Torreiro Publicado 25 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2016 Dentro del modo Media, tiene que darle a fuente. Ahí escoges entre Bluetooth, SD, aux y CD. Tú lo tienes en CD. Para cambiarlo hay dos maneras, darle al botón de "media" varias veces hasta cambiar al input deseado o darle al botón superior de fuente y escoger el input con la ruleta. Yo que pensaba que Fuente era para cambiar la fuente del mmi (timesnewroman, arial).. ains Enviado desde mi HTC_E9pw mediante Tapatalk Responder
zinlizy Publicado 25 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2016 Dentro del modo Media, tiene que darle a fuente. Ahí escoges entre Bluetooth, SD, aux y CD. Tú lo tienes en CD. Para cambiarlo hay dos maneras, darle al botón de "media" varias veces hasta cambiar al input deseado o darle al botón superior de fuente y escoger el input con la ruleta. Yo que pensaba que Fuente era para cambiar la fuente del mmi (timesnewroman, arial).. ains Enviado desde mi HTC_E9pw mediante Tapatalk jajajaja. Pero seguro que algún manitas se pone con ello y lo saca.....En Verdana....Bueno, creo que ya lo tienes claro. También te confirmo que tengo 64 gb, y funciona de lujo. Eso si la diferencia entre tener las canciones en 128 ó 320 es abismal. Responder
Glimmer Publicado 25 de Enero del 2016 Autor Denunciar Publicado 25 de Enero del 2016 Dentro del modo Media, tiene que darle a fuente. Ahí escoges entre Bluetooth, SD, aux y CD. Tú lo tienes en CD. Para cambiarlo hay dos maneras, darle al botón de "media" varias veces hasta cambiar al input deseado o darle al botón superior de fuente y escoger el input con la ruleta. Yo que pensaba que Fuente era para cambiar la fuente del mmi (timesnewroman, arial).. ains Enviado desde mi HTC_E9pw mediante Tapatalk jajajaja. Pero seguro que algún manitas se pone con ello y lo saca.....En Verdana....Bueno, creo que ya lo tienes claro. También te confirmo que tengo 64 gb, y funciona de lujo. Eso si la diferencia entre tener las canciones en 128 ó 320 es abismal.Por eso pregunté lo de flac, soy muy quisqui con la música y no suelo escuchar mp3 por la pérdida de calidad.. Una pena que no soporte los formatos lossless. Enviado desde mi HTC_E9pw mediante Tapatalk Responder
LuisM Publicado 30 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2016 mp3 bien codificados no pierden calidad. Prueba por ejemplo el codificador LAME con opción --extreme o --insane y seguro que no vas a notar pérdida. Responder
angelc Publicado 30 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2016 Hola, Ya que ha salido el tema, sería interesante ver que programas utilizais para comprimir los MP3 y su configuración, seguro que entre todos conseguimos aumentar la calidad de nuestros audios xD. Empiezo: Yo utilizo Itunes para comprimir los Cd, utilizo Itunes, en los ajustes del codificador: Velocidad de bits estéreo: 320kbps. Frecuencia de muestreo: 44,100 Khz -- No creo que poniendolo a 48,000khz se pueda apreciar la diferencia Canales: Estéreo Moso estéreo: Estéreo joint Filtrar frecuencia por debajo de 10 Hz - Desmarcado Responder
Torreiro Publicado 30 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2016 Hola, Ya que ha salido el tema, sería interesante ver que programas utilizais para comprimir los MP3 y su configuración, seguro que entre todos conseguimos aumentar la calidad de nuestros audios xD. Empiezo: Yo utilizo Itunes para comprimir los Cd, utilizo Itunes, en los ajustes del codificador: Velocidad de bits estéreo: 320kbps. Frecuencia de muestreo: 44,100 Khz -- No creo que poniendolo a 48,000khz se pueda apreciar la diferencia Canales: Estéreo Moso estéreo: Estéreo joint Filtrar frecuencia por debajo de 10 Hz - Desmarcado Buena idea! Yo solo tengo que añadir que hago exactamente igual que tú. Enviado desde mi iPhone 6S utilizando Tapatalk. Responder
rollover Publicado 30 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2016 A ver si me aclaro... Todo extraéis el mp3 de los CD? "rollover ha dejado el grupo por piratería" eso sí a 320kbps Responder
Torreiro Publicado 30 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2016 A ver si me aclaro... Todo extraéis el mp3 de los CD? "rollover ha dejado el grupo por piratería" eso sí a 320kbps Yo si te digo la verdad me descargo solo el audio del vídeo de YouTube...[emoji23][emoji23][emoji23] Enviado desde mi iPhone 6S utilizando Tapatalk. Responder
rollover Publicado 30 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2016 A ver si me aclaro... Todo extraéis el mp3 de los CD? "rollover ha dejado el grupo por piratería" eso sí a 320kbps Yo si te digo la verdad me descargo solo el audio del vídeo de YouTube...[emoji23][emoji23][emoji23] Enviado desde mi iPhone 6S utilizando Tapatalk. Ah bueno, menos mal Torreiro, estaba dudando si era el único pirata o el foro hipócrita. Lo de youtube alguna vez lo he hecho cuando no podía conseguirlo de otro modo, el problema es que es bastante laborioso Responder
seru Publicado 30 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2016 A ver si me aclaro... Todo extraéis el mp3 de los CD? "rollover ha dejado el grupo por piratería" eso sí a 320kbps Yo si te digo la verdad me descargo solo el audio del vídeo de YouTube...[emoji23][emoji23][emoji23] Enviado desde mi iPhone 6S utilizando Tapatalk. Ah bueno, menos mal Torreiro, estaba dudando si era el único pirata o el foro hipócrita. Lo de youtube alguna vez lo he hecho cuando no podía conseguirlo de otro modo, el problema es que es bastante laborioso ¿Que es un CD? . Responder
Torreiro Publicado 30 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2016 A ver si me aclaro... Todo extraéis el mp3 de los CD? "rollover ha dejado el grupo por piratería" eso sí a 320kbps Yo si te digo la verdad me descargo solo el audio del vídeo de YouTube...[emoji23][emoji23][emoji23] Enviado desde mi iPhone 6S utilizando Tapatalk. Ah bueno, menos mal Torreiro, estaba dudando si era el único pirata o el foro hipócrita. Lo de youtube alguna vez lo he hecho cuando no podía conseguirlo de otro modo, el problema es que es bastante laborioso Que va fijo que hay muchos más pero no se atreven a dar la cara...jajaj Yo utilizo esta web: http://offliberty.com/ para quitarle el audio al vídeo y luego ya trabajo todo con el iTunes. Responder
angelc Publicado 30 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2016 A ver si me aclaro... Todo extraéis el mp3 de los CD? "rollover ha dejado el grupo por piratería" eso sí a 320kbps En mi caso llevo B&O, por tanto lo que busco es intentar obtener la máxima calidad, y creo que para ello lo mejor es trabajar a partir del CD original. Saludos. Responder
LuisM Publicado 15 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 15 de Febrero del 2016 Un mp3 bien codificado tiene una pérdida de calidad completamente imperceptible. Y más aún en un entorno ruidoso como un coche, por muy bueno que sea el equipo de sonido (que el B&O sin duda lo es) Responder
