hola como están,les cuento que tengo un problema con las luces de cortesía en las puertas (no andan en ninguna puerta).
Ya revise los focos y están todos bien.
Los fusibles están todos bien.
No se que puede ser mi coche es un a3 1.8 2000.
si alguien me puede ayudar gracias!!!
  • Respuestas 31
También puede ser algún interruptor que esta dañado o sucio en alguna puerta.
El fusible nose cual es esta en el lateral izquierdo del salpicadero,queda tapado cuando cierras la puerta.
El interruptor esta en ese mismo pilar,al cerrar la puerta se presiona,tendras uno ek cada puerta y maletero
revise los fusibles y estan perfectos,lo extraño es que el fis cuando se abre la puerta me indica que esta abierta y a su ves cuando la cierro me indica que cerraron,tambien cuando cierro cualquier puerta la luz del plafon del interior se apaga.Todo inidicaria que esta bien.
No tiene pinta de fusibles ni de interruptores ustedes corriganme si esto no es asi,pero pareciera que no llega corriente,encima en las cuatro puerta no andan estas luces,la del maletero si anda por cierto.
revisando la biblioteca ocholera abri el archivo este http://audisport-iberica.com/ftp_asi/Descargas/A38L/A3_8L_FUSIBLES.pdf y revisandolo bien,en la parte de los reles,el rele numero 10 dice que es de (Unidad de control para las luces de aviso en las puertas) puede ser que sea este rele el que esta dando problemas o no tiene nada que ver?
bueno he sacado el relay,y el auto sigue igual,lo lleve a un electricista y me dijo que es un relay temporizador,lo desarmo y me dijo que no anda.
Estoy un poco complicado porque no lo puedo conseguir y talves lo tenga que mandar a reparar,pero al parecer este relay seria el problema de las luces.
