xmanux Publicado 16 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2016 Hola a todos, a ver si alguien sabe guiarme con la solución. Resulta que en mi coche, un 2,4 v6 gasolina , con código de motor AML el aire caliente de la calefacción sale muy mal. Sale bien de cantidad, pero sale muy frío para llevar la calefacción puesta. Es como si saliera aire normal, sin calentar. Esto me ocurre a ralentí, si el coche se le acelera en parado, en punto muerto por ejemplo estacionado sale el aire más caliente, y en carretera, sin llegar a ir como iba antaño, sale bastante más caliente. Decir que esto, cuando me di cuenta que lo hacia aproveché que cambiaba la distribución y cambie la bomba del agua, el termostato,y además al ver que continuaba igual le cambie los dos sensores de temperatura (las electroválvulas) y he revisado todo, además de limpiar el ventiladorcito de detrás del clima. A ver si alguien puede guiarme un poco.... Responder
dman Publicado 17 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2016 (editado) Buenas, pues si has descartado el termostato porque lo cambiaste con la distribución, podría ser que tienes los conductos de la calefacción atorados o casi. Por ahi hay un brico de un compañero en el que lo limpia y se le queda como nuevo y adios problema. A ver si lo encuentro y te lo pongo. Un saludo, David. Editado 17 de Enero del 2016 por dman Responder
dman Publicado 17 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2016 Buenas de nuevo. He editado pero no me deja ponerlo arriba, asi que te pongo lo del brico aqui. Espero que te ayude. Un saludo, David.http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/338815-brico-limpieza-de-radiador-calefaccion-y-vaso-de-expansion/?hl=%2Blimpieza+%2Bcircuito+%2Bcalefaccion Responder
a34323 Publicado 17 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2016 Pasalo el vag y hazle un test de trampillas, no vaya a ser que alguna este tocada y no te pase el calor adentro. Por otro lado, juankyrg limpio un miniventilador que hay en el clima. Con limpia contactos o compresor le puedes dar. Es la rejilla que se ve en el clima. Por probar esto antes de tener que limpiar o cambiar el radiador. Responder
xmanux Publicado 18 de Enero del 2016 Autor Denunciar Publicado 18 de Enero del 2016 (editado) Muchas gracias por vuestra ayuda, estare atento a lo del radiador de momento.Por otra parte, el miniventilador ese del clima ya lo desmonte y limpie.El test de Trampillas no se como se hace.El VAGCOM SI LO TENGO. Editado 18 de Enero del 2016 por xmanux Responder
a34323 Publicado 18 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 18 de Enero del 2016 output test del módulo 8 y comprueba que todas las trampillas se mueven. También puedes hacer un basic settings del módulo, para que memorice las posiciones vwgolf: Vuelve a entrar en el modulo 08 del HVAC y repite el ajuste básico. Verás que aparece arriba en la parte superior derecha de la pantalla [ON/OFF/Next], pulsa una vez a esta opción y comenzará el ajuste básico de los servomotores de las trampillas del climatizador y hasta que no concluya no toques nada. Cuando finalice sal del ajuste básico pulsando [Done, Go Back]. Luego borra los fallos del modulo. Responder
Tolo Publicado 19 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 19 de Enero del 2016 Seguramente tienes aire en el circuito de la calefacción. Tienes que purgarlo. Responder
xoid Publicado 11 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2016 En el mío lo que le ocurre es que el compresor del clima está funcionando todo el rato, no se apaga las tuberías estas congeladas, si quito el rele se para el compresor y sale aire caliente, supongo que él rele estará estropeado. ¿Qué pensáis? Sent from my iPhone using Tapatalk Responder
PsyA3 Publicado 2 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 2 de Marzo del 2016 mira, pensé que había escrito yo mismo este post, me pasa exactamente lo mismo que a ti. calcado. Lo has solucionado??? Enviado desde mi LG-H815 mediante Tapatalk Responder
xmanux Publicado 2 de Marzo del 2016 Autor Denunciar Publicado 2 de Marzo del 2016 Pues aún no lo he solucionado, no se por donde tirar ya con esto,ademas mi vagcom esta bloqueado en algunos puntos y ese no me deja testarlo. Asi que si lo solucionas tu tb te agradecería una ayudita. Un saludo. Responder
