Buenas tardes el coche me dio el aviso de sensor de nivel de aceite averiado y me dio por pasar el VAG-COM. Mi sorpresa fue que descubrí otros errores en el vehículo y la lista es la siguiente:
00819 - High pressure Sensor (G65) - Open or Short to Ground
01592 - Air Qualitiy Senson (G238) - Open or Short to Ground
01259 - Fuel Pump Relay (J17)
00059- Terminal 30 for interior lighting - 012 Electrical Fault in circuit
00562 - Sensor for oil level/temperature (G266) - 010 Open and short to plus
00562 - Sensor for oil level/temperature (G266) - 008 Implausible Signal
¿Alguien me puede ahorrar algo de trabajo y decirme si hay algún elemento eléctrico que alimente la mayoría de estos elementos?
Gracias
No contento con eso hoy le he vuelto a pasar el análisis y me ha dado el siguiente resultado, pero en el coche solo me salta el aviso de sensor de nivel de aceite.
Alguien me puede echar una mano y decirme que componente eléctrico ha fallado... gracias
Tuesday,26,January,2016,16:48:23:62939
Mileage: 149340km-92795mi
Chassis Type: 8P (1K0)
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 56 62 72
VIN: WAUZZZ********* Mileage: 149340km/92795miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 1010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 1010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 1010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine
3 Faults Found:
28793 - No Communication with ABS Brake Control Module
U0121 - 009 - - Intermittent - MIL ON
16897 - Incorrect Immobilizer Key
P0513 - 008 - - Intermittent
28836 - No Communications with HVAC Control Module (J301)
U0164 - 009 - - Intermittent
Address 02: Auto Trans
1 Fault Found:
01316 - ABS Control Module
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Address 03: ABS Brakes
1 Fault Found:
01309 - Power Steering Control Module (J500)
Address 08: Auto HVAC
2 Faults Found:
00819 - High Pressure Sensor (G65)
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
01592 - Air Quality Sensor (G238)
010 - Open or Short to Plus
Address 15: Airbags
1 Fault Found:
Address 16: Steering wheel
1 Fault Found:
00002 - Transmission Control Unit
Address 17: Instruments
2 Faults Found:
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
008 - Implausible Signal
Address 19: CAN Gateway
5 Faults Found:
01304 - Radio
00381 - Databus Instrument Cluster
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
00470 - Combination comfort Databus in Single Wire
011 - Open Circuit - Intermittent
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MIN3.lbl
1 Fault Found:
01321 - Control Module for Airbags (J234)
Address 44: Steering Assist
1 Fault Found:
00625 - Vehicle Speed Signal
Address 46: Central Conv.
1 Fault Found:
Address 52: Door Elect, Pass.
1 Fault Found:
Editado por Serjio
Eliminar Nº bastidor por seguridad
Esta discusión está cerrada a nuevas respuestas.
