janitoS3 Publicado 29 de Enero del 2016 Autor Denunciar Publicado 29 de Enero del 2016 (editado) Buenos Dias. ....... Muchas gracias por todas las respuestas Se había roto alguna grapa de esas de goma? Es un poco raro, pero lo importante es que no era nada grave. Por cierto, cuánto has bajado el coche? Hace tiempo lo estuve pensando y no hice nada. La altura de atrás me parece perfecta y de alante pide bajar 1,5 cm como mucho.Un saludo Si. Eso fue lo que me dijeron. No tengo ni idea de cuánto ha bajado el coche. Porque le metí un kit h&r y delante lleva roscadas. Y no sé exactamente cuánto bajo. Luego si se te subo una foto para que lo veas. Muchas gracias. Editado 29 de Enero del 2016 por janitoS3 Responder
janitoS3 Publicado 29 de Enero del 2016 Autor Denunciar Publicado 29 de Enero del 2016 Buenos Dias. Ayer me dieron el coche con revisión completa, aceite, filtros, hadlex, dsg,... Y el jefe de taller me dijo que era la tapa de arriba del motor que estaba un poco floja!! Por ahora no hace ruido. Así que supongo que sería esa tontería. Muchas gracias por todas las respuestas!! Pd. Alguien sabe como puedo subir los xenón? Al estar el coche más bajo y los xenón nivelarse al encender el coche no alumbra nada. Así que supongo que habrá que subir el foco/Optica para que vuelvan a estar a la misma altura del suelo que antes de bajar el coche. Gracias. Me alegro que fuera solamente eso. Para subir los faros, deberías poder regularlos desde el propio faro, tienes que ver unos tornillos. Un saludo Me alegro que no haya sido nada, siempre hay que empezar a mirar las posibles averías por lo mas fácil y sencillo, respecto a lo de regular la altura de los xenón como bien te dice el compañero desde el mismo faro se puede hacer. Buenos Dias. Ayer me dieron el coche con revisión completa, aceite, filtros, hadlex, dsg,... Y el jefe de taller me dijo que era la tapa de arriba del motor que estaba un poco floja!! Por ahora no hace ruido. Así que supongo que sería esa tontería. Muchas gracias por todas las respuestas!! Pd. Alguien sabe como puedo subir los xenón? Al estar el coche más bajo y los xenón nivelarse al encender el coche no alumbra nada. Así que supongo que habrá que subir el foco/Optica para que vuelvan a estar a la misma altura del suelo que antes de bajar el coche. Gracias. Pues has tenido doblemente suerte, lo mas importante porque era una "tontería", aunque no se por qué al escribir clack, clack, clack yo di por hecho que además de oirlo, lo sentias en el tren de rodaje. Y la segunda porque la tapa de arriba del motor de los S3 8P (que supongo que será de los tuyos el ultimo) que lleva integrada si mal no recuerdo parte de la admisión y los tacos que hacen de anclaje a mas de uno le ha partido... Lo de los faros, tendrás que regularlos como te dicen. Pero no se si en el tuyo será necesario usar vag-com porque algunos memorizan la posicion y con vag-com se les pone en modo aprendizaje, se ajustan con los tornillos como te dicen y una vez regulados se le da a aprender posicion y listo. Si no tienes vag-com puedes probar sin el a ver si consigues algo, fijate que tienes dos tornillos por faro, uno para el eje vertical y otro para el horizontal. salu2 Muchas gracias. Al final lo de los faros me lo hacen en la Audi. Responder
chaskas Publicado 9 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2016 Precioso!!!! No me extraña lo de la tapa....no he visto cosa peor diseñada. Y lo de la altura de los xenon....me interesa, Jejeje que creo q vamos a la misma altura.....Jj S2 Responder
janitoS3 Publicado 10 de Febrero del 2016 Autor Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2016 Precioso!!!! No me extraña lo de la tapa....no he visto cosa peor diseñada. Y lo de la altura de los xenon....me interesa, Jejeje que creo q vamos a la misma altura.....Jj S2 Gracias!! Lo de los xenon me lo arreglaron en la audi. Pero como bien dijeron en el hilo, tiene dos tornillos una para moverlo en vertical y otro en horizontal. Responder
Masa 88 Publicado 10 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2016 Muy bonito. Y además blanco! Un saludo Responder
chaskas Publicado 10 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2016 Precioso!!!! No me extraña lo de la tapa....no he visto cosa peor diseñada. Y lo de la altura de los xenon....me interesa, Jejeje que creo q vamos a la misma altura.....Jj S2 Gracias!! Lo de los xenon me lo arreglaron en la audi. Pero como bien dijeron en el hilo, tiene dos tornillos una para moverlo en vertical y otro en horizontal. Perfecto, tengo que ponerme a ello... S2!! Responder
