Buenas a todos,
Sabeis si habria algun problema para montar este volante en un b7 con volante 4 palos?
Por otro lado hay alguna diferencia en tamaño? Alguien con volante sline de b7 me puede decir lo que mide el volante de diametro para comparar por favor?
Editado por Sergy Ser
A simple vista ( no los medí) ese volante es igual que el mio de un b7 sline. Quitando los botones del mf.
Yo lo e montado y vale perfecto, lo único que si tú en el tuyo no llevas multifuncion tienes que ver la smls y el anillo de airbag que sean compatibles
Enviado desde mi iPhone 5S utilizando Tapatalk
Editado por josesete
Si si llevo multifuncion.
Que llevabas el 4 palos antes? Es mas pequeño este?
podrias mirar lo que mide el tuyo de diametro?
El diámetro es el mismo que yo sepa. Yo llevaba 4 palos también y migré a ese:
Si tienes multifunción tienes todo ganado ya que básicamente es plug&play.
EDIT
Porqué te obsesiona el diámetro? ( Curiosidad )
Editado por Shadax
EDIT
No me obsesiona, pero puestos a cambiar si es un poco mas pequeño y mas grueso pues mejor que mejor.
Ojo! ten en cuenta que si sólo cambias el volante y no el airbag, tu airbag en sí sí que te vale, lo que no te valdría es la tapa del airbag (es la parte que se ve del volante con los 4 aros de audi). Se puede comprar en ebay o aliexpress por unos 50€
  • 3 años más tarde...
Reabro el tema para ver si alguien sabe si el airbag del volante del a4 b7 sline vale para el volante del a5 3 palos también con Multifuncion, aparentemente los volantes son iguales, gracias
