ibi Publicado 30 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2016 Buenos días. He encontrado una pantalla táctil flexible que se pone por delante de la pantalla original, sujetada por dentro al marco de plástico del salpicadero. Es para convertir la pantalla normale original en táctil. No sé si viene la controladora incluida. ¿Con esto se puede convertir el MMI 3G+ en táctil o el software no está preparado? http://gsmserver.es/item/control/7-flexible-resistive-touch-screen-panel/ Las hay de diversos tamaños en esa página de 6,5" y de 7" cómo esta. Saludos. Responder
Asturias Publicado 30 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2016 Buen aporte. Pero veamos... Pq me salen algunas dudas Como donde se conecta?? O hay k desconectar algo?? Es mejor pantalla tactil flexible o cristal rigido tactil?? A ver que va saliendo. Gracias ibi Responder
YPSMAV Publicado 30 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2016 No es tan simple. El MMI no tiene previsto un panel táctil y simplemente no lo soporta. Sent from my phone Responder
PapiA3 Publicado 30 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2016 No es tan simple. El MMI no tiene previsto un panel táctil y simplemente no lo soporta. Sent from my phone pues en las características del producto viene un archivo donde se ve como se montay lo hace en un audi, y funciona será cuestión de investigar más Responder
Xavier Domingo Publicado 31 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2016 Pero, no entiendo nada... Yo he montado paneles de esos en monitores de PC y lo que hacen es sustituir al ratón. No entiendo como eso se puede hacer en el MMI de Audi... Sobretodo si no tiene soporte para ello... Si sacáis algo en claro, puede ser interesante... Saludos, Xavi Sent from my iPad using Tapatalk Responder
PapiA3 Publicado 1 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2016 Pero, no entiendo nada... Yo he montado paneles de esos en monitores de PC y lo que hacen es sustituir al ratón. No entiendo como eso se puede hacer en el MMI de Audi... Sobretodo si no tiene soporte para ello... Si sacáis algo en claro, puede ser interesante... Saludos, Xavi Sent from my iPad using Tapatalk en una repuesta de los fabricantes ponen que se usa esto para el interface tactil, y pone que vale para audi, nissan, etc. es este el enlace que puso el fabricante del panel http://car-solutions.com/en/universal-touch-screen-controller-utc.php pondria el montaje en PDF, pero no se como hacerlo, tengo el archivo en mi pc, a ver si alguien me ayuda y sale algo en claro, aunque el manual esta en ruso, pero viene con imagenes que eso vale mucho Responder
ibi Publicado 1 de Febrero del 2016 Autor Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2016 Pero, no entiendo nada... Yo he montado paneles de esos en monitores de PC y lo que hacen es sustituir al ratón. No entiendo como eso se puede hacer en el MMI de Audi... Sobretodo si no tiene soporte para ello... Si sacáis algo en claro, puede ser interesante... Saludos, Xavi Sent from my iPad using Tapatalk En teoría si tiene ratón el MMI, es la ruleta. La giras (cómo si movieses el ratón) y se pone encima del Icono por ejemplo de Navi, y a éste se le ilumina el contorno en azul. Cuando presionas la ruleta, es cómo si estuvieses presionando el botón derecho del ratón. El tema es cómo conectar la controladora (que es la que recibe la señal de la pantalla táctil) al MMI. No sé si por Can Bus o por alguna entrada de datos de la centralita del MMI Responder
PapiA3 Publicado 1 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2016 Pero, no entiendo nada... Yo he montado paneles de esos en monitores de PC y lo que hacen es sustituir al ratón. No entiendo como eso se puede hacer en el MMI de Audi... Sobretodo si no tiene soporte para ello... Si sacáis algo en claro, puede ser interesante... Saludos, Xavi Sent from my iPad using Tapatalk En teoría si tiene ratón el MMI, es la ruleta. La giras (cómo si movieses el ratón) y se pone encima del Icono por ejemplo de Navi, y a éste se le ilumina el contorno en azul. Cuando presionas la ruleta, es cómo si estuvieses presionando el botón derecho del ratón. El tema es cómo conectar la controladora (que es la que recibe la señal de la pantalla táctil) al MMI. No sé si por Can Bus o por alguna entrada de datos de la centralita del MMI Por usb Responder
