Buenas
Mi hermano tiene un problema con su A3, desde hace unos 10 días, cuando le da la gana se le para el motor y no vuelve a arrancar hasta que le apetece, a los 5 o 10 minutos. Durante ese periodo de "parada", funciona la radio, las luces, motor de arranque, etc.
Hoy le he metido el Vag-Com y lo único que ha detectado es en el módulo del ABS/EDS el fallo 01317 (si no recuerdo mal), que indica "Powertrain failure", y además luego me lo marca como fallo intermitente.
He mirando en el Elsawin y ese fallo solo pone que no es un fallo ¿? y que simplemente borre el registro de errores. También dice que cuando no es intermitente, puede deberse a un fallo de la codificación del motor, de un cortocircuito en el bus de datos o a una codificación errónea del ABS.
¿Alguien tiene alguna idea de dónde mirar? Total, si lo llevamos al concesionario le van a pinchar el VAS y van a ver el mismo error, luego consultarán el Elsawin, saldrá lo mismo que tengo yo, y luego empezarán a cambiar piezas al tuntun.
El tema se complica, hoy mi hermano casi se piña con el A3, se le ha apagado en mitad de una curva cerrada, se ha quedado sin dirección asistida y se ha ido al otro carril, si viene alguien se mete un galletazo que no lo cuenta.
Vamos acotando los síntomas, cuando el coche se para y lo intentas arrancar, la luz del calentador diesel (el serpentín) no se enciende. Cuando esperas un rato, si la luz vuelve a encenderse, aunque sea una décima de segundo y luego se apague, ya arranca bien.
¿Alguna idea? Aparte de que no toque el coche, claro...
el 109? qe algien me diga donde qeda en 80 19 tdi y cual es su funcion
No hay tal relé en el 80; existe un relé que gestiona bomba de inyección pero no da problemas por el tipo de bomba que lleva (anterior a la de los modelos A3 y A4). Si tienes ese tipo de problemas, vete preparando la cartera porque es un fallo en la corredera de la bomba. Y hay que cambiarla entera.
Un saludo. Oxygeno
Relé nuevo, unas 4000 pelas, y parece que todo ok. Un poco de vergüenza que el tan cacareado TDI te pueda costar la vida por un puñetero relé de 24 euros. Al menos podían llamar a revisión a todos y cambiarlo gratis.
Saludos y gracias
