Convertir MMI 3G+ en táctil con esta funda de pantalla.
ibi
Buenos días.
He encontrado una pantalla táctil flexible que se pone por delante de la pantalla original, sujetada por dentro al marco de plástico del salpicadero. Es para convertir la pantalla normale original en táctil. No sé si viene la controladora incluida.
¿Con esto se puede convertir el MMI 3G+ en táctil o el software no está preparado?
http://gsmserver.es/item/control/7-flexible-resistive-touch-screen-panel/
Las hay de diversos tamaños en esa página de 6,5" y de 7" cómo esta.
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
Pero, no entiendo nada... Yo he montado paneles de esos en monitores de PC y lo que hacen es sustituir al ratón. No entiendo como eso se puede hacer en el MMI de Audi... Sobretodo si no tiene soporte para ello...
Si sacáis algo en claro, puede ser interesante...
Saludos,
Xavi
Sent from my iPad using Tapatalk
Saludos,
Xavi
en una repuesta de los fabricantes ponen que se usa esto para el interface tactil, y pone que vale para audi, nissan, etc.
es este el enlace que puso el fabricante del panel
http://car-solutions.com/en/universal-touch-screen-controller-utc.php
pondria el montaje en PDF, pero no se como hacerlo, tengo el archivo en mi pc, a ver si alguien me ayuda y sale algo en claro, aunque el manual esta en ruso, pero viene con imagenes que eso vale mucho
Saludos,
Xavi
En teoría si tiene ratón el MMI, es la ruleta. La giras (cómo si movieses el ratón) y se pone encima del Icono por ejemplo de Navi, y a éste se le ilumina el contorno en azul. Cuando presionas la ruleta, es cómo si estuvieses presionando el botón derecho del ratón.
El tema es cómo conectar la controladora (que es la que recibe la señal de la pantalla táctil) al MMI. No sé si por Can Bus o por alguna entrada de datos de la centralita del MMI
Saludos,
Xavi
Por usb
Hola, si me lo pasas podría opinar... No es un tema de conexión, es decir, la conexión no sería el punto más difícil. Y la instalación es relativamente fácil... Al menos las que yo hice. El problema reside en que el sistema operativo del MMI lo soporte o no... No sé si me explico...
Bueno, eso habría que ver como lo gestiona... No sé si lo dices porque lo sabes seguro o porque lo supones. Me explico: la interfaz que comentáis, podría estar gestionada por una interrupción de entrada (cual sea, no entremos en detalles), junto con un código de tecla, que podría ser: dirección (derecha, izquierda), esquina (superior derecha, superior izquierda, inferior derecha, inferior izquierda) y la tecla de ok. Podría ser que internamente lo gestionara como un teclado industrial de 8 comandos (o los que sean), y no como un ratón. Hablo desde la ignorancia, eh?!?? Sólo digo que se puede implementar de muchas formas...
Por usb
Con esto quieres decir que el MMI tiene USB o que la interfaz que has visto se conecta por USB?
Saludos,
Xavi.
Por usb
Saludos,
Xavi.
bueno como el archivo pdf pesa 6,4 mb, no voy a poder subirlo aqui, pero cuelgo unas imagenes para que vean como va, por lo visto despues hay que configurar algo cuando este puesto y listo
si pinchas en la imagen la veras mas grande
Editado por PapiA3
