smiley09 Publicado 11 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2016 Hola compis...hoy me toca pedir ayuda porque algo raro creo que le pasa a mi coche porque este año con poco frio que hay mi coche no alcanza mas temperatura de 70-75 grados.el año pasado igual pero solo el periodo de bajas temperaturas.con el calor el coche se clava a 90 grados y de alli no se mueve.le pasa a alguien eso?...sabeis de que puede ser? Ya me preocupa porque el motor no funcciona a su temperatura ideal provocando un desgaste indebido...gracias y aver si damos con ello...saludos Responder
Brosi Publicado 11 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2016 Siendo lo más común no te funciona el termostato. Se ha quedado abierto. Responder
smiley09 Publicado 11 de Enero del 2016 Autor Denunciar Publicado 11 de Enero del 2016 Pero con tiempo caluroso si que sube y todo bien solo en invierno pasa eso.el invierno pasado igual .no hay fallo con el vagcom ni nada por eso descarto el termostato Responder
ximo@6 Publicado 11 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2016 lo que te han dicho, termostato averiado se queda abierto, esos son los síntomas y diagnostico, no hay errores, no es electrónico ni lleva sensor, en verano es normal sube porque no hace frío y se mantiene a su temperatura, porque el circuito refrigera bien y cuando llega a 90 los ventiladores se activan y desactivan correctamente, pero en invierno la temperatura exterior refrigera mas que calor produce el motor, bajando de temperatura Responder
smiley09 Publicado 11 de Enero del 2016 Autor Denunciar Publicado 11 de Enero del 2016 Entendido...pido termostato y a cambiarlo aver que tal...me pueden decir donde esta ubicado mas o menos? Responder
JESUSITOJB Publicado 11 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2016 Eso, ya de paso, si lo haces tu mismo y puedes, haz fotos del proceso, por si a slguien mas lo necesitara, te lo agradeceremos muchos. Suerte. Responder
smiley09 Publicado 11 de Enero del 2016 Autor Denunciar Publicado 11 de Enero del 2016 Lo haré yo y voy a postarlo aqui.lo unico que necesito es una ubicacion aproximada porque creo que hay que desmontar todo el frontal... Responder
miloncho Publicado 11 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2016 Cuando la temperatura llega a 90 se clava y no sube la aguja hasta que llega a los inusuales 115, pero con el vagcom puedes ver que esto no es asi, hasta que no llega a 115 no se mueve, tuve los ventiladores estropeados y lo comprobé . Responder
smiley09 Publicado 11 de Enero del 2016 Autor Denunciar Publicado 11 de Enero del 2016 Miloncho quieres decir que comprueba la temperatura con el vagcom?puede ser el sensor de temperatura? Responder
ximo@6 Publicado 11 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2016 no se a lo que te refieres ahora mismo, pero es que el circuito de los coches esta diseñado para mantener la temperatura del motor estable, a una temperatura normal y funcionamiento normal, pero cuando hace falta la ayuda para mantener esta en su estado, si el sistema auxiliar falla la temperatura sube de golpe, hay coches que su sistema no es suficiente para mantener la temperatura estable y necesitan de un sistema auxiliar fijo, mas uno intermitente Responder
ximo@6 Publicado 11 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2016 Miloncho quieres decir que comprueba la temperatura con el vagcom?puede ser el sensor de temperatura? te da fallo en vag-com Responder
smiley09 Publicado 11 de Enero del 2016 Autor Denunciar Publicado 11 de Enero del 2016 No da ningun fallo relacionado con eso solo chapaletas Responder
ximo@6 Publicado 11 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2016 (editado) smiley no le des vueltas, no te preguntaba, te decía que si el sensor esta mal da fallo y cuando se avería, puede oscilar o no subir o subir a tope Editado 11 de Enero del 2016 por ximo@6 Responder
smiley09 Publicado 11 de Enero del 2016 Autor Denunciar Publicado 11 de Enero del 2016 Vale...sabeis donde esta ubicado? Responder
ximo@6 Publicado 12 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2016 (editado) si lo ves esta dentro de donde marca este dibujo, tienes que quitar la correa de accesorios, no se si te molestara algo mas Editado 12 de Enero del 2016 por ximo@6 Responder
