Obiwan Publicado 15 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2016 Hola A ver si alguien me puede echar una mano ¿por qué se dice que con unas llantas de 19 por ejemplo consume más que con unas de 17? Quiero decir que, al ser equivalentes el diámetro total de la llanta más el perfil del neumático es el mismo ¿no? Gracias Sent from my iPhone using Tapatalk Responder
guanterarefrigerada Publicado 15 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2016 Hola A ver si alguien me puede echar una mano ¿por qué se dice que con unas llantas de 19 por ejemplo consume más que con unas de 17? Quiero decir que, al ser equivalentes el diámetro total de la llanta más el perfil del neumático es el mismo ¿no? Gracias Sent from my iPhone using Tapatalk Pero no el ancho del neumático, que al ser más ancho, ofrece más resistencia al avance, por no contar conque en casos, el compuesto de neumáticos más anchos y de medidas más grandes conlleva compuestos de más agarre (menos duración y más resistencia) Responder
fjserrano Publicado 15 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2016 Ademas del ancho del neumatico, tambien influye el peso de la llanta+goma en su conjunto Responder
Obiwan Publicado 15 de Enero del 2016 Autor Denunciar Publicado 15 de Enero del 2016 Si, en el ancho del neumático está claro el aumento del consumo. Pero en cuanto al peso ¿qué diferencia de peso puede haber de 17 a 19 pulgadas, o de 18 a 19? Sent from my iPhone using Tapatalk Responder
mim Publicado 15 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2016 El mayor diámetro causa que el motor tenga que hacer un mayor esfuerzo en mover el coche, lo que lleva a menores prestaciones. Los consumos, penalizados por la mayor superficie de contacto con el suelo. Responder
eklalj Publicado 15 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2016 Efectivamente. Coincido con los compañeros. Adicionalmente, si te mueves mucho por carreteras reviradas, el rozamiento con el mayor número de giros hará que esa penalización en consumo sea mayor que si te mueves por carreteras con un gran porcentaje de rectas largas. Responder
Obiwan Publicado 16 de Enero del 2016 Autor Denunciar Publicado 16 de Enero del 2016 El mayor diámetro causa que el motor tenga que hacer un mayor esfuerzo en mover el coche, lo que lleva a menores prestaciones. Los consumos, penalizados por la mayor superficie de contacto con el suelo.Pero el diámetro al final es el mismo, llanta más pequeña con neumático con mayor perfil es igual a llanta mayor con neumático de menor perfil ¿no? Sent from my iPhone using Tapatalk Responder
juan_ignacio Publicado 16 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2016 El diámetro tiene que ser el mismo, con un mas menos de no se que porcentaje, eso es lo admisible. Para no alterar el desarrollo motor - ruedas. Responder
guanterarefrigerada Publicado 16 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2016 El mayor diámetro causa que el motor tenga que hacer un mayor esfuerzo en mover el coche, lo que lleva a menores prestaciones. Los consumos, penalizados por la mayor superficie de contacto con el suelo.Pero el diámetro al final es el mismo, llanta más pequeña con neumático con mayor perfil es igual a llanta mayor con neumático de menor perfil ¿no? Sent from my iPhone using Tapatalk Si, el diámetro es el mismo, pero NO la anchura de la huella del neumático, que a mayor medida en pulgadas, mayor anchura, y también menor perfil... pero el perfil, para el consumo no es relevante. Responder
mim Publicado 16 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2016 El mayor diámetro causa que el motor tenga que hacer un mayor esfuerzo en mover el coche, lo que lleva a menores prestaciones. Los consumos, penalizados por la mayor superficie de contacto con el suelo.Pero el diámetro al final es el mismo, llanta más pequeña con neumático con mayor perfil es igual a llanta mayor con neumático de menor perfil ¿no?Sent from my iPhone using Tapatalk Correcto,suponiendo mismo diámetro neumatico/llanta,para no cambiar desarrollos. Responder
Obiwan Publicado 16 de Enero del 2016 Autor Denunciar Publicado 16 de Enero del 2016 Entonces la única diferencia es el peso y el ancho Sent from my iPhone using Tapatalk Responder
mim Publicado 16 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2016 Entonces la única diferencia es el peso y el ancho Sent from my iPhone using Tapatalk No te olvides del consumo... Responder
Obiwan Publicado 16 de Enero del 2016 Autor Denunciar Publicado 16 de Enero del 2016 Entonces la única diferencia es el peso y el ancho Sent from my iPhone using Tapatalk No te olvides del consumo... Quiero decir que lo único que influye en un mayor consumo por poner unas llantas mayores es el peso de las llantas y el ancho de los neumáticos ya que el diámetro total de la rueda será el mismo . Sent from my iPhone using Tapatalk Responder
juan_ignacio Publicado 16 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2016 Entonces la única diferencia es el peso y el ancho Sent from my iPhone using Tapatalk No te olvides del consumo... Quiero decir que lo único que influye en un mayor consumo por poner unas llantas mayores es el peso de las llantas y el ancho de los neumáticos ya que el diámetro total de la rueda será el mismo . Sent from my iPhone using Tapatalk Pero que bonitos quedan los coches con zapatos grandes...... Responder
