Hola, tengo un problema con el plafón trasero de mi Audi Allroad. Con plafón trasero me refiero al del techo del asiento de detrás.
Lo que le pasa es que no se enciende cuando abres alguna de las dos puertas de detrás. Sin embargo, cuando enciendo el plafón de delante (poniéndolo en posición de encendido) también se enciende el de detrás. ¿Un poco raro no?
Ya, pero eso es un fallo de soldaduras. Al mio le pasaba lo mismo.
Se te encienden las luces de los pies?
Buenas, a mi me pasaba lo mismo. Se solucionó cuando desmonté el panel de la puerta de atrás. El mazo de cables que va a la puerta tenia un conector medio suelto y al revisarlo y apretarlo todo volvió a encender. O eso, o el sensor de la cerradura que está estropeado o sucio. Te marca en el fis la apertura de las puertas traseras? Si no te lo marca, es el sensor. Un saludo y espero haberte ayudado en algo. :good:
Gracias a ver si hoy puedo revisarlo y os digo
dman, si no marca puerta abierta, sin duda es de la cerradura, pero en mi caso se encendía todo menos el plafón y eso es fallo de las soldaduras que no tardas ni 15min en revisarlo. El plafon sale con un destornillador, quitas el conector y revisas con lupa las soldaduras. Si tienen forma de estrella, es que están rotas:
Un ejemplo:
Contento y agradecido. Mi problema se ha solucionado gracias a vuestros consejos. Desmontado, punto de estaño y funcionando la mar de bien. Mil gracias
