Raul Palencia Publicado 27 de Enero del 2016 Denunciar Compartir Publicado 27 de Enero del 2016 hola. es la primera vez que escribo y no sabia donde hacerlo. asi que lo hago aqui. tengo un audi 1.9 tdi b5 año 2000. se me enciende a los diez segundos el testigo de los calentadores parapadeando. las luces de freno y sensor del pedal de freno lo tengo bien. he comprobado la corriente de los calentadores quitando el sensor de temperatura de agua y me llegan bien la corriente a los calentadores ( 15 segundo mas o menos). mi pregunta es esta. ¿¿¿ sabeis si este modelo lleva post- calentamiento????? porque cuando arrancas el cochese enciende los calentadores. solo lo probe durante un minuto. le meto el autocom y no me canta nada. a parte no me deja borrar los fallos. tenia dos calentadores mal y se los cambien. aunque estuvieran todos mal, eso no lo canta el coche de que esten mal. el rele no lo he probado. pero si me mandan corriente eso queire de cir que este bien el rele le meto la otra maquinita pequeña que es multimarca y me da fallo 00562 que es sensor de aceite que se lo cambie y cambie el sensor del cierre del capo y nada de nada. el fallo va y viene cuando quiere. cuando le da. el otro fallo es 01314 engine control module. lo vi en el autodata y me dice modulo de control de motor, sistema de control de velocidad de crucero defectuoso. (el mio no lo lleva. solo meda por pensar que tengo la centralita mal o el cuadro. me dejan mañana un vag com. a ver que pasa el inmovilizador lo tengo bien tambien Alguien que sepa del tema. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
