No tuve ningún problema finalmente para instalar el volante. De hecho el cableado del airbag que traía dicho volante me sirvió tal cual con el anillo del airbag. Aún estoy pendiente de chequear el MF porque me he comprado una radio chinesca que en teoría admite controles desde el volante mediante canbus pero aún no me ha llegado. Cuando me llegue aviso. No obstante se encienden las luces de los controles cuando activas cruce o posición.
Que volante tienes instalado? B8 restyling ? Y si es así tiene tres cables el conector de. Mf no seis como el que trae el b7. Y lo último podrías poner el pinout muchas gracias yo en cuanto pueda intentaré colocar el mío un saludo
Bueno la Foto del volante la tienes en la página 1. Y es de un B8, creo que restyling si. Y el pinout del cableado del airbag también lo publiqué ahí. El MF son 3 cables, pero en realidad como si fueran dos. Si te fijas en lo que publiqué el marrón es un cable común. Es masa. Por tanto en realidad el MF está principalmente asociado al pin 7 y 8. (Blanco y violeta)
Decir que he probado una radio 2 din erisin china y los mandos del volante funcionan a la perfección. No puedo opinar del MF respecto a un RNSE "oficial" porque no lo he probado. Pero vamos, el resumen es que en mi caso finalmente con ese volante, todo fue "plug&play".
Bueno las pase canutas para configurar con el vagcom el módulo ABS, pero eso es otra historia. No obstante al final lo conseguí tras meter cien millones de veces los mismos códigos, jaja.
En cuanto a referencias, te digo las que yo monté:
Como SMLS: 8E0 953 549 Q
Como Anillo Airbag: 4E0 953 541 A
Conector Airbag para anillo: 4E0 972 133
Cableado Airbag: Bueno el cable venía con el Volante que compré. Pero aquí hay una "movida" que no llegué a entender bien. La referencia del brico de mark esta obsoleta. Es decir, en audi ya no la suministran. Al parecer hay un sustituto 4F0 971 589 K . En teoría este cable es la sustitución y sirve pero hay un problema, mucha gente lo ha pedido y le ha venido sin la parte del cableado de MF. Y no he llegado a saber con seguridad cual es la referencia que si lo incluye. Pero si compras un volante con airbag y su cableado no debería haber mucho problema.
con ese anillo y ese volante te funcionan todos los botones multifunciòn?
Si, con esa referencia de anillo funciona. PERO... como ya dije solo lo he probado con una radio china 2 din. Y el decodificador can bus que traen estas radios funciona sin problemas. Además la radio te permite configurar cada uno de los botones, si bien interpretó perfectamente la función esperada de cada uno de ellos. El único que no hacía nada era el de NAVI. Pero es asignable en cualquier caso. No obstante no se cual sería la reacción de un navegador original audi como el RNSE. A lo mejor resulta peor que con una radio chinesca y no reconoce el MF, pero no puedo decir ni si ni no sobre eso en cualquier caso.
  • 1 mes más tarde...
Fenómeno no me digas que te funciona.Si señor yo daba mi caso por perdido entonces voi a comprar los botones me podrías decir que pines pongos los mandos del mf que ahora son tres violeta rojo y no me acuerdo de otro muchas gracias por tu aporte estuve a punto de vender el volante, lo que pasa es que el que me lo vendió elncab*** me lo mandó sin los cables que unen el lador iz con el ser y todo deretido de darle con un soldador. Voi a comprar unos botones yo tengo bluetooth y rnse led si lo hago funcionar os aviso pero aún voi a pedir los botones en allegro ya os diré un Saludos a todos gracias
