Hola.
He revisado y no encuentro nada que hable sobre esto. Se me ha fundido el les que va dentro del espejo retrovisor cuando das al intermitente.
Alguien lo ha cambiado sin ir al taller? Consejos / brico?
Gracias
Puedes cambiar la "tira" de intermitente entera, por ebay las encuentras por poco más de 30 €.
Es fácil de cambiar, hay que quitar la carcasa de los espejos (hay brico en A4 B8, que es lo mismo), y quitar despuès el intermitente, un tornillo más.
20 minutos a lo sumo..
Saludosss
Sent from my iPhone using Tapatalk
Hola compañero, yo la cambie la semana pasada, y la compre en la audi al mismo precio de ebay, 32,50 €, pregunte en recambios AD, me dieron una no oem, por 29,00 €, pero no valía, no encajaba, y me pidieron directamente a la audi, y perfecto, cambiarla cuesta 5 minutos, hay que sacar el cristal, empujándolo suavemente hacia un lado, para que te quede hueco para meter los dedos por detrás y poder soltarlo, luego desconectas los cables, y ya solo te quedara quitar dos tornillos torx, y ya podrás sacar la carcasa con cuidado, y listo, el intermitente igual va con dos pequeños tornillos torx.
Espero que te halla sido de ayuda, un saludo!
