado o pasa algo similar???
Destacar que hay veces que desbloquea la puerta a la primera y otras no
Editado por boja
