lo he puesto en el foro de electricidad especifico de mi modelo Audi A3 8p, pero lo quedría compartir aqui tambien para ver si podeis echarme una mano
El coche aparentemente me salta en la pantalla del panel de instrumentos fallo del sensor de nivel de aceite( o algo así), el climatizador lo tengo en modo ECON permanentemente y pulsando el boton para descativar el ESP no me sale nada en la pantalla de ESP desactivado, como pasaba anteriormente. Y cuando he pasado el VAG-COM me ha dado todos estos fallos, no me creo que todo lo que está a continuacion ya que el coche arranca y se mueve perfectamente.
Es algun modulo de comunicacion, pero soy incapaz de sabe cual, ya que no me funciona el ELSA bien, gracias y toda la informacion y consejos que me deis os lo agradecere.
Tuesday,26,January,2016,16:48:23:62939
Mileage: 149340km-92795mi
Chassis Type: 8P (1K0)
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 56 62 72
VIN: WAUZZZ************ Mileage: 149340km/92795miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 1010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 1010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 1010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine
3 Faults Found:
28793 - No Communication with ABS Brake Control Module
U0121 - 009 - - Intermittent - MIL ON
16897 - Incorrect Immobilizer Key
P0513 - 008 - - Intermittent
28836 - No Communications with HVAC Control Module (J301)
U0164 - 009 - - Intermittent
Address 02: Auto Trans
1 Fault Found:
01316 - ABS Control Module
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Address 03: ABS Brakes
1 Fault Found:
01309 - Power Steering Control Module (J500)
Address 08: Auto HVAC
2 Faults Found:
00819 - High Pressure Sensor (G65)
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
01592 - Air Quality Sensor (G238)
010 - Open or Short to Plus
Address 15: Airbags
1 Fault Found:
Address 16: Steering wheel
1 Fault Found:
00002 - Transmission Control Unit
Address 17: Instruments
2 Faults Found:
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
008 - Implausible Signal
Address 19: CAN Gateway
5 Faults Found:
01304 - Radio
00381 - Databus Instrument Cluster
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
00470 - Combination comfort Databus in Single Wire
011 - Open Circuit - Intermittent
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MIN3.lbl
1 Fault Found:
01321 - Control Module for Airbags (J234)
Address 44: Steering Assist
1 Fault Found:
00625 - Vehicle Speed Signal
Address 46: Central Conv.
1 Fault Found:
Address 52: Door Elect, Pass.
1 Fault Found:
Editado por Serjio
Eliminar Nº de bastidor por seguridad
Buenas tardes,
Para evitar duplicidad en los post es mejor tener un hilo único abierto, de este modo también se podrá ayudar a otros usuarios con los mismos problemas.
Ten paciencia que ya veras como alguien responde.
Desde mi CPD
Una pregunta ¿Has borrado todos los fallos del vag com antes de esta lectura?
Hoy que he vuelto a tener tiempo para revisar el coche, he logrado borrar todos los errores, salvo 3 que en realidad son de dos grupos
01592- Air quality Sensor (G238) - 010 Open or Short to Plus
00562- Sensor for Oil level/temperature (G266) - 010 Open or Short to Plus y 008 Impausible Signal
El positivo del G238 procede del borne15, y el fusible está bien, o por lo menos da ohmnios al polimetro.
Del G266 no soy capaz de donde saber de donde saca su corriente, pero si fuera del borne igual me daba alguna pista.
Editado por torrijin
