Kelfox Publicado 12 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2016 Hola a todos, he notado que en la barra de consumo en el FIS cuando estas parado al ralentí (sin que entre el Auto Stop) la barra de consumo llega hasta el máximo, esto es cierto? en esta situación debería estar consumiendo lo mínimo, no? os pasa a vosotros? luego los consumos medios que marca sufren, claro. Saludos Responder
Alfa159 Publicado 12 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2016 Hola a todos, he notado que en la barra de consumo en el FIS cuando estas parado al ralentí (sin que entre el Auto Stop) la barra de consumo llega hasta el máximo, esto es cierto? en esta situación debería estar consumiendo lo mínimo, no? os pasa a vosotros? luego los consumos medios que marca sufren, claro. Saludos Claro. La barra de consumo mide l/100 km Aunque gaste 0,1 litros al minuto, como la distancia recorrida es cero: 0,1/0 el valor es INFINITO. Y la barra de consumo se va al máximo. Responder
Kelfox Publicado 12 de Enero del 2016 Autor Denunciar Publicado 12 de Enero del 2016 tienes toda la razón, no me había dado cuenta, pura física elemental Responder
eklalj Publicado 12 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2016 (editado) Efectivamente. Yo con la barra no lo había puesto. Pero alguna vez en parado enrredando con el VAGCOM con el motor encendido, tenía el ordenador puesto en el modo de recorrido "corto" y las medias de consumo se iban a casi los 30 lt a los 100 (y subiendo). Por supuesto que afecta a las medias del recorrido largo. Pero es que las medias también tienen que tomar los ratos al ralentí (a menos que en verano te metas dentro a ver un DVD fresquito con el aire acndicionado a tope porque en la calle no se pueda estar). Editado 12 de Enero del 2016 por eklalj Responder
fjserrano Publicado 12 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2016 Si es normal ya que como te han dicho marca en L/100. En otros coches, cuando estas parado marca L/hora, por lo menos eso hacia el leon FR que tenia hace años. El resto de coches que he tenido o tengo directamente no marcan, ponen: -- l/100km/h, en fin, un pasito 'patrás' Responder
Kelfox Publicado 14 de Enero del 2016 Autor Denunciar Publicado 14 de Enero del 2016 Si, yo en un Passat que tuve hace tiempo cuando llegaba al ralentí ponía un valor prefijado de 0,5 l/100, lo cual estrictamente no es correcto. Por eso me extraño ver la barra al máximo en al A6. Responder
