tomy1 Publicado 29 de Enero del 2016 Denunciar Compartir Publicado 29 de Enero del 2016 Me podríais ayudar a identificar el problema.En la pantalla las iniciales del cambio de marchas está resaltado en rojo.¿algún ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 01J-927-156.lbl Part No SW: 8E4 910 155 A HW: 01J 927 156 HT Component: V30 01J 2.0l PD RdW 0010 Revision: 00000006 Serial number: 00000000825138 Coding: 0000001 Shop #: WSC 00321 572 87282 2 Faults Found: 006035 - Transmission Output Speed Sensor 2 (G196): No Signal P1793 - 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01110000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 254 Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 1248 /min RPM: 480 /min (no units): 6.0 Torque: -26.0 Nm Temperature: 42.0°C T.B. Angle: 0.0° Bin. Bits: 1010 0 0 001798 - Transmission Range Sensor (F125): Implausible Signal P0706 - 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 5 Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 896 /min RPM: 0 /min (no units): 13.0 Torque: -8.0 Nm Temperature: 59.0°C T.B. Angle: 0.0° Bin. Bits: 0001 0 1 problema con la caja de cambios automática? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Serjio Publicado 29 de Enero del 2016 Denunciar Compartir Publicado 29 de Enero del 2016 Caja de cambios. La tuya es multitronic. ¿Le has cambiado alguna vez el ATF? Acércate a algún taller especializado en cajas automáticas y que te lo miren. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tomy1 Publicado 30 de Enero del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 30 de Enero del 2016 Caja de cambios. La tuya es multitronic. ¿Le has cambiado alguna vez el ATF? Acércate a algún taller especializado en cajas automáticas y que te lo miren. Un saludo me lo cambiaron hace 45000 km.tengo entendido que se cambia a los 60000 km Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 31 de Enero del 2016 Denunciar Compartir Publicado 31 de Enero del 2016 haber si sera algun cableado o conexión que se halla soltado o trillado Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
