Dreke Publicado 24 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 24 de Enero del 2016 Le ha entrado agua del limpia trasero y coge muy mal las emisoras. Estoy buscando una radio de segunda mano en ebay, pero un vendedor me dice que el montaje no es fácil: "Hi the item is working absolutely fine and there is nothing wrong with it, we always test them before removal as they are common fault on these cars. Please note this is not so called plug&play item and to be honest most of the electricians fail to install them, main dealers will not install used K boxes at all due to software regulations. K box will not start to work with only plain coding, you will need to download your car´s data, then fit new unit and install your data to new unit sometimes it takes multiple times before it starts to work. If you do not have electrician who has done it before please do not buy it as you will not be able to get it to work. Kind regards Tom" Traducción: Holael artículo está trabajando absolutamente bien y no hay nada malo en ello , siempre lo comprobamos antes de desmontarlo , ya que son fallos comunes en estos coches . Tenga en cuenta que esto no es plug & play y para ser honesto, la mayoría de los electricistas fracasan para instalarlos, Muchos distribuidores no instalan radios usadas debido a las regulaciones de software. La radio (k-box) no comenzará a trabajar sólo con codificación normal, tendrá que descargar los datos del coche , luego instalar la nueva unidad e instalar sus datos a la nueva unidad. a veces hay que hacer varios intentos antes de que empiece a trabajar. Si usted no tiene electricista que lo ha hecho antes por favor, no lo compre , ya que no será capaz de hacerlo funcionar. ¿Cómo lo véis? ¿Será realmente tan complicado? ¿Conocéis algún vendedor fiable? Responder
alcoscar Publicado 24 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 24 de Enero del 2016 Complicado no es, sólo sacar el rack trasero desconectar, poner la nueva y pasar por el conce a liberar. Lo del tubo del limpia miralo porque si no recuerdo mal habia una campaña de Audi al respecto. Responder
Dreke Publicado 24 de Enero del 2016 Autor Denunciar Publicado 24 de Enero del 2016 Pues no me he enterado de la campaña, pero el tubo dicen que no lo tienen, ni lo han tenido. Les aparecía una referencia en tubo de 5 metros, pero no sabían ni precio. Responder
alcoscar Publicado 24 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 24 de Enero del 2016 Igual alguien por aquí te puede dar más info Responder
