Fjtrooper Publicado 11 de Enero del 2016 Denunciar Compartir Publicado 11 de Enero del 2016 Buenas tardes, soy nuevo propietario de un A6 avant 2.7 v6 biturbo quattro, una maravilla de coche! Cuando arranco se oye un zumbido durante un rato y luego se quita, parece como metálico, alguien sabe qué podría ser? Muchas gracias de antemano Enviado desde mi Nexus 6 mediante Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
a34323 Publicado 11 de Enero del 2016 Denunciar Compartir Publicado 11 de Enero del 2016 No te sabría decir y más siendo gasolina que no los tengo muy conocidos. Puedes hacerle un video? Porque podría ser algún tensor que chirrie y al calentar un poco deje de sonar. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Fjtrooper Publicado 11 de Enero del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 11 de Enero del 2016 No te sabría decir y más siendo gasolina que no los tengo muy conocidos. Puedes hacerle un video? Porque podría ser algún tensor que chirrie y al calentar un poco deje de sonar. Ok, haré un vídeo y lo subo [emoji6] Muchas gracias de antemano Enviado desde mi Nexus 6 mediante Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Fjtrooper Publicado 13 de Enero del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 13 de Enero del 2016 No te sabría decir y más siendo gasolina que no los tengo muy conocidos. Puedes hacerle un video? Porque podría ser algún tensor que chirrie y al calentar un poco deje de sonar. Ok, haré un vídeo y lo subo [emoji6] Muchas gracias de antemano Enviado desde mi Nexus 6 mediante Tapatalk Aquí está el video con el ruido Muchas gracias Enviado desde mi Nexus 6 mediante Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
a34323 Publicado 13 de Enero del 2016 Denunciar Compartir Publicado 13 de Enero del 2016 joer que ruido. Parece como que rozase algo. Has revisado todo? Por otro lado, cambia el vaso de expansión. Me parece muy feo para que esté tan negro. Le has cambiado el líquido refrigerante? Abrelo y mete el dedo. Está feooooo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Fjtrooper Publicado 13 de Enero del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 13 de Enero del 2016 joer que ruido. Parece como que rozase algo. Has revisado todo? Por otro lado, cambia el vaso de expansión. Me parece muy feo para que esté tan negro. Le has cambiado el líquido refrigerante? Abrelo y mete el dedo. Está feooooo. Si, es como si rozase algo metálico. Al rato se le quita. En cuanto al vaso, sí tiene agua, pero sí es cierto que está horrible! Jeje. El coche tiene una perdida de agua k tengo k revisar y estoy pendiente de que no le falte agua. El caso por dentro parece que tuviera arenilla u óxido Enviado desde mi Nexus 6 mediante Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
a34323 Publicado 14 de Enero del 2016 Denunciar Compartir Publicado 14 de Enero del 2016 Pues cambiale el vaso. El mío estaba amarillo que es el color normal que suelen tener con el paso del tiempo. Y se lo cambié. Ahora está precioso de color transparente. Y me fijé en el antiguo que quité y tenía dos rajillas, osea que podía haber llegado a ser grave si se me llega a rajar. Y al circuito te recomiendo que lo limpies y cambies el líquido refrigerante con g12. Sobre el ruido, lo he pasado a un grupo de ********* que tengo con amigos que tienen este mismo coche y nadie sabe de qué puede ser. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Fjtrooper Publicado 14 de Enero del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 14 de Enero del 2016 Pues cambiale el vaso. El mío estaba amarillo que es el color normal que suelen tener con el paso del tiempo. Y se lo cambié. Ahora está precioso de color transparente. Y me fijé en el antiguo que quité y tenía dos rajillas, osea que podía haber llegado a ser grave si se me llega a rajar. Y al circuito te recomiendo que lo limpies y cambies el líquido refrigerante con g12. Sobre el ruido, lo he pasado a un grupo de ********* que tengo con amigos que tienen este mismo coche y nadie sabe de qué puede ser. Muchas gracias, lo haré así y cambiaré el vaso. Hoy lo dejé en el taller para que le hicieran una revisión y les enseñé el vídeo, me dijo k quizás podría ser el ventilador secundario o algo así, k mete más aire a la mezcla cuando está frío. Si localizan el fallo lo pondré x aquí Enviado desde mi Nexus 6 mediante Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Fjtrooper Publicado 15 de Enero