Hola a todos
¿Alguien podría decirme (si es con una foto,mejor) dónde está situado la EGR en el motor de un Audi 80 1.9tdi?
En el caso de limpiarla..¿que mejoras notaría?
:help:
la egr de nuestros coches no es como las de los modernos con unos filtros mejor hechos y que en algunos se pueden limpiar bien , los nuestros literalmente se tragan toda la m**** por las flechas azules sube el aceite en forma de gas el punto azul es la válvula de control de presión de hay al turbo y para la admisión, la flecha roja es la válvula que deja pasar los gases de escape que suelen ser en frió y mal quemado gasoil y todo esto va pa dentro de la admisión como puedes ver . Limpiar puedes limpiar la Rampa de admisión que estará cerradisimos los orificios de entrada a los cilindros que es lo yo le hago cuando veo que el coche no tira y esta todo correcto y otra opción que tenia yo en el otro 80 es el la raya verde pistacho sacar la junta que lleva y hacer una de aluminio cerrada y anular la entrada de gases y sacar el tubo de las flechas azules tapar la entrada al manguito o poner otro y en el tubo que sube del cárter poner una botella de condensación de aceite te la puedes fabricar o comprar en sant google tienes toda la info espero haberte ayudado Motor_audi_80_tdi.jpg
me alegro , aqui estamos para lo que sea :good: menos dinero jajaja :lol:
