LukasA6 Publicado 23 de Enero del 2016 Denunciar Compartir Publicado 23 de Enero del 2016 Buenas tardes, tengo un audi a6 c5 2.5TDI Quattro, se me ha estropeado el cuadro de instrumentos y quiero cambiarlo por otro del desguace, pero tengo un mar de dudas. Al comprar el cuadro tengo que mirar referencias exactas o algo o con que sea del audi a6 sobra? otra duda es un cuadro inmo3, asi que se necesita el codigo del cuadro viejo me lo dan en el desguace o si no donde lo consigo? gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
antowasp Publicado 25 de Enero del 2016 Denunciar Compartir Publicado 25 de Enero del 2016 (editado) Buenas tienes que llevarles tu referencia del cuadro antiguo y si no tienes el vag com te tocará ir a la casa a que te casen los cuadros sino no podrás arrancar el coche un saludo Editado 25 de Enero del 2016 por antowasp Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jafv Publicado 26 de Enero del 2016 Denunciar Compartir Publicado 26 de Enero del 2016 No tienes que pasar por la casa para casar el cuadro, pero claro, te metes en arenas movedizas. En principio es suficiente con copiar la eeprom de tu cuadro viejo al nuevo, siempre y cuando los cuadros tengan la misma referencia (cambian del gasolina al diesel y en el Allroad), por el tema de las escalas. Depende de como esté de cascado tu cuadro viejo así se podran hacer cosas o no. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
LukasA6 Publicado 26 de Enero del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 26 de Enero del 2016 A que te refieres con lo de depende lo cascado que este, si esta muy cascado que no podre hacer? La verdad que esta un poco hecho m****, lo conecto al vagcom i cuando entro al 17 instruments me lo encuentra i entra pero el problema es que no puedo hacer nada, ya que cada 5 segundos es como si se reseteara y lo vuelve a buscar, asi que puedo ver codigos y eso pero hacer algo dentro imposible ya que cada pocos segundos se pone a buscarlo. Si no te he entendido mal, hay cuadros que tienen la misma referencia? osea todos los numeros iguales? pensaba que cada uno tenia el suyo, bueno saberlo. Si compro un cuadro con la misma referencia sera más fácil casarlos verdad? Tenia entendido que la casa AUDI no hacia lo de casar cuadros que solo ponian uno nuevo, pero si puedo llevarles el coche y un cuadro viejo y me lo pueden casar ps no me complico y que lo hagan ellos. Lo he entendido bien? Gracias antowasp y jafv. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
antowasp Publicado 27 de Enero del 2016 Denunciar Compartir Publicado 27 de Enero del 2016 No tienes que pasar por la casa para casar el cuadro, pero claro, te metes en arenas movedizas. En principio es suficiente con copiar la eeprom de tu cuadro viejo al nuevo, siempre y cuando los cuadros tengan la misma referencia (cambian del gasolina al diesel y en el Allroad), por el tema de las escalas. Depende de como esté de cascado tu cuadro viejo así se podran hacer cosas o no. Buenas por eso e dicho que si no tenía el vag-com para copiar la eeprom tendría que pasar por Audi o algún amigo que le deje el vag-com y lo haga, Ahora que la ya se sabe que el tiene el vag es tan sencillo como hacerlo, pero como dice le da problemas. yo pienso que si puede sacar el código tiene fácil solución Intenta sacar el código y luego cambia cuadro y se lo pones Por si acaso copia tu código antiguo del viejo cuadro por si tienes problemas Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
LukasA6 Publicado 28 de Enero del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 28 de Enero del 2016 Este fin de semana lo intento espero no cagarla aún más jaja He visto un brico que pone que solo se puede casar con vagcom 303 que con los otros no funciona, sabeis algo de eso? yo tengo el vagcom 12.12.0 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Boveda Publicado 9 de Febrero del 2016 Denunciar Compartir Publicado 9 de Febrero del 2016 Pare el tema de los cuadros creo que hay que usar el Vag-Tacho y no el Vag-com. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jafv Publicado 9 de Febrero del 2016 Denunciar Compartir Publicado 9 de Febrero del 2016 O el vag k+can commander dependiendo del tipo de cuadro. El vag-com no lee eeproms ni las graba. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
