Josadel Publicado 30 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2017 hace 12 horas, juliaars2000 dijo: Si llevas idea de tablet o radio cd, ni te lo plantees historias de jack o usb. Yo lo que hice fue una instalación aparte de la original y te evitas historias además de ser mucho más seguro. Me surgen dudas para la conexion a los diez altavoces originales. Si le hago una conexion nueva, sin desmontar el CD Player (radio cd), estoy retroalimentando. ? Como solucionaste este inconveniente? Responder
juliaars2000 Publicado 30 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2017 hace 1 hora, Josadel dijo: Me surgen dudas para la conexion a los diez altavoces originales. Si le hago una conexion nueva, sin desmontar el CD Player (radio cd), estoy retroalimentando. ? Como solucionaste este inconveniente? Yo tire cables nuevos y me deje de historias. Mejor 6 altavoces buenos que 10 normalitos. Responder
Josadel Publicado 31 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2017 hace 57 minutos, juliaars2000 dijo: Yo tire cables nuevos y me deje de historias. Mejor 6 altavoces buenos que 10 normalitos. Supongo que quitaste el CD Player. ? Te siguio funcionando el MMI? Responder
juliaars2000 Publicado 31 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2017 (editado) hace 9 horas, Josadel dijo: Supongo que quitaste el CD Player. ? Te siguio funcionando el MMI? La instalación original funciona correctamente, el MMI, climaplus etc. Simplemnete es usar un +12v fijo y un +12v bajo llave y una masa. La nueva radio está en el maletero, donde iría el módulo GPS que no tengo instalado. Editado 31 de Diciembre del 2017 por juliaars2000 Responder
Josadel Publicado 31 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2017 hace 20 minutos, juliaars2000 dijo: La instalación original funciona correctamente, el MMI, climaplus etc. Simplemnete es usar un +12v fijo y un +12v bajo llave y una masa. La nueva radio está en el maletero, donde iría el módulo GPS que no tengo instalado. hace 21 minutos, juliaars2000 dijo: La instalación original funciona correctamente, el MMI, climaplus etc. Simplemnete es usar un +12v fijo y un +12v bajo llave y una masa. La nueva radio está en el maletero, donde iría el módulo GPS que no tengo instalado. Gracias por tu aclaracion. Hare los siguientes pasos: 1.-Instalar 2din delgado con GPS wifi Android, en sitio pantalla monocromo, usando las tomas 12v que me comentas. 2.- Usar cableado nuevo para conectar las cuatro salidas audio del 2din, desconectando las actuales de los altavoces del cd radio. 3.-Pantalla Mmi monocromo, trasladarla a lugar cenicero 4.-Mantener en guantera conectado el CD Player pero sin utilizarlo, solo para funcionamiento del MMI. Despues de Reyes iniciare la instalacion. Pasare imagenes del proceso, si todo va bien. Responder
juliaars2000 Publicado 31 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2017 hace 1 hora, Josadel dijo: Gracias por tu aclaracion. Hare los siguientes pasos: 1.-Instalar 2din delgado con GPS wifi Android, en sitio pantalla monocromo, usando las tomas 12v que me comentas. 2.- Usar cableado nuevo para conectar las cuatro salidas audio del 2din, desconectando las actuales de los altavoces del cd radio. 3.-Pantalla Mmi monocromo, trasladarla a lugar cenicero 4.-Mantener en guantera conectado el CD Player pero sin utilizarlo, solo para funcionamiento del MMI. Despues de Reyes iniciare la instalacion. Pasare imagenes del proceso, si todo va bien. Yo llevo la pantalla en la guantera. Sin usarla salvo para algún ajuste tonto. También después de reyes iniciaré la conversión. Responder
Josadel Publicado 1 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 1 de Enero del 2018 hace 22 horas, juliaars2000 dijo: Yo llevo la pantalla en la guantera. Sin usarla salvo para algún ajuste tonto. También después de reyes iniciaré la conversión. Afinando en la proxima instalacion, he topado con la soluccion para conectar dos amplificadores a los mismos altavoces. Con esta solucion, supuestamente, no hay ningun problema. Responder
