Josep r Publicado 19 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 19 de Enero del 2016 (editado) Buenas noches, Disculpadme pero no lo encuentro y juraria haberlo visto en un hilo anteriormente. Resulta que tengo un compi de trabajo con un A6 3.O TDI Quatro de 2009 y ayer al montar con el me di cuenta que abre el coche con el mando y no le abre el seguro de las puretas traseras, ninguna de las dos. Tiene que abrirlas a mano. Seos ocurre algo para poder solucionarlo. Muchas gracias. Editado 19 de Enero del 2016 por Josep r Responder
Guest Publicado 19 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 19 de Enero del 2016 Tendrá puesto el seguro infantil ? Configuración de modo de apertura con mando... prueba a darle dos veces al botón de abrir puertas des de el mando a distancia. Responder
gonchito Publicado 20 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2016 comprueba en el MMI si tiene activado el bloqueo de las puertas y que lo pase apertura comfort..... El seguro infantil es para que no se pueda abrir de dentro, no de fuera, por lo que entiendo es que no puede abrir de fuera , asi que lo que te digo....entra en el MMI y comprueba que esté activado para abrir todas... Responder
Sardinero Publicado 20 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2016 En mi opinión, es lo que te dice Gonchito, tema de configuración. ¡Toca leerse el manual!. Slds. Responder
Josep r Publicado 21 de Enero del 2016 Autor Denunciar Publicado 21 de Enero del 2016 Ok muchas gracias, si puede ser lo que dice Gonchito..No se abren desde fuera. Muchas gracias. Saludos. Responder
Josep r Publicado 3 de Febrero del 2016 Autor Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2016 Buenas noches desde Vitoria-Gasteiz, He venido de viaje con mi colega y no he sido capaz de poder configurar abrir las puertas desde fuera como bien entendió Gonchito. Las tiene de forma individual abiertas en on y no encuentro la forma. Se os ocurre algo más. En el viaje me contaba que lo ha preguntado en un concesionario y le han dicho que a cambiar los motores de las dos puertas, que se han jodido ????. Muchas gracias Responder
gonchito Publicado 4 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2016 Pues si has mirado bien en el MMI y está todo en On, y las puertas las abres con el mando pero las tiene que abrir desde dentro.......entonces lo más fácil que sean las cerraduras, yo este verano tuve que cambiar una, el mio es del 2009, 175 pavos la broma de la cerradura, mas la mano de obra que no es mas de una hora. Responder
