Laurion Publicado 13 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2016 Tengo un A4 2.0 TDI 143cv de Marzo de 2008 y quiero activar en el MMI el nivel de batería y no tengo el Vag Com. Se puede activar con alguna combinación de teclas o tiene qué ser con Vag Com? MuchasGracias Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
blascoc Publicado 13 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2016 Hola, tienes que activar una parte en el MMI y otra con vag com, así que te hace falta cable si o si. Saludos, Responder
ToCHoNeR Publicado 13 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2016 Buenas. Yo lo activé y no me hizo falta usar el Vag Com... Encontré un pequeño script que podías pasar por el MMI y te activaba el menú verde, después es solo seleccionar la opción. En mi caso tengo el MMI que incorpora lector de tarjetas, no sé si el tuyo lo lleva, siendo del 2008 igual no. No hay combinación de teclas si no está "habilitado" previamente. Responder
Laurion Publicado 13 de Enero del 2016 Autor Denunciar Publicado 13 de Enero del 2016 Buenas. Yo lo activé y no me hizo falta usar el Vag Com... Encontré un pequeño script que podías pasar por el MMI y te activaba el menú verde, después es solo seleccionar la opción. En mi caso tengo el MMI que incorpora lector de tarjetas, no sé si el tuyo lo lleva, siendo del 2008 igual no. No hay combinación de teclas si no está "habilitado" previamente. El mío lleva el lector de tarjetas, cómo puedo acceder al menú verde? Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
Chity Publicado 13 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2016 Buenas. Yo lo activé y no me hizo falta usar el Vag Com... Encontré un pequeño script que podías pasar por el MMI y te activaba el menú verde, después es solo seleccionar la opción. En mi caso tengo el MMI que incorpora lector de tarjetas, no sé si el tuyo lo lleva, siendo del 2008 igual no. No hay combinación de teclas si no está "habilitado" previamente. El mío lleva el lector de tarjetas, cómo puedo acceder al menú verde? Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Cuando te dice menu verde es el menu oculto que se activa mediante vagcom y el menu oculto solo lo pueden activar los que llevan navegador de serie, te recomendaria que si lo quieres activar, preguntes a alguien de tu zona con vagcom y te lo active, si eres de la zona centro yo mismo, un saludo. Chity. Responder
ToCHoNeR Publicado 13 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2016 Revisate este post a ver si te sirve de ayuda... en el segundo post está el enlace para el script. http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/332942-activacion-del-menu-oculto-en-mmi-3g-sin-vcds/ Luego para activarlo, vale con una simple busqueda, por ejemplo: https://www.youtube.com/watch?v=zMTtglRmrww Ojo, yo no recuerdo donde descargue mi script, pero creo que no fue de aqui, por lo que no sé si este enlace puede contener virus, yo analizaría el ZIP antes de descomprimirlo por si acaso. Responder
Majo´s Publicado 5 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 5 de Marzo del 2016 Estoy intentando activarlo vía vagcom con cable 12.12.0. Al darle al chanel 39, la lectura me da ERROR. Es por el cable o porque no puedo acceder a él? Tengo la radio de serie. No sé si eso es concreto o qué es? Pero parece que aquí comentáis que activando el menú oculto es suficiente para activar el nivel de batería, no? Si activo el menú oculto (con el vagcom), luego cómo activo el nivel de batería desde allí? Responder
Grial Publicado 6 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 6 de Marzo del 2016 Estoy intentando activarlo vía vagcom con cable 12.12.0. Al darle al chanel 39, la lectura me da ERROR. Es por el cable o porque no puedo acceder a él? Tengo la radio de serie. No sé si eso es concreto o qué es? Pero parece que aquí comentáis que activando el menú oculto es suficiente para activar el nivel de batería, no? Si activo el menú oculto (con el vagcom), luego cómo activo el nivel de batería desde allí? Si tienes la radio de serie (Concert o Symphony), la manera de activarlo es vía Cag-Com, tal como aparece en el punto 11 del manual del Vag-Com. Donde ya no te puedo ayudar es en el por qué te da error de lectura... La activación del Menú Oculto, y la del nivel de batería a través del mismo, es solamente para coches equipados con Navegador. Si no tienes Navi, ni siquiera podrás activar el menú oculto. Saludos, Responder
