  • Respuestas 37
Pero ... si no es MMI High, no debería traer de serie el AMI. Y por lo tanto me extrañaría que tuviera ese conector en el reposabrazos.
A no ser que hayas comprado el AMI por separado, o entrara en algún paquete que adquiriste.
... ... O lo mismo viene preparado por si lo instalas a posteriori. Pero me extraña mucho de Audi, porque recuerdo que cuando en el C6 comprabas el MMI básico, solo traía altavoces en las puertas delanteras, y ni siquiera venía montado el cableado para poner a posteriori los altavoces en las traseras (ni venían las rejillas).
Todo ahorro es poco para estos alemanes ...
Si no tienes AMI, y si tienes conector. Yo de tí probaría con alguno que te prestasen, antes de comprarlo.
Editado por eklalj
Pufff.. Se me habia ido la pinza, porque ya lo tienes, y por lo tanto no tienes que comprarlo.
Si te vendieron el cable por separado, habrían sido un poco mamones si no tuvieras el AMI (porque para cargar el movil ya hubieras utilizado el conector del mchero).
Lo tienes facil. Conectalo, pon tu iPhone con su cable a ese adaptador, y dale al boton de Media de la consola central
Te tendria que aparecer tu iPhone con el nombre que le hayas puesto, y ... ... A jugar!
  En 11/1/2016 a las 19:55, eklalj dijo:
Jeje, aún no me han dado el cable... En cuanto lo tenga lo haré [emoji16]
Gracias
Sent from my iPhone using Tapatalk
Bueno ... pues como lo prometido es deuda ... os adjunto un par de fotos del cable que yo compré para conectar el iPhone al AMI
(Recordad que mi coche tiene dos conectores USB dentro del reposabrazos central)
Tanto el cable, como sus conectores tienen pinta de ser de muy buena calidad. Y además de tener un tamaño muy apropiado para el cubículo donde tiene que ir alojado, el conector USB tiene una especie de rótula que permite una vez conectado, dirigirlo hacia abajo para que no estorbe.
No obstante, sabiendo que cualquier cable que tengamos por casa, cumple la misma función ... ... ... vosotros mismos!
  En 11/1/2016 a las 22:42, eklalj dijo:
Yo tengo ese mismo tipo pero con microusb, para el Galaxy S6, todavía está en la bolsa sin abrir, ya que cojí el Audi phonebox y trae base cargadora Qi, y no lo uso.
La ventaja que tiene es que tiene el conector usb giratorio, ya que si fuera rígido (como cualquier otro de ordenador) existen muchas posibilidades de forzar el conector, al dejar algo encima.
De hecho, por esta mala posición quiero comprar un pincho usb, de estos que no sobresalen mas que 3 mm o así, para que cuando meta cosas en ese hueco, no golpee el pincho u jo** el conector usb.
Yo tuve dos C6.
Si solo quieres USB para carga, es fácil. Yo lo hice.
Pero si quieres oir música en el coche a través del USB necesitas tener el AMI (Audi Music Interface), o instalar un Dimension (creo que se llamaba así)
Me gustaría usb para música, porque para carga ya tenemos los de mechero, jejejeje El AMI te refieres al MMI? O es otra cosa? Ando súper perdido con estos temas..... Él dimensión que mencionas es algo que se puede instalar? Lo venden?
Gracias de antemano eklalj
Enviado desde mi S6
  En 15/1/2016 a las 19:26, eklalj dijo:
Un Dension Gateway
  En 15/1/2016 a las 19:30, El señor de la carretera dijo:
Enviado desde mi S6
Hola
Yo lo instale a posteriori en el C6. Es una caja que se pone en la guantera y te permite con el cable adecuado escuchar y controlar la música.
Pero dudo que tengan stock original en audi. Puede que si en otros canales.
  En 15/1/2016 a las 20:49, manoleet dijo:
Un Dension Gateway
Eso es: Dension Gateway 500 (en que estaría yo pensando cuando dije Dimension ... ;)
Hay casas que lo montan como Stagemotion (tienes muchas referencias a esta caja y a Stagemotion por el foro del A6 C6).
En cuanto al AMI, no es lo mismo que el MMI. El AMI es la caja original de Audi a la que equivale el Dension. Y seguro que la montan en Audi para tu coche. Ese AMI es el que trae montado de fábrica ahora nuestro A6 C7.
Yo no me decidí por uno ni por otro cuando tuve los C6, porque es bastante caro cualquiera de los dos. Pero puede que encuentres alguna buena oferta por la red (el Dension lo tienes hasta en Amazon). Y luego dependerá de si quieres montarlo tu, o si prefieres que lo haga un profesional.
