AdrianArdac Publicado 23 de Enero del 2016 Denunciar Compartir Publicado 23 de Enero del 2016 Buenas Tardes Compañeros, Desde hace unos días, concretamente una semana aproximadamente, después de haber echo ciertas modificaciones con el VAG, no se que toque que no se me quita el fallo del antiniebla trasero (este propiamente va). Puede ser que al trastear haya marcado la opcion de activar los dos, y el coche (audi a3 8p) solo lleve uno y por tanto encuentre cierto fallo en el circuito, posiblemente porque no tiene el segundo. Me podriais ayudar a quitarlo? Esque no hay manera de dar con ello y no me gustaria que por trastear toque alguna otra cosa que vaya bien. A la espera de vuestra ayuda, PD: muchas gracias de antemano. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
AdrianArdac Publicado 23 de Enero del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 23 de Enero del 2016 De verdad nadie me puede ayudar? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hardsider Publicado 24 de Enero del 2016 Denunciar Compartir Publicado 24 de Enero del 2016 Busca como volver a poner el coding de origen y si es fallo de configuración se te solucionará. Saludos Enviado desde mi GT-I9100 mediante Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
AdrianArdac Publicado 24 de Enero del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 24 de Enero del 2016 Buenas Hardsider. En primer lugar muchas gracias por contestar, este tema de verdad me está llevando loco... El cochnombre es del 2008 y lleva la centralita de 30 bytes. Hay alguna manera de volver al origen¿ es que active también las luces cornering, coming/living home, luces de día, subida de ventanillas automática, el menu ocultó.. Y todo ok. No sé porque toque la pestaña de los dos antinieblas y ahora ni desmarcando la se va el fallo. Me podrías indicar de qué manera puedo encontrar los valores de los diferentes bytes de origen¿ O sino es mucho pedir algún pantalllazo... Muchas gracias de verdad. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rikardorikardo Publicado 24 de Enero del 2016 Denunciar Compartir Publicado 24 de Enero del 2016 En el programa vag como guarda en una carpeta los códigos que tenías antes y la fecha en la que cambiaste. En la carpeta que lo tengas instalado puedes buscar y así lo solucionas. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
AdrianArdac Publicado 24 de Enero del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 24 de Enero del 2016 En el programa vag como guarda en una carpeta los códigos que tenías antes y la fecha en la que cambiaste. En la carpeta que lo tengas instalado puedes buscar y así lo solucionas. Muchas Gracias Ricardo, ahora mismo acabo de encontrar un autoscan anterior a los fallos y comparandolo con el posterior a los fallos, el codigo cambia. Por tanto puedo copiar el coding que tenia antes de los fallos y pegarlo en el actual¿ El codigo actual (con fallo) B1080F0780141000070000000000000000397E172301000E000000000000 El codigo anterior (sin fallos) B1880F0780141000470000000000000000395E172301000E000000000000 Osea simplemente seria coger el codigo que no tenia fallo y pegarlo en el modulo nueve en su correspondiente lugar, verdad? Muchas Gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rikardorikardo Publicado 24 de Enero del 2016 Denunciar Compartir Publicado 24 de Enero del 2016 Asi es, y partiendo de ahí ve cambiando uno a uno a ver si lo dejas bien sino vuelta atrás. Yo lo que suelo hacer es una foto con el móvil. Cambio lo que quiero cambiar si va mal saco el móvil y vuelvo atrás. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
AdrianArdac Publicado 24 de Enero del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 24 de Enero del 2016 Muchas gracias compañeros, solucionado. He puesto el coding sin fallo, y el fallo persistía, me seguía saliendo el mismo mensaje en el fis. Le he echo el autoscan he borrado los fallos. Nada..todo igual. Desesperado he quitado el borne positivo de la batería, lo he dejado 5 min y lo he vuelto a conectar. Pongo el contacto y voila. El fallo desaparece. He pasado el autoscan y todo correcto. Muchísimas gracias a todos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