Grial Publicado 6 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 6 de Marzo del 2016 Estoy intentando activarlo vía vagcom con cable 12.12.0. Al darle al chanel 39, la lectura me da ERROR. Es por el cable o porque no puedo acceder a él? Tengo la radio de serie. No sé si eso es concreto o qué es? Pero parece que aquí comentáis que activando el menú oculto es suficiente para activar el nivel de batería, no? Si activo el menú oculto (con el vagcom), luego cómo activo el nivel de batería desde allí? Estoy intentando activarlo vía vagcom con cable 12.12.0. Al darle al chanel 39, la lectura me da ERROR. Es por el cable o porque no puedo acceder a él? Tengo la radio de serie. No sé si eso es concreto o qué es? Pero parece que aquí comentáis que activando el menú oculto es suficiente para activar el nivel de batería, no? Si activo el menú oculto (con el vagcom), luego cómo activo el nivel de batería desde allí? Si tienes la radio de serie (Concert o Symphony), la manera de activarlo es vía Cag-Com, tal como aparece en el punto 11 del manual del Vag-Com. Donde ya no te puedo ayudar es en el por qué te da error de lectura... La activación del Menú Oculto, y la del nivel de batería a través del mismo, es solamente para coches equipados con Navegador. Si no tienes Navi, ni siquiera podrás activar el menú oculto. Saludos, Me autocito. Tras haber visto en otro post que lo que tú tienes es un MMI 3G, olvídate de activar el nivel de batería puramente a través de Vag-Com. Tienes que activarlo a través de Menú Oculto: primero activas el Menú oculto, y después entras en el mismo, y activas el nivel de batería. Tienes las instrucciones en el Manual. Saludos, Responder
Majo´s Publicado 6 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 6 de Marzo del 2016 Sí, visto y activado el menú oculto, en el manual no indica cómo hacer lo de la batería. Aprovechando la sección de la activación de la presión de ruedas, veo que hay que: -versión y darle al RDK. Ir a Car. Y luego, voy a carmenuoperation? veo que hay una lista (en el manual), y en battery, qué número dejo? Luego habrá que darle a return y reiniciar el MMI (pulsando a la vez setup, rueda desplazamiento y tecla superior derecha). que alguien m corrija si me equivoco. Responder
Grial Publicado 6 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 6 de Marzo del 2016 Exacto, después de activar RDK, tienes que ir a "carmenuoperation" y poner el valor 5 en "tires air pressure control". Return, y reiniciar, tal como explica el manual, exacto. Cierto, lo de la batería no está en el manual, lo puedes encontrar en este hilo: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/314040-activaciones-menu-oculto-coches-con-navegador/ Responder
Majo´s Publicado 6 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 6 de Marzo del 2016 Exacto, después de activar RDK, tienes que ir a "carmenuoperation" y poner el valor 5 en "tires air pressure control". Return, y reiniciar, tal como explica el manual, exacto. Cierto, lo de la batería no está en el manual, lo puedes encontrar en este hilo: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/314040-activaciones-menu-oculto-coches-con-navegador/ No, pero yo estoy hablando de activar la visión del nivel de batería. Estaba usando el ejemplo de la presión de neumáticos. Pero qué valor pongo en battery? 5 también? Responder
Grial Publicado 6 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 6 de Marzo del 2016 Exacto, después de activar RDK, tienes que ir a "carmenuoperation" y poner el valor 5 en "tires air pressure control". Return, y reiniciar, tal como explica el manual, exacto. Cierto, lo de la batería no está en el manual, lo puedes encontrar en este hilo: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/314040-activaciones-menu-oculto-coches-con-navegador/ No, pero yo estoy hablando de activar la visión del nivel de batería. Estaba usando el ejemplo de la presión de neumáticos. Pero qué valor pongo en battery? 5 también? 2. Nivel de batería en MMI Dentro del menú oculto seleccionar: Car->cardevextdevicelist y ahí marcar la casilla de Battery Dar al botón Return Seleccionar carmenuoperation->Battery value y poner 5 como valor Dar al botón Return Reiniciar el menú oculto (Mantener pulsadas a la vez durante 6 segundos: SETUP+JOYSTICK+BOTÓN superior derecho) Responder
aranano Publicado 6 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 6 de Marzo del 2016 En el A5 del 2015 y MMI 2G no sale el menu oculto como lo hacen en el enlace Responder
Raton_iscar Publicado 25 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 25 de Junio del 2016 Buenos dias chavales!!!! alguien seria tan amable de decirme como se activa el menu verde oculto con el script? Responder
