capo1906 Publicado 23 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2016 Hola tengo un fallo en sensores airbag delanteros, cada vez que muevo los asientos se me encienden fallo en cuadro y me cuesta ir al taller.Ya estoy arto de hacer lo mismo me podéis ayudar para solucionarlo gracias un saludo chic@s Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk Responder
Carlisu84 Publicado 23 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2016 Hay muchos post al respecto sobre este tema. Busca un poco en el foro y sino lo encuentras o no lo tienes claro comentarlo y te echamos un cable. Desde mi CPD Responder
capo1906 Publicado 23 de Enero del 2016 Autor Denunciar Publicado 23 de Enero del 2016 gracias calisu84, no logro encontrarlo me podrías pasar el link del post porfavor un saludo Responder
Carlisu84 Publicado 24 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 24 de Enero del 2016 Debajo de los asientos se encuentran los conectores de los airbag que a muchos les ha dado problemas lo que te recomiendo que hagas para que no te de mas problemas ahí, es que cortes los cables y le metas una ficha eléctrica o en su defecto los sueldes. Para realizar estas operaciones siempre mejor con la batería desconectada luego tendrás que borrar los fallos de airbag Desde mi CPD Responder
Cococolás Publicado 29 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2016 Hola Capo 1906, antes de meterte en un buen curro haz una chapuza a modo de pueba. Debajo de los asientos tienes los conectores, como bien dice Carlisu84, asegúralos con cinta. Para ello lías los cables de entrada con los conectores y a su vez los cables de salida. Pásale el VagCom, rearmas el fallo; y a ver que te dice. Ten en cuenta que lo más probable es que te deje de dar el fallo o que te lo dé permanente. En ambos casos habrás dado con el problema. Entonces sí vale la pena empezar con todo el trabajo que te indica Carlisub84. Responder
