Eldelkinto_vlcc Publicado 18 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 18 de Enero del 2016 Buenos dias. Por fin he podido montar el interface de video para la camara trasera en el RNS E 193 G no conmutable. El problema que tengo es que hace interferencias UNICAMENTE CUANDO PONGO EL CONTACTO DEL COCHE. os explico con detalle. Monto todo el sistema, meto marcha atras, le doy a boton media y selecciono la opcion de TV ( camara trasera ). Hasta aqui todo correcto, funciona bien. Es darle al contacto y deja de verse la dichosa camara, me salen interferencias que parece el canal plus de antaño. La solucion es sacar el navegador, quitar los cables del interface y volver a conectar. Obviamente no voy a estar haciendo eso cada vez que pare el coche, ademas de que con el coche en marcha no funciona. He descartado que los cables estén mal, porque si no , no iria en ningun momento. He descartado que tenga picos de tension al haber cogido la corriente de la bombilla de marcha atras, puesto que saqué un cable directo desde la bateria a ver si asi se arreglaba. He descartado que la solucion sea poner un filtro, pues lo he probado y no hace absolutamente nada. Y he descartado que tenga interferencias con algun cable o con algo del coche. mi pregunta es.. estará mal el interface? algo estoy haciendo mal? es quitar y poner el contacto y llegan las interferencias, me toca sacar el equipo y desconectar todo el sistema para que se pueda volver a ver. Responder
korny1976 Publicado 18 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 18 de Enero del 2016 Tienes que intercalar un rele en el cableado q va de la luz trasera para q no haga interferencias, Responder
Eldelkinto_vlcc Publicado 19 de Enero del 2016 Autor Denunciar Publicado 19 de Enero del 2016 y como deberia poner el relé? es que he probado con un filtro para que no haga interferencias y sigue haciendo lo mismo. Lo que me extraña es que funciona cuando "reseteo" el equipo. es decir, cuando le quito los cables y los vuelvo a poner. las interferencias se van cuando quitas y pones los cables? podrias pasarme a grosso modo un esquema de como poner ese rele? Responder
korny1976 Publicado 19 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 19 de Enero del 2016 No tengo esquema mira por internet q tiene q haber seguro!! Responder
Eldelkinto_vlcc Publicado 25 de Enero del 2016 Autor Denunciar Publicado 25 de Enero del 2016 Solucionado cambiando el interface de video, ahora va perfecto. Eso si, he tendio que poner un filtro para evitar los picos y las caidas de tension. Todo lo demas, perfecto! Responder
korny1976 Publicado 26 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2016 Has mirado en la parte de arriba del navegador en los pines,en el conector C en el numero 2 si tienes la opcion rfsl??por q si lo tienes podrias conmutar la camara automaticamente sin darle al boton cd/tv Responder
korny1976 Publicado 26 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2016 Q interface es el q has quitado?marca y modelo?? Responder
Eldelkinto_vlcc Publicado 2 de Febrero del 2016 Autor Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2016 Te puedo adjuntar por privado una foto del anuncio de ebay. Creo que aquí no se pueden poner enlaces. si necesitáis información para que no os pase lo que a mi me enviáis un privado que sin problemas os responderé. Responder
audiecija Publicado 4 de Abril del 2016 Denunciar Publicado 4 de Abril del 2016 Me gustaria que me pudiese alguien ayudar.He visto que has solucionado el tema de las interferencias con un filtro para la camara trasera. La tengo alimentada desde el interface directamente y tengo interferencias, me tiene desesperado no se como solucionarlo. He comprado un cable con un condensador en aliexpress que me garantizan que con eso se quita.A ver si puedes ayudarme en este tema. Gracias Responder