Josadel Publicado 1 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 1 de Enero del 2018 Ahora, Josadel dijo: Afinando en la proxima instalacion, he topado con la soluccion para conectar dos amplificadores a los mismos altavoces. Con esta solucion, supuestamente, no hay ningun problema. Seria algo similar y solo para audios Responder
TwinSpark Publicado 2 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2018 (editado) En 1/1/2018 a las 12:37, Josadel dijo: Seria algo similar y solo para audios Espero que sea electrónico y bastante mas pequeño porque tienes que poner uno por altavoz... Y que no te refieras a poner eso a la entrada del ampli y puentear las salidas entre los dos, porque no me quiero imaginar que pasaría con las impedancias de los altavoces... Edit: Si es electrónico no va a aguantar la potencia de salida... Pon al coche una entrada auxiliar y deja el ampli de serie Un saludo, TwinSpark Editado 2 de Enero del 2018 por TwinSpark Responder
Josadel Publicado 2 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2018 hace 45 minutos, TwinSpark dijo: Espero que sea electrónico y bastante mas pequeño porque tienes que poner uno por altavoz... Y que no te refieras a poner eso a la entrada del ampli y puentear las salidas entre los dos, porque no me quiero imaginar que pasaría con las impedancias de los altavoces... Edit: Si es electrónico no va a aguantar la potencia de salida... Pon al coche una entrada auxiliar y deja el ampli de serie Un saludo, TwinSpark Era una idea para no tocar en lo posible la instalacion original. Con un conmutador de audio se puede solventar, teoricamente, el uso de los mismos altavoces. Lo suyo, como tu indicas, es la conexion del 2din a una entrada auxiliar del amplificador Bose de Audi. ?Pero cual utilizar? Segun creo, tenemos libre sin utilizar la entrada de TV. ?Pero no habria rechazo por la instalacion de la fibra? Antes de comenzar, dentro de unos dias, intentare de asegurarme de no causar un desastre. Responder
juliaars2000 Publicado 2 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2018 (editado) Ten en cuenta que la radio manda cerca de 20Wrms y la RCA simplemente es una entrada de bajas. Lo vas a freir. Lo más sensato, que es lo que yo tengo hecho. Radio-CD de calidad en la guantera o maletero (+200€) Alargador + amplificador antena dual fakra. (20€) Cablear altavoces de las 4 puertas (20€) Cablear 12v +12v permanentes + masa (10€) Adaptador can bus mandos volante (50€) Tiempo: 6h deberías tenerlo hecho. Incluso podrías aprovechar el cableado a los altavoces pero eso ya al gusto, poder se puede y te ahorras tiempo y tirar cable pero asegúrate de desenchufar la entrada de origen de los altavoces. También puedes intentar poner una entrada jack a la radio y te olvidas de historias, aunque olvídate de manejar con los mandos del volante, no es mala opción, es acostumbrarte. Ya nos contarás ! Editado 2 de Enero del 2018 por juliaars2000 Responder
Josadel Publicado 18 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 18 de Enero del 2018 En 3/1/2018 a las 0:10, juliaars2000 dijo: Ten en cuenta que la radio manda cerca de 20Wrms y la RCA simplemente es una entrada de bajas. Lo vas a freir. Lo más sensato, que es lo que yo tengo hecho. Radio-CD de calidad en la guantera o maletero (+200€) Alargador + amplificador antena dual fakra. (20€) Cablear altavoces de las 4 puertas (20€) Cablear 12v +12v permanentes + masa (10€) Adaptador can bus mandos volante (50€) Tiempo: 6h deberías tenerlo hecho. Incluso podrías aprovechar el cableado a los altavoces pero eso ya al gusto, poder se puede y te ahorras tiempo y tirar cable