del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 15 de Enero del 2016 Pues cambiale el vaso. El mío estaba amarillo que es el color normal que suelen tener con el paso del tiempo. Y se lo cambié. Ahora está precioso de color transparente. Y me fijé en el antiguo que quité y tenía dos rajillas, osea que podía haber llegado a ser grave si se me llega a rajar. Y al circuito te recomiendo que lo limpies y cambies el líquido refrigerante con g12. Sobre el ruido, lo he pasado a un grupo de ********* que tengo con amigos que tienen este mismo coche y nadie sabe de qué puede ser. Muchas gracias, lo haré así y cambiaré el vaso. Hoy lo dejé en el taller para que le hicieran una revisión y les enseñé el vídeo, me dijo k quizás podría ser el ventilador secundario o algo así, k mete más aire a la mezcla cuando está frío. Si localizan el fallo lo pondré x aquí Enviado desde mi Nexus 6 mediante Tapatalk Confirmado por el taller, el ruido al arrancar es el eletroventilador secundario [emoji15] Sólo hace el ruido cuando está frío, en concreto por las mañanas, pero que no es preocupante. Que lo dje así sin problema, que aunque esté haciendo ese ruido funciona. Y también me cambian vaso de expansión que parece ser la causa de la pérdida de agua. Muchas gracias Saludos! Enviado desde mi SM-T715 mediante Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
a34323 Publicado 15 de Enero del 2016 Denunciar Compartir Publicado 15 de Enero del 2016 Cambiar el electrico es fácil. Así que si necesitas cambiarlo, no salen nada caros: http://www.mister-auto.es/es/ventilador/audi-a6-4b-c5-2-7-t-quattro-230cv_v8968_g508.html Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Fjtrooper Publicado 15 de Enero del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 15 de Enero del 2016 Cambiar el electrico es fácil. Así que si necesitas cambiarlo, no salen nada caros: http://www.mister-auto.es/es/ventilador/audi-a6-4b-c5-2-7-t-quattro-230cv_v8968_g508.html Me lo apunto! Muchas gracias! Para el próximo arreglado hago esto tb! Enviado desde mi Nexus 6 mediante Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Fjtrooper Publicado 19 de Enero del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 19 de Enero del 2016 Cambiar el electrico es fácil. Así que si necesitas cambiarlo, no salen nada caros: http://www.mister-auto.es/es/ventilador/audi-a6-4b-c5-2-7-t-quattro-230cv_v8968_g508.html Me lo apunto! Muchas gracias! Para el próximo arreglado hago esto tb! Enviado desde mi Nexus 6 mediante Tapatalk Buenos días! El del taller me comentó que para cambiarlo había que desmontar bastantes cosas, y como está funcionando aunque tenga ruido, que él no lo cambiaría. Enviado desde mi Nexus 6 mediante Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
a34323 Publicado 19 de Enero del 2016 Denunciar Compartir Publicado 19 de Enero del 2016 Cambiar el electrico es fácil. Así que si necesitas cambiarlo, no salen nada caros: http://www.mister-auto.es/es/ventilador/audi-a6-4b-c5-2-7-t-quattro-230cv_v8968_g508.html Me lo apunto! Muchas gracias! Para el próximo arreglado hago esto tb! Enviado desde mi Nexus 6 mediante Tapatalk Buenos días! El del taller me comentó que para cambiarlo había que desmontar bastantes cosas, y como está funcionando aunque tenga ruido, que él no lo cambiaría. Enviado desde mi Nexus 6 mediante Tapatalk Soltar parachoques, quitar tubos de refrigeración, poner el parachoques en posición de servicio y separar parachoques. Te paso un video: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A6culoguevo Publicado 19 de Enero del 2016 Denunciar Compartir Publicado 19 de Enero del 2016 Es posible que sea la bomba de aire secundaria , digamos que es como el starter automático,funciona un rato cuando está frío el motor y luego se para ,se encuentra en la caja del filtro de aire,por lo menos en el A8 , compruébalo , se encuentran facilmente en desguaces y se cambia sin problemas. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Fjtrooper Publicado 19 de Enero del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 19 de Enero del 2016 Es posible que sea la bomba de aire secundaria , digamos que es como el starter automático,funciona un rato cuando está frío el motor y luego se para ,se encuentra en la caja del filtro de aire,por lo menos en el A8 , compruébalo , se encuentran facilmente en desguaces y se cambia sin problemas.Okkkk muchas gracias! Enviado desde mi Nexus 6 mediante Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
