wenas. os comento lo que me pasa. resulta que tenia el asiento jodido y me salia mas caro tapizarlo que comprar uno de desguace pues resulta que loo cambio. y me salta el pilotito del airbag. ya mas adelante tuve la opurtindad de cambiarlos por unos de cuero y me sigue saliendo el fallo.
e metido el vag com y me da el fallo 1217 588
e visto lo que es en donde puso un compañero los codigos de error de vag com y es que no lo entiendo a ver si alguien me puede ayudar, tengo que pasar el 21 la itv y con el piloto encendido no la paso
Buenas yo acabo de cambiar los asientos y tuve que poner unas clemas por que las mías eran triples y la del asiento que puse eran dobles las cambie y se me quedo el chivato encendido pero solo e tenido que pasar el vag y borrar el error y ya esta
La luz se enciende nada as desconectar el asiento y se queda fija pero como te e comentado es borrar el fallo por lo menos en mi caso
Veas a ver si en vez del asiento es problema del airbag de la guantera. Desmonta guantera que son cuatro tornillos, sueltas el cable del airbag, limpias y vuelves a montar.
De todas formas yo te aconsejaría que desenchufes y vuelvas al enchufar otra vez en ambos asientos, algunas veces no hace bien el contacto y por eso tambien te pude dar fallo y le vuelves a pasar el vag-com
Editado por antowasp
buenos dias. a ver si calienta un poco el sol y me pongo manos a la obra. resulta que por lo visto el fallo 1217( n199) es del asiento y el 588 (n95) del volante del anillo.
el del asiento e leido que hay que cortar los cables del asiento y del coche y empalmarlos
el del anillo directamente cambiarlo
que creeis?
lo del asiento puede ser, si los empalmas y los sueldas con estaño te quedaran fijos y mucho mejor que con las clemas, aparte te doy un consejo que cuando los sueldes los empalmes con mas cable para que cuando le des al asioento para delante y para tras no se queden tirantes los cables y ponles una funda retroretractil para asegurar mas todavia.
y lo del bolante si antes no te daba fallo me parece muy raro que te de ahora seguro que el fallo biene producido por los asientos
un saluso.
wenas chic@s. resulta que e quitado el asiento y no e caido en que del coche salen 3 cables y del asiento2. el que esta suelto es uno de color marron.
puede ser ese el fallo? me han dicho que alomejor el asiento tenia el airbag estallado pero en el viejo que tengo. e desmontado el airbag conectado pasado el vag com y me sigue saliendo el fallo
que puedo hacer ya no tengo ni idea......
A mi tambien me sobraba el marrón cuando pase de dos conectores que traía el asiento a tres que era el mio dejas el marrón suelto porque si te fijas ya sale otro marrón del asiento que as puesto nuevo a mi me sucedió al principio que los cables no eran del mismo color pero pelando un poco mas abajo vi que si lo eran ice los empalmes y ya esta cada uno con su color si no recuerdo mal hay dos amarillos uno con una franja azul y la otra con una franja verde y del asiento te salen dos uno negro y otro azul El amarillo azul va con el azul y el amarillo verde con el negro te vuelvo a recordar que mejor que con las clemas los empalmes y el marrón queda anulado por que en el asiento nuevo ya va integrado
Otra cosa si estuviera saltado el airbag lo sabrías porque el asiento estaría roto
Pasas el vag y borras fallos
Estaba pensando que digeste antes que los conectores eran los mismos y si son los mismos los de tres cables los amarillos y el marrón el problema creo que lo puedes tener en la conexión del cabe marrón , que tiene que ir de marrón a marrón y si lo tienes suelto hay esa fallo
si el problema es el del cable marron que yo pense que estaban todos los cables conectados al enganchar bien las cremas. pero es ese jodio marron..... donde lo puedo empalmar o que hago con el. mañana me cumple la itv...
