errotal Publicado 13 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2016 Hola, tengo una duda...tras golpe que me dió una maquina de limpieza de calles en faro de mi allroad del 2002 me lo ha roto y dado que no llevo faros de xenon si no halogenos normales y que me ha salido oportunidad de compra de un par de faros completos de xenon originales, ¿puedo montarlos directamente sacando unos y poniendo otros? ¿es la misma clavija de conexion? Mi allroad lleva lavafaros y los halogenos actuales funciona correctamente la regulacion automatica de altura. Gracias, me urge, el coche en taller para cambio de faro. Responder
dhan67 Publicado 13 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2016 (editado) Como es que llevas halogenas con lavafaros y regulacion de altura? Si no me equivoco los allroad llevan xenon de origen. Algo no me cuadra. Por otro lado si, puedes poner los xenon sin problema Editado 13 de Enero del 2016 por dhan67 Responder
a34323 Publicado 13 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2016 El montaje sí que lo puedes hacer perfectamente. Lo que no sé es qué es lo que tendrás que ahcer con el vagcom para activarle la regulación electrica de los faros al nuevo sistema, pero los faros son plug and play. Responder
jafv Publicado 13 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2016 En los Allroad nacionales si había coches sin Xenon. Audi los vendía un poco "pelados". Llevas todo lo necesario, poner los faros y regularlos a mano, que en principio la regulación de altura no debería darte problemas, si acaso que tengas que hacer el ajuste del modulo de regulación de altura. Lo que no se es como se comportará el modulo que detecta las bombillas fundidas, porque ahora lo que tiene conectado es un balastro y uno una bombilla halógena, pero si canta seguro que tiene solución fácil. Responder
zeimon Publicado 13 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2016 Hola, tengo una duda...tras golpe que me dió una maquina de limpieza de calles en faro de mi allroad del 2002 me lo ha roto y dado que no llevo faros de xenon si no halogenos normales y que me ha salido oportunidad de compra de un par de faros completos de xenon originales, ¿puedo montarlos directamente sacando unos y poniendo otros? ¿es la misma clavija de conexion? Mi allroad lleva lavafaros y los halogenos actuales funciona correctamente la regulacion automatica de altura. Gracias, me urge, el coche en taller para cambio de faro. Como es que llevas halogenas con lavafaros y regulacion de altura? Si no me equivoco los allroad llevan xenon de origen. Algo no me cuadra. Por otro lado si, puedes poner los xenon sin problema +1 Llevas regulación automática y lavafaros? Si es así es porque de origen llevabas xenon Responder
errotal Publicado 13 de Enero del 2016 Autor Denunciar Publicado 13 de Enero del 2016 Muchas gracias por la ayuda. Seguro que llevaba xenon, lleva el adhesivo de origen de "danger high voltage" , le cambiarián faros por rotura de alguno ó vete a saber... a lo barato: halogenos . Sorpresas te dá la vida, para colmo al desmontar el parachoques aparece un detector Beltronic de radars oculto para complicarme la vida sin saberlo Responder
xoid Publicado 16 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2016 Mi allroad del 2001 no trae xenón de serie, pero si lavafaros y regulación automática de la altura de los faros, yo le puse un kit de xenón. Sent from my iPhone using Tapatalk Responder
dman Publicado 16 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2016 Buenas, mi allroad del 2001 tampoco traía xenón, pero como dice el compañero xoid, si venía con lavafaros y regulación de altura. Yo le puse un kit de xenón hace 6 años y hasta ahora perfecto. La diferencia es abismal con las lamparas de serie y en la itv nunca me han dicho nada, y eso que el balastro derecho se ve un poco cuando abres el capot. Me salió todo sobre los 160€. Un saludo. Responder
errotal Publicado 27 de Enero del 2016 Autor Denunciar Publicado 27 de Enero del 2016 (editado) Tras pedir unos faros de un siniestro y pagarlos, eran de allroad me mandaron esto: decian que eran de allroad de origen, son Hella, vaya engaño. En fin, mirando referencias de A6 DE 2002: Los monté y de calidad iban bien pero quedaban fatal en allroad y seguía sin xenon, me dió error de regulacion de altura y me salió aviso en cuadro de relojes. Total que me he liado y he conprado unos de allroad originaless de verdad de xenon, y vaya cambio que buena luz. El problema es que se me ha quedado el fallo de regulacion de altura... ¿se puede borrar con el vagcom 12.12 que tengo? Cuando tenga tiempo... Editado 27 de Enero del 2016 por errotal Responder
jafv Publicado 28 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2016 Mira a ver que error te da, porque damos por supuesto que los faros que has comprado llevan cada uno su motor de regulación de altura, ¿no? Luego tienes que borrar los errores con el vag-com y ver si vuelve a salir. Se puede hacer con el vag-com 409 y siguientes. Igual al final tienes que hacer un ajuste de los faros con el vag-com. Responder
errotal Publicado 29 de Enero del 2016 Autor Denunciar Publicado 29 de Enero del 2016 Si, si llevan su regulación de altura y se regulan, pero supongo que se le ha quedado el fallo y habrá que borrarlo con el Vagcom. Me sale al dar al contacto y en marcha no se borra. Responder
jafv Publicado 30 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2016 Pos eso, dale caña con el vag-com . Responder
guerrillero1975 Publicado 30 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2016 Aunque traigan halógena , los que salieron así de serie traen la regulación de altura por el tema de la suspensión neumática y el lavafaros es típico de la defensa del Allroad Salva Responder
errotal Publicado 30 de Enero del 2016 Autor Denunciar Publicado 30 de Enero del 2016 Gracias a los dos , me ha venido perfecto para poder montarle los xenon originales, vaya diferencia Responder
