Carlisu84 Publicado 16 de Marzo del 2019 Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2019 Casi te podría confirmar 100 que son identicos Responder
Mompeán Publicado 16 de Marzo del 2019 Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2019 hace 1 hora, Carlisu84 dijo: Casi te podría confirmar 100 que son identicos Gracias por responder, Eso parece a simple vista, es que estoy pensando en montar el MF y el volante del a5 con los detalles de los botones está mejor que el del a4 y de precio andan igual y necesito saber si el airbag le vale de uno a otro antes de comprarlo, no hay nadie que lo sepa a ciencia cierta? Responder
Mompeán Publicado 18 de Marzo del 2019 Denunciar Publicado 18 de Marzo del 2019 Por si a alguien le sirve de ayuda en un futuro, si le vale el airbag del A4 b7 3 palos para el volante A5 3 palos, ambos son 4F0 124 A, pero ojo, hay dos tipos, 4F0 o 8P0. Solo es válida la 4F0 que es la que llevan nuestros B7 Responder
JOTA10 Publicado 20 de Agosto del 2019 Denunciar Publicado 20 de Agosto del 2019 En 10/1/2016 a las 16:41, Shadax dijo: El diámetro es el mismo que yo sepa. Yo llevaba 4 palos también y migré a ese: Si tienes multifunción tienes todo ganado ya que básicamente es plug&play. EDIT ------ Porqué te obsesiona el diámetro? ( Curiosidad ) HOLA SHADAX, ESTA IMAGEN QUE MANDASTE ME DEJÓ SORPRENDIDO, QUISIERA SABER COMO HICISTE PARA QUE EN TU TABLERO DEL B7 SALGA EL GPS, SEGUNDO QUE NAVEGADOR ES EL QUE UTILIZAS, SE VE BASTANTE DINAMICO Y BUENO. ME GUSTARÍA TENERLO. Y POR ULTIMO A QUE TE REFIERES CON MULTIFUNCION??? ESPERO PUEDAS APOYARME. TENGO UN AUDI A4 B7 :D SALUDOS! Responder
AzagraMac Publicado 20 de Agosto del 2019 Denunciar Publicado 20 de Agosto del 2019 (editado) Yo he visto un volante del A4 B6, de 3 palos, de un SLine, que me tira mucho cambiarlo por la mierd fea que llevo de 4, y encima azulado jaja, es complicado de cambiar? porque me esta dando un por culo los sensores del Audi... que me estoy acordando de August Horch y todo su arbol genialogico, y ya cualquier cosa que toco.. me lo pienso 4 veces. Editado 20 de Agosto del 2019 por AzagraMac Responder
Carlisu84 Publicado 24 de Agosto del 2019 Denunciar Publicado 24 de Agosto del 2019 En 20/8/2019 a las 15:14, AzagraMac dijo: es complicado de cambiar? muy facil tardas menos que escribir el post jejejejejej Responder
Shadax Publicado 27 de Agosto del 2019 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2019 En 20/8/2019 a las 10:44, JOTA10 dijo: HOLA SHADAX, ESTA IMAGEN QUE MANDASTE ME DEJÓ SORPRENDIDO, QUISIERA SABER COMO HICISTE PARA QUE EN TU TABLERO DEL B7 SALGA EL GPS, SEGUNDO QUE NAVEGADOR ES EL QUE UTILIZAS, SE VE BASTANTE DINAMICO Y BUENO. ME GUSTARÍA TENERLO. Y POR ULTIMO A QUE TE REFIERES CON MULTIFUNCION??? ESPERO PUEDAS APOYARME. TENGO UN AUDI A4 B7 SALUDOS! Buenas @JOTA10, la verdad que ando muy desconectado del foro; te detallo: - El navegador que instalé es el RNS-E ( doble din ) y es uno de los 3 navegadores oficiales que montaba Audi en ese modelo. ( Estaban el BNS 4.1, BNS 5.0 y RNS-E ) - Para que la navegación aparezca en el FIS/DIS hay que codificar con VAG-COM el módulo del cuadro ( no recuerdo el módulo ) una vez instalado el navegador. > Por otra parte, decirte que si tienes el FIS/DIS en monocromo te aparecerán las indicaciones, pero con una estética más arcaica. - Cuando hablo de "Multifunción" me refiero a que el volante tiene los controles de volumen, selector, mode ( para entrar en la agenda del teléfono ) y comandos vocales ( SDS ) Te pongo un enlace al post donde monté el volante y las referencias que utilicé: Volante MF Espero haber ayudado, aunque con algunos días de demora. Responder