Xavier Domingo Publicado 2 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2016 en una repuesta de los fabricantes ponen que se usa esto para el interface tactil, y pone que vale para audi, nissan, etc. es este el enlace que puso el fabricante del panel http://car-solutions.com/en/universal-touch-screen-controller-utc.php pondria el montaje en PDF, pero no se como hacerlo, tengo el archivo en mi pc, a ver si alguien me ayuda y sale algo en claro, aunque el manual esta en ruso, pero viene con imagenes que eso vale mucho Hola, si me lo pasas podría opinar... No es un tema de conexión, es decir, la conexión no sería el punto más difícil. Y la instalación es relativamente fácil... Al menos las que yo hice. El problema reside en que el sistema operativo del MMI lo soporte o no... No sé si me explico... En teoría si tiene ratón el MMI, es la ruleta. La giras (cómo si movieses el ratón) y se pone encima del Icono por ejemplo de Navi, y a éste se le ilumina el contorno en azul. Cuando presionas la ruleta, es cómo si estuvieses presionando el botón derecho del ratón. El tema es cómo conectar la controladora (que es la que recibe la señal de la pantalla táctil) al MMI. No sé si por Can Bus o por alguna entrada de datos de la centralita del MMI Bueno, eso habría que ver como lo gestiona... No sé si lo dices porque lo sabes seguro o porque lo supones. Me explico: la interfaz que comentáis, podría estar gestionada por una interrupción de entrada (cual sea, no entremos en detalles), junto con un código de tecla, que podría ser: dirección (derecha, izquierda), esquina (superior derecha, superior izquierda, inferior derecha, inferior izquierda) y la tecla de ok. Podría ser que internamente lo gestionara como un teclado industrial de 8 comandos (o los que sean), y no como un ratón. Hablo desde la ignorancia, eh?!?? Sólo digo que se puede implementar de muchas formas... En teoría si tiene ratón el MMI, es la ruleta. La giras (cómo si movieses el ratón) y se pone encima del Icono por ejemplo de Navi, y a éste se le ilumina el contorno en azul. Cuando presionas la ruleta, es cómo si estuvieses presionando el botón derecho del ratón. El tema es cómo conectar la controladora (que es la que recibe la señal de la pantalla táctil) al MMI. No sé si por Can Bus o por alguna entrada de datos de la centralita del MMI Por usb Con esto quieres decir que el MMI tiene USB o que la interfaz que has visto se conecta por USB? Saludos, Xavi. Responder
PapiA3 Publicado 2 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2016 (editado) en una repuesta de los fabricantes ponen que se usa esto para el interface tactil, y pone que vale para audi, nissan, etc. es este el enlace que puso el fabricante del panel http://car-solutions.com/en/universal-touch-screen-controller-utc.php pondria el montaje en PDF, pero no se como hacerlo, tengo el archivo en mi pc, a ver si alguien me ayuda y sale algo en claro, aunque el manual esta en ruso, pero viene con imagenes que eso vale mucho Hola, si me lo pasas podría opinar... No es un tema de conexión, es decir, la conexión no sería el punto más difícil. Y la instalación es relativamente fácil... Al menos las que yo hice. El problema reside en que el sistema operativo del MMI lo soporte o no... No sé si me explico... En teoría si tiene ratón el MMI, es la ruleta. La giras (cómo si movieses el ratón) y se pone encima del Icono por ejemplo de Navi, y a éste se le ilumina el contorno en azul. Cuando presionas la ruleta, es cómo si estuvieses presionando el botón derecho del ratón. El tema es cómo conectar la controladora (que es la que recibe la señal de la pantalla táctil) al MMI. No sé si por Can Bus o por alguna entrada de datos de la centralita del MMI Bueno, eso habría que ver como lo gestiona... No sé si lo dices porque lo sabes seguro o porque lo supones. Me explico: la interfaz que comentáis, podría estar gestionada por una interrupción de entrada (cual sea, no entremos en detalles), junto con un código de tecla, que podría ser: dirección (derecha, izquierda), esquina (superior derecha, superior izquierda, inferior derecha, inferior izquierda) y la tecla de ok. Podría ser que internamente lo gestionara como un teclado industrial de 8 comandos (o los que sean), y no como un ratón. Hablo desde la ignorancia, eh?!?? Sólo digo que se puede implementar de muchas formas... En teoría si tiene ratón el MMI, es la ruleta. La giras (cómo si movieses el ratón) y se pone encima del Icono por ejemplo de Navi, y a éste se le ilumina el contorno en azul. Cuando presionas la ruleta, es cómo si estuvieses presionando el botón derecho del ratón. El tema es cómo conectar la controladora (que es la que recibe la señal de la pantalla táctil) al MMI. No sé si por Can Bus o por alguna entrada de datos de la centralita del MMI Por usb Con esto quieres decir que el MMI tiene USB o que la interfaz que has visto se conecta por USB? Saludos, Xavi. bueno como el archivo pdf pesa 6,4 mb, no voy a poder subirlo aqui, pero cuelgo unas imagenes para que vean como va, por lo visto despues hay que configurar algo cuando este puesto y listo si pinchas en la imagen la veras mas grande Editado 2 de Febrero del 2016 por PapiA3 Responder
PapiA3 Publicado 2 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2016 (editado) aqui las que faltan, lo que esta en ruso, seria traducirlo Editado 2 de Febrero del 2016 por PapiA3 Responder
