Schmitz Publicado 10 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2016 Pues eso amigos, que cuando le doy al climatizador salen pequeñas porquerias incluidos trocitos minusculos como de foan, por el respiradero central del salpicadero. He revisado el filtro de polen y esta simplemente sucio (no roto ni nada raro). He pedido un filtro nuevo. ¿De que puede ser esto? Un saludo. Responder
nonap2k Publicado 10 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2016 Hola Schmitz Recordaba que ya participé en una discusión parecida y he hecho una búsqueda en el foro. Por favor revisa es hilo porque me parece que está repetido : http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/338111-trocitos-de-espuma-por-la-calefaccion/ Saludos :-) Responder
Schmitz Publicado 10 de Enero del 2016 Autor Denunciar Publicado 10 de Enero del 2016 Hola Schmitz Recordaba que ya participé en una discusión parecida y he hecho una búsqueda en el foro. Por favor revisa es hilo porque me parece que está repetido : http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/338111-trocitos-de-espuma-por-la-calefaccion/ Saludos :-) Muchas gracias por la info. Por lo que le leido en ese hilo parece ser que el problema viene de una especie de contenedores del sistema de climatización....... y supongo que habria que desmontar el salpicadero para acceder a ellos (demasiado complicado para mi.) Un saludo Responder
nonap2k Publicado 11 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2016 Incluí una foto de los reguladores de las entradas de aire, que se pueden sacar tirando suavemente con las uñas o con alguna pestaña de plástico. Al final del regulador hay un trozo de foam que puede estar deteriorado por el calor. Si está seco, puede salir cuando enciendes el aire acondicionado. Te recomiendo que desmontes los 4 y luego metas el tubo de la aspiradora poco a poco con muy poca presión... Eso acabará con el problema. Cuidado no fuerces nada que puedes llevarte por delante alguna pieza móvil o sensor o servo ..... y eso sí que cuesta un dineral cambiarlo..... Responder
Jose_11 Publicado 12 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2016 Muy buena explicación nonap2k !! Sabrías decirme como arreglar las ventanillas del difusor ? Un día puse un soporte del móvil y se han desenganchado de la pieza vertical que hace que se muevan arriba y al lado. Puedes ayudarme y decirme como puedo ponerlo bien ? Muchas gracias. Responder
Schmitz Publicado 14 de Enero del 2016 Autor Denunciar Publicado 14 de Enero del 2016 Incluí una foto de los reguladores de las entradas de aire, que se pueden sacar tirando suavemente con las uñas o con alguna pestaña de plástico. Al final del regulador hay un trozo de foam que puede estar deteriorado por el calor. Si está seco, puede salir cuando enciendes el aire acondicionado. Te recomiendo que desmontes los 4 y luego metas el tubo de la aspiradora poco a poco con muy poca presión... Eso acabará con el problema. Cuidado no fuerces nada que puedes llevarte por delante alguna pieza móvil o sensor o servo ..... y eso sí que cuesta un dineral cambiarlo..... Igual no me expresé bien...... no salen por los cuatro respiraderos redondos de color plata...... salen las porquerias únicamente por el respiradero alargado negro que está en medio hacia el parabrisas. ¿Como se suelta éste? Responder
nonap2k Publicado 15 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2016 @schmitz es bastante sencillo aunque debes hacerlo con paciencia y mucho cuidado. Te recomiendo que antes de empezar busques un espejo que te permita ver algo dentro del conducto porque el espacio y el ángulo es muy engorroso. Hay dos pestañas muy pequeñas delante y detrás. Usa alguna herramienta de plástico duro y plana en la punta para liberarlas. 50/50 que alguna de las dos se partirá si lo haces a la ligera. Si eres cuidadoso deben salir bien sin romperse. Responder
nonap2k Publicado 15 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2016 @jose_11 es bastante fácil. Yo desmonté los terminales y me los subí a casa. Después de estudiarlos un poco ves que el mecanismo es bien sencillo. El primer paso es limpiar toda la suciedad acumulada. Luego utilicé uno de los utensilios de una navaja multiuso que termina en un ganchito para sujetar firmemente el eje vertical desde la parte frontal. Cuando lo tengas sujeto, aprieta suavemente cada unas de las pestañas horizontales en su hueco. Las pestañas de plástico son muy pequeñas y delicadas así que si las fuerzas se romperán. Ve con paciencia que yo pude dejarlos como nuevos y no soy un gran manitas.... Suerte y ya nos dirás qué tal fue la reparación ! Responder
Jose_11 Publicado 15 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2016 Gracias nonap2k. Finalmente, pude arreglarlos mas o menos como tu indicaste. Utilizé unas pequeñas tencillas para aguantar el eje central y poco a poco, las fui poniendo en su lugar. Muchas gracias por tus explicaciones !! Responder
