Calamaro192 Publicado 10 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2016 Hola a todos soy Fran es la primera vez que escribo en este foro aunque lo sigo hace mucho tiempo desde que me compre mi audi a6 3.0 tdi quattro 2006. Bueno a ver si me podéis aclarar de donde puede venir el fallo que me ocurre en mi audi. Cuando arrancas el coche la pantalla del marcador se queda negra como muerta pero al cabo de media hora de ir conduciendo se enciende y funciona perfectamente, cuando paras el coche y lo dejas aparcado y lo vuelves arrancar vuelve a pasar lo mismo. A ver si alguno os a pasado alguna vez. Muchas gracias Responder
angelillo2 Publicado 14 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 14 de Enero del 2016 a mi me pasa en el momento del arranque pero a los 3 o 4 segundos vuelve, pero es por la batería que esta baja por el regulador que no la carga bien ( tengo un tema abierto al respecto). cuando cargo la batería y la pongo no lo hace. prueba a ver cuando arranques a desconectar todo lo eléctrico, luces, clima, etc a ver si te lo hace igual Responder
Calamaro192 Publicado 14 de Enero del 2016 Autor Denunciar Publicado 14 de Enero del 2016 Ok gracias lo mirare. Responder
Manji Publicado 15 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2016 Yo creo que a todos nos pasa lo que dices, lo que no nos tarda tanto como a ti. El mío, si lo arranco tras varias horas parado, se me apaga el FIS unos segundos y luego vuelve. Si conduzco varios km, paro y vuelvo arrancar, ya no se me apaga la pantalla. ¿Por qué? Pues no sé, pero me parece que por aquí todos han comentado que es "normal" que se apague la pantalla unos pocos segundos. Lo tuyo ya no sé que puede ser. Responder
angelillo2 Publicado 15 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2016 HOLA MANJI, PRUEBA A CARGAR BIEN LA BATERIA Y VERAS COMO NO TE LO HACE...YO YA LO HE PROBADO..... Responder
Calamaro192 Publicado 16 de Enero del 2016 Autor Denunciar Publicado 16 de Enero del 2016 Bueno compañeros lo de esperar un rato a ver si enciende no funciona y la bateria es nueva asi que por hay no puede ir el problema lo llevare el lunes al taller a ver k me cuentan, ya os ire informando. Gracias de todos modos. Responder
egarjas Publicado 16 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2016 En Audi a mi me dijeron que tenía que cambiar el cuadro de instrumentos, 1500 €. Ví en un foro inglés que lo que hay que hacer es resetear con el VAG COM el fallo que da, a mi me funcionó y le ocurría lo mismo que a tí. Saludos Enviado desde mi iPhone con Tapatalk Responder
Calamaro192 Publicado 18 de Enero del 2016 Autor Denunciar Publicado 18 de Enero del 2016 Gracias lo voy a intentar. Responder
ximo@6 Publicado 18 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 18 de Enero del 2016 y que fallo es? Responder
Calamaro192 Publicado 18 de Enero del 2016 Autor Denunciar Publicado 18 de Enero del 2016 El fallo es que la pantalla del marcador tarda en encenderse unos 20 min despues de arrancar el coche, va bien hasta que lo paras k vuelve a tardar otro rato en volver a encenderse dicha pantalla. Ese es el problema Responder
ximo@6 Publicado 18 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 18 de Enero del 2016 El fallo es que la pantalla del marcador tarda en encenderse unos 20 min despues de arrancar el coche, va bien hasta que lo paras k vuelve a tardar otro rato en volver a encenderse dicha pantalla. Ese es el problema hasta hay llego, pero egarjas dice que hay que resetear el fallo, supongo que sera un error grabado en memoria, eso es lo que no se, error o fallo se trata, porque los síntomas los sabemos todos la pantalla tarda en encenderse se apaga Responder
egarjas Publicado 20 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2016 Hola, Creo que los errores me los daba en el módulo 07 Control Head. Cada vez me tardaba más tiempo en encenderse el FIS, primero eran segundos, luego varios minutos hasta que resetee los errores Saludos Enviado desde mi iPhone con Tapatalk Responder
Calamaro192 Publicado 21 de Enero del 2016 Autor Denunciar Publicado 21 de Enero del 2016 El lunes lo tengo k llevar al taller a ver k me dicen. Gracias por vuestra informacion Responder
Pelonx8 Publicado 25 de Octubre del 2021 Denunciar Publicado 25 de Octubre del 2021 Muy buenas a todos, retomo este hilo porque acabo de comprar un a6 del 2006 y me pasa exactamente lo mismo. Al final la solución es solo resetear los errores mediante el vagcom? Gracias de antemano, saludos. Responder
Pelonx8 Publicado 9 de Noviembre del 2021 Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2021 Hola a todos, os comento, me he dado cuenta que sobre los 25 min de ir andando se enciende y ya no se apaga, incluso si paro el coche pocos minutos, al arrancar vuelve a encenderse con normalidad. He notado que solo funciona cuando se calienta creo.... Si alguno puede decirme que puede ser. Graciasss Responder