pero asegúrate de desenchufar la entrada de origen de los altavoces. También puedes intentar poner una entrada jack a la radio y te olvidas de historias, aunque olvídate de manejar con los mandos del volante, no es mala opción, es acostumbrarte. Ya nos contarás ! Sigo con la intencion de instalarle el 2din. Quiero conectar la 4 salidas del 2din a los 10 altavoces del a6. Para ello, desconectare los 10 altavoces del amplificador Bose. Intento buscar algun esquema que me asegure su buen funcionamiento. Por el momento, estoy en tiempo de espera,tengo pendiente de resolver el desagradable problema del bloqueo total del a6 por fallo de la unidad J518. Ire pasando informacion Responder
juliaars2000 Publicado 19 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 19 de Enero del 2018 En 18/1/2018 a las 11:54, Josadel dijo: Sigo con la intencion de instalarle el 2din. Quiero conectar la 4 salidas del 2din a los 10 altavoces del a6. Para ello, desconectare los 10 altavoces del amplificador Bose. Intento buscar algun esquema que me asegure su buen funcionamiento. Por el momento, estoy en tiempo de espera,tengo pendiente de resolver el desagradable problema del bloqueo total del a6 por fallo de la unidad J518. Ire pasando informacion Bajarás la impedancia y con ello quemarás la etapa de la radio-cd y altavoces, una cosa es la potencia que les entregues, tanto de pico máximo como de nominal que estos últimos son los importantes (los Wattios RMS) y otra cosa son las impedancias (la resistencia que ofrecen). Un altavoz viene a ser 4 Ohmios, si los pones en pararelo bajarás a 2 Ohmios. O es una radio muy buena o la quemas junto con los altavoces. Como máximo podrás poner 8 altavoces en paralelo, no sé como van los tweeters, si cuenta como altavoz a secas o como via separada respetando los Ohmios de entrada. Imagino que pensabas ponerlos paralelo... pero ya te aseguro que es una locura 8 y ya 10 no te quiero ni contar como imposible a no ser que hablemos de altavoces buenos y radio-cd buena. El car-audio requiere mucho dinero.... por desgracia... Yo los altavoces de las puertas de atrás son de 3 Ohmios y la radio lo soporta, ¿qué gano? que da más wattios, pasando de 40 a 60wattios. Ya iré subiendo fotos de la hazaña. Suerte ! Responder
TwinSpark Publicado 20 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2018 Haz una cosa, compra 2 filtros de 3 vías y 2 filtros de 2 vías. Los de 3 vías los usas con las puertas delanteras y los de 2 con las traseras. Así estás amplificando todo y respetando impedancias. Eso si, quitar un amplificador Bose para poner un ampli interno de un 2 din... Tiene tela. Como si te ofrezco cambiar un RS6 por un León. Un saludo, TwinSpark Responder
Josadel Publicado 20 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2018 En 19/1/2018 a las 20:13, juliaars2000 dijo: Bajarás la impedancia y con ello quemarás la etapa de la radio-cd y altavoces, una cosa es la potencia que les entregues, tanto de pico máximo como de nominal que estos últimos son los importantes (los Wattios RMS) y otra cosa son las impedancias (la resistencia que ofrecen). Un altavoz viene a ser 4 Ohmios, si los pones en pararelo bajarás a 2 Ohmios. O es una radio muy buena o la quemas junto con los altavoces. Como máximo podrás poner 8 altavoces en paralelo, no sé como van los tweeters, si cuenta como altavoz a secas o como via separada respetando los Ohmios de entrada. Imagino que pensabas ponerlos paralelo... pero ya te aseguro que es una locura 8 y ya 10 no te quiero ni contar como imposible a no ser que hablemos de altavoces buenos y radio-cd buena. El car-audio requiere mucho dinero.... por desgracia... Yo los altavoces de las puertas de atrás son de 3 Ohmios y la radio lo soporta, ¿qué gano? que da más wattios, pasando de 40 a 60wattios. Ya iré subiendo fotos de la hazaña. Suerte ! Responder
