Tengo dos placas bluetooth de audi una no funciona y la otra si lleva multiples micro condensadores y uno mas grande,si mido uno por uno con voltimetro comparando con la placa buena podre dar con el fallo?? Pongo foto del condensador grande
No..... Para comprobar correctamente un condensador necesitas un medidor ESR que mide la resistencia interna del condensador ademas el propio medidor dira si tiene fugas
Enviado desde mi lado oscuro
Los mas susceptibles de fallo son precisamente esos "el grande" condensadores electrolitos que con el tiempo se resecan , muchas veces hinchan pero ese aparentemente y sin medirlo tiene buena pinta.... Hace de filtro en la entrada de alimentancion y no siendo que tenga una ESR alta no me preocuparía de el .... Revisa diodos y reguladores de tensión ....mete alimentación externa a través de los pines de alimentación y vete midiendo hasta ver donde dejas de tener alimentación
Veo q entiendes de esto! Gracias por la informacion,veo q hay muchos micro-condensadores aparte del de la foto q solo hay uno de esos,necesita tener corriente la placa para hacer las mediciones??
Para condensadores no.....pero para mirar si llega corriente a los reguladores si
Ha estado mi padre comprobando la placa de la centralita y no ha visto nada raro,todos los componentes tienen continuidad no se ve condensadores desoldados ni circuiteria,asi q sigo como estoy
