hola buenas estoy pensando en comprar unas llantas en 19" para mi a4 3.0tdi cuattro avant ,, mi duda es si tengo que homologarlas o se puede buscar la equivalencia correspondiente sin tener que homolgar ,,, no quiero tener problemas en la ITV MUCHAS GRACIAS !!!!.
Si son equivalentes no tendrás problema ! El problema vendría si pones un et tan bajo que salga de la carrocería , pero supongo que no es el caso.
Salva
El A4 utiliza en 19" una llanta 8.5 x 19" ET43. En base a eso, si no es mucho mas ancha la llanta, no tendrás problemas.
  • 4 semanas más tarde...
Para el cambio de llantas no necesitas homologar siempre y cuando:
1- el ancho de vías no supere los 30 mm respecto a origen
2- las ruedas deben de quedar dentro de la carrocería
3- las medidas del neumático que montes sea equivalente hasta el 3% en dimensiones respecto de los especificados en la ficha
4- el índice de carga y el código de velocidad del neumático que montes deben de ser iguales o superiores a los especificados en ficha
Los 3 primeros puntos son insalvables; el 4 puede homologarse siempre y cuando las características del vehículo lo admitan (MMA y reparto de pesos por ejes)
Hay páginas para ver equivalencias de los neumáticos, que son los que te dan el punto del que debes partir.
Obviamente...lo que pongas, debe de caber en las aletas y no rozar dentro...ojo con los ET!
Saludos y suerte!
Saludos y suerte!
Gracias, me ha venido bien la explicación para la elección de las gomas de las nuevas llantas que he comprado
Saludos y suerte!
De nada. Me alegro.
Pero ahora faltan unas fotos!!!!
  • 2 años más tarde...
mmm, voy a reflotar este tema de entre los miles que hay sobre llantas y medidas...
De verdad que he leido un monton pero no me acabo de enterar, a ver si alguien puede concretar a la pregunta que voy a hacer:
Alguien puede decirme las medidas en 19 y 20 pulgadas maximas equivalentes y que entren en nuestro coche sin roces??? tanto de et como neumaticos como de ancho de llanta.
Siempre que no salgan de la aleta. es decir que pase itv.
Por cierto llevo el kit bilstein b8 + eibach prokit jjjjjj
MUCHAS GRACIAS DE ANTEMANO
Editado por mikiruni
  • 1 año más tarde...
Hola buenas, tengo un a4 b8 3.0 tdi 240cv cuando lo colpre traia una llamta 255/35/19 y la de serie es 245/40/18. Mi pregunta es le podria montar una 285/30/19, he visto que son equivalentes con la que trae de serie pero nosé si me entraria bien, alguien tiene esa rueda montada en este coche? Gracias un saludo
Y para que quieres una 285???ya la 255 me parece una sobrada para rayos coches con una 285 solo lo volverás más torpe y más lento al coche.
SALUDOS
PD Si es equivalente no hay que homologar nada, pero hay que mirar códigos de carga y velocidad.
Yo tengo un a4 Avant b8 3.0tdi quattro y tengo montadas las llantas originales del Audi rs4 en 19,ahora mismo le tengo puestas unas gomas 245/35/19 y noto que aparte de que las gomas le quedan pequeñas alas llantas y que el perfil 35 no me acaba de convencer quería saber si podría montar 245/40/19 o tendría que homologar?
En 20/8/2022 a las 23:36, Susoline dijo:
Hola, tienes foto de las llantas con los neumáticos??quiero montar esa medida en el A5 y no se si quedaran muy estiradas.
SALUDOS
