medinaso Publicado 20 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2016 Hola a todos,me acaba de llegar una radio-navegador oem doble din,viene desde china con sus cables e historias,el problema es que cuando le conecto los cables la radio enciende pero al pasar unos 30 segundos se apaga,tengo q volver a quitar clavijas y volver a poner y vuelta a empezar se emciende pero se apaga a los 30 segundos mas o menos,voy a poner unas fotos de las clavijas a ver si me echais una manilla los entendidos en este tema Responder
medinaso Publicado 20 de Enero del 2016 Autor Denunciar Publicado 20 de Enero del 2016 Mas fotos Responder
medinaso Publicado 20 de Enero del 2016 Autor Denunciar Publicado 20 de Enero del 2016 Algunas mas,este es el conjunto de clavijas de la radio Responder
medinaso Publicado 20 de Enero del 2016 Autor Denunciar Publicado 20 de Enero del 2016 La radio Responder
RomuloTDI Publicado 21 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2016 Explicame que codigos de colores tienes para los cables?? Me explico, la radio tendra seguramente positivo directo a bateria y positivo bajo llave y despues negativo, no?? A que cables del coche conectas cada uno?? Cuando se te apaga la radio has verificado que en los cables de positivo siga habiendo corriente?? Escplicame un poco mas sobre como has conectado y como van los cables del coche y de la radio. s2. Responder
medinaso Publicado 21 de Enero del 2016 Autor Denunciar Publicado 21 de Enero del 2016 Pues en el unico q me he fijao en en el amarillo-rojo del coche que va a amarillo de la radio Responder
RomuloTDI Publicado 21 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2016 Cuando te llegó la enchufaste así a pelo o revisarse el cableado del coche y de la radio para verificar que conectaban cada cable correctamente?? Responder
medinaso Publicado 21 de Enero del 2016 Autor Denunciar Publicado 21 de Enero del 2016 La enchufe conforme me llego,ya compre una asi y fue enchufar y funcionar,no obstante aunque hubiese revisado el cableado de nada hubiese servido pues no estoy muy puesto en el tena Responder
RomuloTDI Publicado 21 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2016 A ver, aunque sean OEM (es decir, que teoricamente vienen ya preparadas para que sean plug&play) SIEMPRE hay que revisar conexionado y cableado para verificar que coinciden los cables y sus funciones, si no pues pueden surgir problemas. Para que coche compraste el aparato?? Habria que conocer el esquema electrico de tu ccohe para el sistema de audio y verificar que has conectado todo correctamente. Despues podremos descartar si es problema de conexionado (cruzo los dedos para que asi sea) o si es problema del propio aparato que este mal (esperemos que no). s2. Responder
medinaso Publicado 21 de Enero del 2016 Autor Denunciar Publicado 21 de Enero del 2016 Hola,acabo de acercarme a una tienda de audio y por lo que se ve el modulo canbus no sirve para mi coche,en el anuncio de la radio ponia que es para a6 de hecho es asi porque encaja bien pero en el modulo canbus pone que es para a3/a6 y audi tt,me ha dicho el de la tienda de sacar un cabke de los fusibles y tal pero perderia los mandos en el volante y para poner camara trasera tendria que hacer algo mas,he reclamado al vendedor a ver que me dice,gracias romulo Responder
RomuloTDI Publicado 21 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2016 Ya me parecia a mi que algo raro habia ahi. Suerte con el vendedor. Donde la compraste?? directamente a China?? Responder
mag6816 Publicado 21 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2016 los mandos del volante te funcionan con el decodificador de canbus puesto ? por que si es asi si que funciona si te fijas en en el iso hembra solo tienes positivo negativo e iluminacion por que el positivo bajo llave no lo necesitas ya que eso lo hace el decodificador cuando se te apaga, es con el coche encendido, o solo con el contacto puesto? por que si es con el contacto puesto puede ser que el propio decodificador apague la radio por bajo voltaje adema los decodificadores como el tienes valen para casi todos los modelos y por lo general si no funcionan la radio ya ni enciende prueba poner un cable de masa directo al chasis de la radio que suelen pecar mucho de eso Responder
