Me podríais ayudar a identificar el problema.En la pantalla las iniciales del cambio de marchas está resaltado en rojo.¿algún
Address 02: Auto Trans Labels: 01J-927-156.lbl
Part No SW: 8E4 910 155 A HW: 01J 927 156 HT
Component: V30 01J 2.0l PD RdW 0010
Revision: 00000006 Serial number: 00000000825138
Coding: 0000001
Shop #: WSC 00321 572 87282
2 Faults Found:
006035 - Transmission Output Speed Sensor 2 (G196): No Signal
P1793 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01110000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 254
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 1248 /min
RPM: 480 /min
(no units): 6.0
Torque: -26.0 Nm
Temperature: 42.0°C
T.B. Angle: 0.0°
Bin. Bits: 1010 0 0
001798 - Transmission Range Sensor (F125): Implausible Signal
P0706 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 5
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 896 /min
RPM: 0 /min
(no units): 13.0
Torque: -8.0 Nm
Temperature: 59.0°C
T.B. Angle: 0.0°
Bin. Bits: 0001 0 1
problema con la caja de cambios automática?
Caja de cambios.
La tuya es multitronic.
¿Le has cambiado alguna vez el ATF?
Acércate a algún taller especializado en cajas automáticas y que te lo miren.
Caja de cambios.
me lo cambiaron hace 45000 km.tengo entendido que se cambia a los 60000 km
