PLATHY Publicado 18 de Enero del 2016 Denunciar Compartir Publicado 18 de Enero del 2016 Voy al grano asi damos antes con ello , e sacado el cuadro , desconectado bateria y cuando vuelvo a poner borne y doy al encendido no se enciende el cuadro el coche aranca y al segundo se para, se que tiene que ser el inmovilizador , hay un fusible que puede que este fundido e mirado fusibles en la caja y veo todos bien que puede ser,m necesito el coche para mañana ir al trabajo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PLATHY Publicado 18 de Enero del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Enero del 2016 Voy ya e conseguido algo, ya aranca al menos pero los kilometros y la hora no funciona Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 18 de Enero del 2016 Denunciar Compartir Publicado 18 de Enero del 2016 Eso posiblemente sea una mala conexion de alguna de las fichas, desconectarlo de nuevo y vuelvelo a conectar, bajando el cierre para que presione bien contra el cuadro. Un saludo Desde mi CPD Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PLATHY Publicado 18 de Enero del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Enero del 2016 Gracias carlisus lo importante es que ha vuelto a arancar ya tengo cita para el viernes en el conce, he echo lo que dices pero no hay manera ni km ni hora ni cierre con el mando Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
AvantB6 Publicado 18 de Enero del 2016 Denunciar Compartir Publicado 18 de Enero del 2016 (editado) Por descartar echa un vistazo a los pines a ver si has doblado alguno, muy importante lo que dice el compañero, pestañas de presion bien cerradas. Por seguir descartando comprueba la carga de la bateria a ver si esta baja. Por que has desconectado cuadro y bateria?? No es por curiosidad, es por dar mas datos y asi poder ayudarte entre todos mejor. Por ultimo comprueba que el problema no venga del propio cuadro y que este dando algun fallo el tema del inmo o es de cuadro o de lector en la propia cerradura o del mando del coche asi un poco por encima. Editado 18 de Enero del 2016 por AvantB6 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Argentum Publicado 19 de Enero del 2016 Denunciar Compartir Publicado 19 de Enero del 2016 No tiene sentido lo que te pasa. Yo tuve mi cuadro fuera de mi coche durante semanas, porque estuve usando otro que finalmente no me valió. Nunca desconecté batería, y cuando conecté mi cuadro el coche arrancó como si nada. Así que no entiendo tu caso... Yo apuesto por algún fallo en la conexión, que hayas doblado algún pin o algo. Sea como sea, prepara bien el culo, porque en el concesionario te lo van a follar pero bien. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Angelito a4 Publicado 20 de Enero del 2016 Denunciar Compartir Publicado 20 de Enero del 2016 Lo del mando es porque se te desprogramó el cierre al desconectar la batería. Enviado desde mi GT-I9082 mediante Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PLATHY Publicado 22 de Enero del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 22 de Enero del 2016 Buenas de nuevo, acabo de llegar del concesionario y os cuanto lo que me a pasado, sobre el cuadro me dicen que todo esta bien que el fallo es que se a roto el cuadro y hay que cambiarlo eso ya lo sabia yo que me iban a decir, segun el vag-com que le pasado me dice que le tengo que meter codigo nada mas, vere si soy capaz de dar con el codigo sino lo tendre que llevar alguna de las casa que hay que te reparan, sobre el tema del mando a sido como ya sabia una cosa de codigos ya que tuve que cambiar la centralita confor porque literalmente se me inundo. gracias a todos por haberme echado una mano en este tema. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Serjio Publicado 22 de Enero del 2016 Denunciar Compartir Publicado 22 de Enero del 2016 Buenas de nuevo, acabo de llegar del concesionario y os cuanto lo que me a pasado, sobre el cuadro me dicen que todo esta bien que el fallo es que se a roto el cuadro y hay que cambiarlo eso ya lo sabia yo que me iban a decir, segun el vag-com que le pasado me dice que le tengo que meter codigo nada mas, vere si soy capaz de dar con el codigo sino lo tendre que llevar alguna de las casa que hay que te reparan, sobre el tema del mando a sido como ya sabia una cosa de codigos ya que tuve que cambiar la centralita confor porque literalmente se me inundo. gracias a todos por haberme echado una mano en este tema. Te he mandado un MP. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
